1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, в чем может быть проблема. В котле задана минималка 35 градусов, он греет на 3 кв как бы, но это то, что якобы рассчитано системой. Но ситуация такая, что в один день котел держит 41 градус, допустим, в другой 49. В блоке все те же 3 кв. Причем, когда было больше нуля, то спокойно держал в районе 41 градуса, а на минус 10 вдруг подскочило до 49, а ведь должно быть наоборот все. И так регулярные качели даже при одинаковой температуре на улице. Но не может ведь это быть из-за разности пеллет, тем более, что они все с одной партии сейчас.
    И еще вопрос, как извести сажу, она немного скапливается на теплообменнике перед дымоходом. Снимать горелку и прожигать дровами не хочется...
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы под сажей я так понял подразумеваете чёрный блестящий налет на котле? Это смола, деготь. На Валдаях есть такой момент, но как бороться, вопрос. Но, не обязательно дровами прожигать, попробуйте дать максимальную мощность и нагрейте теплоноситель до 60-70° и поскоблите, делайти эту процедуру периодически. А вообще хорошо побеждает деготь агропеллеты из лузги.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я вот недавно тоже заметил, что котёл периодически то отключает насос, то включает. Для меня это был сюрприз. И ещё одно наблюдение То была 38 С, Тк держалась 50 С, котёл работал на мощности 10,5 кВт. Мне было необходимо перенести розетку насоса и я насос переключил пока на другую розетку, т. е. исключил управление насоса котлом. И за то время пока насос работал постоянно, Тк уменьшилась до 45 С вроде, а мощность снизилась на минимум, до 9 кВт. С чем это связано интересно?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Текущая мощность котла вычисляется непонятно как. На нее вообще не стоит ориентироваться.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Алгоритм поддержания температуры вызывает много вопросов. Но ориентироваться по отображаемой мощности нельзя. Ее расчет вообще непонятный. Снимите показания мощность/расход и постройте график вычисленной теплотворность пеллет. У меня получилось от4600 до5200.
    А насос похоже отключается. У меня стоят датчики прямой и обратке при вводе в дом. Бывает ситуации, когда объяснить их показания невозможно, а если насос котла отключается, то все встаёт на свои места, спасибо за информацию.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это ваше право настроить режим работы насоса, как и вообще отключить его регулирование.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему не понятно? Есть вшитый в БУ алгоритм подбирающий мощность на основе Туставки, показаний датчиков, и времени их изменения. Понятно, что "формулу" никто вам не скажет. Каждый производитель пишет свою. Кто то придумывает им громкие названия, а кто то нет. Думаю, это понятно.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я так понимаю это в инженерном меню делается?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., А, ещё вопрос: Когда котел переключается на ТЭН, он продолжает управлять насосом?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Регулировка температуры работы насоса делается в меню настроек. Но эта опция есть на крайних прошивках. Года два, наверное.
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    1) у Вас система отопления случайно не только тёплые полы?
    2) Котёл смотрит какую температуру? То или Тк? (о=обратка, к=котла)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ограничить минимум на гораздо более высоком значении, чем есть у вас сейчас. На 3 кВт-х горелка от ОМ дает недожог, отсюда и сажа. Пусть лучше в СТАРТ-СТОПЕ работает горелка.
    В некоторых факельных горелках за рабочий минимум принимается 50 % от номинала. Я считаю, это излишне. Но минимум не менее 30 % от номинала иметь стоит.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, на штатных настройках такое случается. Особенно если пеллеты "тугие". Но если уж очень хочется тошнить в низу, то полезно чуток "задрать" воздух. Но я за старт/стоп. Хотя, иногда вынужден работать на низах, когда привередливый "город" приезжает:aga:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно поэтому у известного производителя на диапазон 4-35 кВт имеется три модели горелок. А не одна "универсальная"...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У некоторых именитых это голимый маркетинг. Мощности просто ограничены программно. Это нормально для "торговли".
