1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., я на предыдущей странице спрашивал, пост #1463:)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы не рукожоп, то можно и сделать быстро и самому и не ждать лета, нужен будет свой насос с обратным клапаном на каждый котел и тогда не придется перекрывать краны, вот например схема, как я сделал подключение БКН и СО, они могут работать и вместе, а могут и независимо, только надо подумать в вашем случае, вроде надо врезку ЭК (возьмём в расчет, что БКН это ЭК в вашем случае) делать дальше от насоса ТТ котла, чтоб теплоноситель по Валдаю не гонял во время работы ЭК. А электрокотел у меня просто, как резервный, отсекается вручную, кранами.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня именно так и сделано, только насос уже встроенный в эл. котёл на заводе. При включении котла работает постоянно. Стоит датчик протока, без фиксации циркуляции котёл на включится. А так, вариантов может быть много.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем спасибо за советы! Стало немного спокойней на душе:hello::)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, я чего-то пропустил походу... электрокотел в "паралель" с пеллетиком не работает? Без "прибамбасов"?
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я еще не пробовал, просто решил уточнить.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну Вы б включили для начала...
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну так я включил вчера, увидел то о чем написал утром, был немного невпонятках и поэтому пока больше не включал, решил здесь поспрашать что да как:):hello:
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    А я уж думал обмываете...
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если бы... Пока нечего обмывать.
    Пеллеты закончились. Там где брал пока нет.
    Нашёл у других, немного похуже по качеству в плане пыли. Загрузил вчера, запустил, а утром в 6 котёл прислал "нерозжиг". А мне на работу, за город. Вот стоит весь день. Благо на улице -3 сегодня, да и вообще погода пока балует.
    А так на последних пол бункера несколько дней работал в режиме 6 через 6 часов, чтобы хоть до воскресенья дотянуть.
    Сейчас вот приеду с работы, поеду гляну что к чему.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Включайте электрокотел... при -5 по "бабкам" пеллеты/электро - даже разницы не заметите... тем более если, судя по теме, там не живете...
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как организовать подмес, если Т котла не более 45 градусом, откуда горячую воду подмешивать?
    А на сколько смола ухудшает кпд? Может и фиг с ней, слой то минимальный, это на угле по сантиметру нагорало, а тут чуток и только на горизонтальных теплообменниках.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня возник еще такой вопрос, так как с воздухом я нифига не решил проблему, он зараза такая так и нагоняется в батарею, можно ли сделать вариант отвода в виде крана шарового, от него тройник, вверх идет обычных автовоздухоотводчик, в бок, кран маевского, для ручного сброса воздуха в случае отказа, засора авто. Но вопрос в том, будет ли воздух выходить именно в бок от батареи. Допустим, он начал скапливаться сверху батареи, но будет ли воздух смещаться в бок к воздухоотводчикам?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если нет возможности эксплуатировать котел при нормальной температуре подачи, то никак...
