1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я его ранее не закрывал, сейчас стал немного прикрывать. Много тепла стало в трубу улетать, измерить точно нечем, но даже по верхнему нагреву трубы очевидно, что температура дымовых газов стала выше. При том, что мощность не менялась. Хотя я не знаю, как на мощность смотреть, она условная, как и расход пеллет.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если Вы взвесили пеллеты, то расход пеллет и мощность котла реальные. Неточностью заданной теплотворной способности плюс/минус 3% можно пренебречь.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так понял расход увеличился из-за дегтеобразования?
  4. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Поставил новый корпус ТЭНа. Ииииииии...тадам - время розжига - 3 минуты. Так заметно круче. Самое быстрое, что раньше разжигался - это 5 минут. Не зря пол-утра просидел, высверливая винт на крепеже ТЭНа в старом корпусе. Общемашу - спасибо!
    пы. сы. с моей точки зрения, в новом корпусе больше всего повлияло следующее: 1) тонкие стенки (раньше корпус ТЭН был очень массивный - грамм 200 наверно, новый очень легкий, соответственно он не охлаждает воздух) 2) новая пластинка крепежа стала очень маленькой, старая была во всю длину ТЭНа и наверное, мешала хорошему обдуву ТЭН.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Новые корпуса тенов завод высылает на каких условиях? Сколько стоит?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если замена по гарантии, то понятно, бесплатно.
  7. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Выслали в рамках гарантии.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А как гарантия на корпуса распространяется? Что с корпусом может случиться?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сейчас проверил. Открывал и закрывал шибер. Температура дымовых газов изменяется на 5 градусов, при мощности котла 5-6 Квт. Возможно на больших мощностях дельта будет больше. Датчик температуры стоит примерно в 50 см от выхода их котла.
  10. polikinss
    polikinss
    polikinss
    с ним ничего не случилось. Проблема в долгом розжиге. Которая решилась заменой корпуса.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гарантия не на корпус тена. А на узел поджига в целом, так же как и на всю горелку, как изделие.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так что надо написать на завод, что бы выслали корпус?
  13. polikinss
    polikinss
    polikinss
    А у вас тоже есть такая проблема? Наоборот все говорят, что это единичные случаи
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как правило, человек с проблемой ищет куда бы с ней сунуться. А тот у кого проблем нет, спокойно "курит". Это нормально и видно по всем темам. Ничего удивительного. И есть другая категория, о, что то новенькое, тоже хочу-)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пока проблем нет, но корпус явно не способствует быстрому розжигу. Там очень много металла. Розжиг - 8 минут. Длительное время работы тена приведет к его быстрому выходу из строя.
