1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А случайно Вы не знаете какие еще есть API запросы (кроме тех, которые можно выудить из интерфейса)? Очень хочется получать точную информацию о расходе пеллет, так как текущий расход не достаточно точен, а текущая мощность вообще не понятно как рассчитывается.
  2. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Хвастаюсь. В понедельник перевёл в старт-стоп и управление от комнатного термостата (от сигнализации) с гистерезисом 6°...11° и вечером уехал. Мощность не ограничил, оставил 18 кВт, установил То=40°, запуск насоса на 30°. До сих пор котёл стоит в ожидании. Вот так экономия пошла!
    Но и погода у меня - не в Сургуте.
    Видите, как на часовом графике Тк стала 4,9, насос заработал, в батарею из котла холодная вода (белая линия), а в котёл из батареи "тёплая" (синяя область).
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Насос надо отключать, он просто дом охлаждает. Вообще дом у Вас отлично держит температуру.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точный расход можно получить только когда введённый вес пеллет совпадает с реальным и "заводской" теплотворностью. А так как последняя нам неизвестна, то вес отображанмый БУ это весьма приблизительное, оценочное значение. Но как ни странно, довольно часто оно верное. Например у меня за весь прошлый сезон было расхождение расчётного и реального расхода всего на чуток.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Заводская теплотворность, согласно анализу данных - 5000. Текущий расход дает точность +/- 5%. Текущая мощность вообще непонятно как расчитывается. Теплотворность получается от 4600 до 5200. Точность текущего расхода - 100г. Если в режиме поддержания расход достаточно стабильный, то за 10 часов уже набегает +/- 1 кг. Наибольшую точность даст анализ времени работы (а лучше к-во оборотов) шнека. Время работы шнека точно измеряется, но как его "достать"?. А так, придется подключаться к шнеку, и мониторить его время работы.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А нахрена такая точность? За 24 часа +/- 2кг... да у Вас в зольник при старт/стопе и продувке пару кило улетит за сутки...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В морозы, для поддержания, мне точно на неделю хватает бункера. Разницы нет, 100 или 110 кг. насчитает счетчик. А если придется пропустить один заезд, то к концу второй неделе будет непонятно. То ли хватит, до приезда, то ли надо нестись ночью, и засыпать пару мешков. Именно время работы (а лучше обороты) шнека дадут наиболее точный результат. Время работы шнека точно учитывается контроллером котла (в документации так и написано), но его надо получить. Это только если "есть секретный" запрос.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да хрена там. Шнек всё время подаёт разное количество пеллет. Они же все разной геометрии и шнек берёт то меньше, то больше. Тем более безосевой. Плюс опилки. Т. е. тоже всё приблизительно. Потому вес и высчитывается всеми за длительное время. В нашем случае за 100с. Так что всё в одной погрешности.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше бункер увеличьте на 2-4 мешка - надежней будет... Лучше на 5... и похрен сколько там оборотов...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда уж проще, а главное надёжнее, увеличить бункер хотя бы фанерой по периметру, ну или заказать у производителя надставки на борта.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну как вариант, поставьте датчик уровня пеллет... и не обязательно "родной"... но я б лично бункер сделал с запасом... "уральский" совет...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да я сразу купил дополнительные стенки. Когда примерил, то понял, что легче один раз в год ночью приехать, чем каждый раз загружать на такую высоту.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так датчик городить надо, а данные просто в формулу подставить, и на сотовый вывести. Это проще и быстрее.
    Реально даже его текущий расход, если просуммировать, то точность получается +/- 5%это уже приемлемо. А за Ваше замечание, по поводу старта, спасибо. Я это не учитывал. При старте грамм 400 засыпается. Надо будет при каждом старте добавлять, тогда возможно точность повысится, и этого будет достаточно.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да это не замечание, наблюдение скорее... :) Я сжигаю по 10-15 тонн, поэтому +/- пару мешков для меня не критично...
    Я бы на Вашем месте в котельную камеру поставил... очень удобно и практично... (из личного опыта)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это при старте видно. Котел выдает информацию, о расходе 1,6 кг/ в час. Но отображается это 10-15 сек.
    Камера это здорово, в плане стоит, но она требует большого пропускного канала и ее надо ставить, крепить, подключать... Счетчик удобнее. Засыпал перед отъездом, сбросил показания и все. Самое главное, он уже в БУ котла есть. Надо только данные выудить от туда.
