1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Организовать подмес, что бы поступающая в котел обратная вода была выше 50грС.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если лень прожигать, то нужно строить котловой контур со всегдашней высокой Т и т. д. Либо подстраивать скорость теплоносителя. Но не знаю как это делать на принудиловке. Делаю такой вывод, из личного опыта работы с низкой обраткой на ЕЦ и с насосом. На ЕЦ "грязи" на много меньше.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Обратка у меня сейчас 42 градуса. вот еще данные: температура/влажность, улица и котельная.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Vtc 511
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Впереди ESBE для ясности.
    511- внутренняя резьба,
    512 - наружняя
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня все тоже самое, нет подмеса, гоняю теплоноситель в 30-50°,и это подача, основное отопление теплые полы, поэтому долго работает на низких температурах, испробовал два разных котла, две разные горелки, гонял и в поддержке и в старт/стопе,использовал за 5 сезонов куча разных пеллет, нет никакого дегтя и смолы и в помине, только оседает зола на стенках, которая счищается одним махом кисточки или шпателя, или кочерги. Не понимаю, почему на пеллетах бывает деготь. Как только топлю дровами, сразу шахта покрывается блестящим налетом смолы, причем на дровах гоняю на более высоких температурах.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо называть чудесами качественное сжигание пеллет. Если горение заканчивается до достижения уходящими газами стен топки, никакого смолообразования нет. Уже писал об этом. Как бы работали конденсационные пеллетные котлы, с температурой котла в 38 гр., если бы они покрывались смолой?
    Просто надо обеспечить полный дожиг всего и вся. При выбросах СО на уровне 400-500 ppm и выше такого дожига не обеспечивается. Отсюда и смола котлах с горелками ОМ. У которых на малых мощностях выбросы СО очень значительны.
    Для полного избавления от смолы, при любой температуре котла, уровень СО в уходящих должен быть менее 200 ppm, а в идеале менее 100 ppm.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот фото мешка 15 кг пеллет.
    Теплотворная способность указана >/= 4,6 кВтч/кг.
    Это минус 8% от 5.
    В настройках:
    1.
    70 кВт. При теплотворной способности 5 кВтч/кг в контроллере - расход 14 кг/ч.
    2. 70 кВт, теплотворная способность 4,6 кВтч в контроллере, расход 15,2 кг/ч показывает.
    Во втором случае добавил немного воздуха, пламя мощнее, чем в первом. Явно больше, чем 70 кВт.
    Но это субъективно. А чтобы объективно, как правильно говорит @Alisan, нужен теплосчётчик. Ну, и ГА, чтобы воздух уж совсем правильно настроить. Хотя и КПД неизвестен...
    Оставил 4,6. Одного котла 70, или даже пусть 75, явно не хватает. Надеюсь, временно.
    Или второй имеющийся в котельной ТТК горелкой оснащать, или уменьшать теплопотери в здании потребителей.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За 8 лет ни разу не было пеллет с надписью на мешках-(. Да и надписи, тоже бы безоглядно не доверял. Да, теплосчётчик наше всё. Но увы.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А они, производители, хитрые. Ставят меньше, и не подкопаешься.
    По телефону говорят, что больше, чем 4,6. Пойди, проверь, называется...
    Но разговор не об этом.
    Иметь или не иметь в Сервисных установку теплотворной способности.
    Подстройка производительностью шнека сбивает показатели мощности и расхода. Они становятся нереальными.
  11. trashere
    trashere
    trashere
    Сколько стоит его врезка, кто-нибудь считал?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня будет дорого. Большие диаметры. -(
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничего не стоит, если руки есть:aga:.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро товарищи! Занялся же я тут внедрением в систему электрокотла.
    "Обвязал" его в СО, подключил к пускателю, пускатель подключил к котлу. Настроил переход на ТЭН на 1 час, для проверки и...
    В общем котел перешел на ТЭН, горелка погасла, всё вроде норм, но пускатель "молчит", померял мультиметром напряжение на контактах - 80 В. Что то я не понял ничего, что я не так сделал? По какой логике работает этот режим? Или котёл ждет когда То упадет ниже уставки и только тогда подаёт напругу на пускатель?
    Теперь второе: закончилось время работы на ТЭН, горелка после этого делает продувку с пневмоочисткой и переходит в режим нагрев. При этом пламя то отсутствует, горелка же потухла при переходе на ТЭН. Как она должна разжечься, если при переходе на ТЭН она не переходит в СТОП, а просто перестаёт подавать пеллеты? Вот этот момент тоже пока непонятен.
    И с электрокотлом похоже я тоже зря время потерял, кажется мне, что не будет он полноценно работать, т. к. установлен в систему параллельно. А чтобы он нормально работал, надо получается перекрывать краны подачи и обратки на пеллетнике, но это сложно сделать, т. к. в доме не проживаем, и ехать в 23-00 для этой процедуры как то не комильфо. А потом же еще и в 7-00 надо их открывать:)]:mad:
    В общем мозг начинает закипать:faq:
    Что посоветуете, подскажете?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для переключения резервного котла используется трехходовой клапан с сервоприводом.
