1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так.
    Обычно обратный клапан ставят. Но вообще, о способах подключения эл. котла в пару к ТТ котлу есть целая тема.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Не дадите наводку ссылочкой?
    Это наверно надо врезку делать в основную СО.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, об этом уже думал. Но сейчас наверно не вариант проводить "врезку". Наверно на лето надо это планировать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, это переделка, к сожалению, если система уже готова.
    Нужно планировать заранее.
    Многие так не делают, потому что это довольно затратно: около 150 евро, а то и больше, только стоимость клапана и сервопривода. Плюс реле, стоимость работ...
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну или врезать электрокотёл на подачу с пеллетника, как это сделано у @Konstantin940
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У многих также как у вас сделано. И у меня. Ну да, не по феншую, есть потери. Но, если что, работает. А некоторые вообще последовательно врезают и не парятся.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., есть еще мысль добавить насос на обратку электрокотла. И чтобы он включался при включении электрокотла. Так лучше будет?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., с логикой управления ТЭН вроде понятно.
    А как тогда происходит переход с ТЭН на пеллеты, если горелка не уходит в стоп? Как потом розжиг происходит?
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Не уходит в стоп. Когда время ТЭНа заканчивается, блок управления переходит на пеллеты и горелка ждёт пламя. Но пламени взяться не откуда, поэтому горелка ждёт пламя (если не ошибаюсь - 6 минут), делает очистку и далее стандартный розжиг. Не знаю почему так, но видимо есть объяснение этому. Может в зависимости от прошивки БУ логика меняется. Но как бы работает. В следующий раз подольше подождите, все поедет)
    У меня сегодня в 7:11 пришла смс Kotel v nagreve.
    Ровно в 7 утра переход с ТЭН на пеллеты. Далее ждал пламя сколько-то времени, сделал очистку, 42 (или 36) секунд сыпал порцию на розжиг и обычно 2 минуты до появления стабильного пламени, затем ещё около 5 минут и котёл шлёт смс-ку о розжиге - в это время он уже на 18 кВт
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как обычно. Горелка видит, что в работе (нагреве), а пламени нет. Значит нужно розжигаться. Через три минуты, по моему, начнётся розжиг.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я вот как то блин упустил этот момент, но после перехода на пеллеты котёл сразу продул горелку и встал в нагрев, а это 1 час 10 минут. Я вот как то за это переживаю.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо! Надо будет без паники и спешки подольше все эти переходы понаблюдать:)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., а что скажете по поводу дополнительного циркуляционного насоса?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Кстати, обратился в ОМ с вопросом о причине множественных смс. Просто когда я звоню котлу, он мне в ответ присылает 4 смс подряд. В ОМ предложили обновить ПО. Решил обновиться.
