1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Andrei0555
    Andrei0555
    Andrei0555
    Здравствуйте. Выбираю мойку до 15 тысяч. Перечитал форум, и я так понимаю кроме Bort kex2500 брать нечего (в плане двигателя и мощности в своей ценовой категории+дилерская сеть вроде как есть)? Daw 500, greenworks 5, Hyundai hhw 185-600,K 4 Compact UM/UE. Husqvarna PW 235R, эти я так понимаю все хуже борта? В плане поломки все кроме керхера никто не чинится (но и керхер чинить дорого)?
    Была только 1 мойка Bosh EasyAquatak 120, устраивала где то на 80%(новую хотелось бы помощней).
    В борте не нравится пистолет на резьбе да и вес (тут понятно что из-за двигателя),привык к своей.
    Использование-помыть 2 машины раза 3 за месяц, и изредка плитку/дорожки/сайдинг.
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ну да, керхер чинить дорого, а видел в ютуб борт 2500, чел вынужден был в помойку выкинуть через 2 года, так как запчастей нет:)]
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Тссс... Об этом некоторые местные знахари моек не рекомендуют говорить в слух. Равно как и про остальные DAEWOO, Hyundai, Greenworks, etc...
  4. Andrei0555
    Andrei0555
    Andrei0555
    Тоже смущает это. Читал в начале темы что bort, daewoo и др. стороной обходить надо, потом расхваливать начали. Но если смотреть на цены, то за керхер можно купить 2-3 мойки китайских в принципе (борт 2500 -12 тысяч стоит сейчас) и выкидывать их. Аксиома эскобара какая то.
    Боша с его мелким давлением хватало, главное шампунь нормальный.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа чо за нафиг, включаю мойку, а она как автомат, очередью хреначит, думаю ну всё...в ремонт, не прошло и пол года...
    потом черт меня дернул поменять форсунки, работает норм, на 3 других работает нормально, ставлю обратно белую, основную, и опять автоматная очередь...чо за нафиг...гугл говорит что форсунка забилась, но зрительно я ничего не заметил, вроде чистая, ртом продувается...
    может у кого то было такое?
    мойка БОРТ 3000
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    возможно, не полностью забилась. Песчинка заклиналась, застряла - продувается, но ограничивает номинальный проток воды. Клапан автостопа срабатывает, закрывается.
    В комплекте должна быть игла для прочистки форсунок. Или любая другая "струна" или скрепка, подходящая по размеру.
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Товарищи, как правильно подготовить мойку к хранению в неотапливаемом помещении?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    хранить в отапливаемом...
    Остатки воды могут испортить помпу, полностью воду можно не удалить.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    официалы сказали везти мойку в сервис) отличный ответ официалов, так видимо проще им, но не мне точнг
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы хотите, чтоб вам поставили точный диагноз по телефону?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Открутить все шланги. Запустить на несколько секунд 5-10 выгнать воду.
    Для большего спокойствия, можно прогнать через насос, незамерзайку. Методом всасывания из емкости.
    Прокачать через насос, пока из форсунок не пойдет та же (окрашенная) жидкость. В таком методе, необходимо быть уверенным вкачестве незамерзайки по температуре (чем ниже, тем лучше).
    После прокачки, так же, открутить шланги и выгнать незамерзайку из насоса.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а вы видимо не догадываетесь, что ответ СЦ- был банальным отфутболиванием!?) который в очередной раз доказывает что у Bort поддержка никакущая...
    и таки да, в одном СЦ (дозвонился я лишь до одного из 5 в городе) поставили диагноз по телефону, как собственно тоже самое сделал гугл...а кому то бы пришлось везти, отлично чо)
    форсунку почистил, работает!
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ничего страшного в диагнозе по телефону нет. В ремцрентрах же выслушивают посетителя и зачастую делают правильные выводы. Только и того, что не по телефону но все равно со слов. И Алексей вон правильно вывод сделал, по описанию.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    так а я про чо?)
  15. Mazz2010
    Mazz2010
    Mazz2010
    Всем доброго времени суток!
    Заказал кех-2700 немного менее 20тр.
    А сейчас есть возможность заказать кех-2500 за 10+
    Есть смысл перезаказа на кех-2500?
    Приобретается только для мойки авто. Подключение к постоянному водоснабжению. Вода в гараже постоянно.
    И такой момент, позвонил в один из сервисных центров Borf: ответ запчасти нет (
    Как жить?
