1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как правило, устройства такого типа выходят из строя при пуске. Остюда и плавный запуск и т. д.
  2. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Добровольно выкручиваться не захотел?
  3. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Сразу крестик свернулся. Там еще достаточно тесно, и тэн надо не повредить. Сначала троечкой, потом пятеркой высверлил. Этот винтик вместе с пластинкой постоянно нагревается и остывает, оттожженый он стал
  4. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Хороший вопрос, по поводу дёгтя. Я так понял, что это проблема «низов». Ранее сезон горелка работала на 4 кВт/час, с закрытым шибером. Пеллеты отличные, белые. Дёготь был всегда. Прошлый сезон на белых, с открытым шибером, та же картина. Этот сезон, при мощности 5,5-6 кВт/час-ничего не изменилось. Кончилась белая пеллета, пошла серая, дёготь остался. Котёл Валдай 22ВС. Пока отапливаю 120 кВ метров. Сэндвич 5 м. Дома Т 23 градуса. Когда покупал, до этого перечитал все ветки (год) по Валдаю. Все в один голос писали, что нужен запас мощности) Я так понимаю, решение проблемы дёгтя это старт-стоп и Т по воздуху, в моем случае?
    Решил как-то отчистить его, отключил насосы и дал полную мощность. ТК котла достигла 75 гр, пока отключал, котёл ушёл в перегрев (90 гр). Весь дёготь вздулся и легко потом отчистился скребком. Не вредно ли это для котла? F75C20E9-21D7-49E8-914D-E59732B43049.jpeg DF507D6D-689D-42CC-AE87-534671D4DCFB.jpeg D92C6027-D443-42FF-A2B8-B07E9C949209.jpeg
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это проблема холодной обратки...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. У меня к моему "латышу" это даже в инструкции прописано.
  7. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Обратка сильно не отличается от ТК.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обратка должна быть не менее 55грС
  9. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Понял. Значит будем прожигать периодически.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не лучший вариант.
    Имея пеллетник, заниматься прижиганием смолы ...;(
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Почему у моего котла нет такого безобразия. стенки сухие, дегтя нет. а температура СО 50 градусов?
    P. s. трехходового тоже нет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не знаю, но чудес не бывает.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня нет перепадов температуры, СО линейна, постоянно 50 градусов. горелка в стоп не уходит.
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Это лето, как и многие другие, со средины июля было холодноватым. Периодически включал котел. Обратка - 28...30 градусов. Прямая - на три...четыре градуса выше. Пеллеты - серые, почти черные. Дегтя нет.
    Давно пришел к убеждению, что образование дегтя, в основном зависит от сырья, из которого изготовлены пеллеты. Если присутствуют составляющие (например, смолы искусственного происхождения) деготь будет неизбежно при низких температурах обратки.
  15. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Тогда что делать?
