1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я в курсе...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В качестве утеплителя что используется? Реально время разжига уменьшилось?
    Я примерно то же самое на своем сделал. Но время розжига не уменьшилось как было 8 минут, так и осталось.
  3. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Похоже на вату. Только не пойму, зачем нужно дополнительное утепление.
    В следующие выходные поеду установлю, самому интересно.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Чтоб тепло не уходило вокруг
    Все в дело
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    О а такой вариант мне подходит для фероли:super:
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Gri-Fon, утро доброе!
    Вот такой Эван на 14 кВт прикупил.
    Его же можно к системе подвести гофрированной трубой из нержавейки?
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  8. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Вот! Не капель, оказывается. У меня это появилось после взрыва, когда труба ПП диаметром 50 от котла отлетела. (После ледяного дождя без электричества затопил котёл дровами и ушёл готовить бензиновый электрогенератор). Хорошо, что монтажники сделали не совсем правильно - на выход котла сразу ПП смонтировали. Плохо, что не смонтировали группу безопасности. Всё же котёл спасся, хоть стал теперь и с тревожными звуками.
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Эх, хотел после недели похвастаться, как хорошо у меня стало при переходе на С-С после ваших советов, да не удержался, поскольку пошла тема по насосам.
    А вот вы не знаете про такую фичу у Валдая! Когда он стоит в ожидании запуска от комнатного термостата, а температура Тк, опускаясь, стала +4,9°, то Валдай насос запускает. В моём случае Валдай стоит в неотапливаемой пристройке к дому и вода в котле охлаждается быстрее, чем в батареях. Как только насос нагоняет в котёл более тёплую воду из батарей, поднимает до 5°, так насос останавливается.
    Вопрос знатокам. Павел? А если вода не поднимется до 5°, то котёл что, запустится в работу без внешней команды?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это работает если в инженерке под видом теплоносителя указана вода. Если поставить "тосол", то насос не включится.
    Нет. Для него командой пуск является только замыкание контактов. Но мысль интересная:super:, правда требует обдумывания.
  11. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Насос срабатывает при температуры теплоносителя ниже +5. Защита от замерзания. Но включение котла для защиты от замерзания не предусмотрено (согласно данным из паспорта к котлу). Предполагается, что движущаяся вода не замерзнет.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Запуск самого котла (при +5), на моей памяти был у дизельных котлов "олимпия"
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я что то такой опции на своем котле не видел. В какой ветке ее искать, мне точно это надо отключать.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так на данный момент какой расход? Я уехал в воскресенье вечером, на вечер сегодня, (среда на 21:20) счетчик показывает 23 кг. Котел включался три раза.
    При такой внешней температуре, наиболее экономным получается в режиме ожидания не ограничивать максимальную мощность котла, и температуру обратки держать не меньше 30 градусов.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это в инженерном меню. "-" и "+" одновременно удерживать полсек, потом добавить "меню", удерживать все три до появления надписи "меню разработчика". Отпускаем одновременно. Потом, нажимая кнопку "меню" спускаемся вниз до нужного параметра. Меняем его "-" или "+" выходим нажимая дальше "меню". Ничего из того, что не понятно не трогать. В первый раз лучше вообще просто переписать пункты меню, что бы вернуть всё в зад, если накосячите. Прежде чем звонить в техподдержку;)
