1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    мощность у моек +/- одинаковая. Единственное, у 2500 модели пистолет не самый удобный на мой взгляд, нет быстросъемов, да и жалобы на его работу имеют место быть (отзывы в сети). У 2700 пистолет под быстросъемы, и пенник в комплекте неплохой. Только вот барабан бестолковый, но это не беда, модернизировать под намотку шланга можно легко, без особых усилий.
    В пользовании kex 2700 уже несколько месяцев. Нареканий нету.
  2. Mazz2010
    Mazz2010
    Mazz2010
    Хотелось бы ещё понять что у Bort с надёжностью, в свете ответа сервисного центра об отсутствии запчастей (
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Надёжность обычная, как у 99% совтеменных моек. Само по себе, ломается редко. И если такое произойдет, есть гарантия, у Борта она 5 лет. Обычно, если есть заводской брак (некачественное литье корпуса или некачественные комплектующие или ошибка оператора при сборке на производстве), брак вылезает в первый сезон и даже в первый месяц. У Борта, вполне адекватно признаЮт заводской брак и в рамках закона о защите прав потребителей, меняют крупные узлы (двигатель или насос или пистолет/шланг) целиком или всю мойку полностью - на новое. Или предлагают вернуть уплаченные деньги. Естественно, при условии соблюдения ряда обычных требований, как то: покупка через официальные магазины, наличие квитанции и гарантийного талона, опрятный внешний вид мойки, полная комплектность и т. п.
    Если мойка куплена с рук, без документов, то рассчитывать на гарантию не стоит.
    Если мойку оставили осенью в холодном гараже или на улице и она земерзла и насос лопнул, то это не является гарантией. Так же как и другие очевидные признаки нарушений правил эксплуатации и хранения. Следы интенсивного износа, повреждения корпуса и т. п.
    В любом случае, если когда-нибудь (после 5 лет) потребуется "негарантийный" ремонт, можно найти узлы и запчасти на авито или на алиэкспресс. Таких моек понапродано за 5-7 лет такое количество, что уже давно сформировался большой парк БУ моек, продающихся назапчасти.
    А расходники, типа: прокладки, пружины, плунжеры, сальники, манжеты, концевики, клапаны и т. п. у этих моек обычные стандартные и спокойно подбираются грамотными мастерами в многобрендовых сервисах.
    Навесное оборудование (шланги, пистолеты, фильтры, пенники) тоже стандартное, выбор огромен.
  4. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Всем привет. Завалялось у меня бонусные рубли и решил купить мойку высокого давления. Мыть буду машину раз в 2-3 недели, от небольшой грязи + половики.
    Выбор стоит между Hanskonner HPW9225 с 130 барами рабочего давление и 6 литрами в минуту рабочего расхода (вес, что интересно, всего 9 кг) за 15600, либо Karcher K 5 COMPACT *EU NEW с 125 барами рабочего давления и расходом 7,5 литров в час (с весом уже 13 кг.) За 20600. Как я понимаю, если что кёрхер ремонтировать будет дороговато, но запчасти вроде есть (обзванивал несколько сервисов), у хансконера с ремонтом совсем швах и реальные характеристики ниже заявленных. Поправьте если не прав. Пока склоняюсь больше к варианту кёрхера. Кто что скажет, кто что посоветует? Варианты bort и всяких хютеров рассматривал, но на них баллы не потратишь, и из-за этого получается дороже.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Между Хансконнером и Керхером, конечно лучше К5. Хотя бы по тому, что расход воды больше (читай: ударное давление струи), хотя всё равно очень маленький и плюсик за вес тяжелее. Не говоря уж о возможности беспроблемного ремонта.
    Но, за 20+ тыс, К5 это за гранью адекватности...
  6. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    это со скидкой в 6к и бонусами на столько же
    KEX-2700-R сейчас стоит 24-27
    Хютер и прочих китайцев можно взять до 20 тысяч, со схожими характеристиками, но есть вопросики
    Так что остаётся привыкать к новой реальности. Возможно, когда (если), изменится курс, тогда они подешевеют, но до тех пор остаётся ловить акции и использовать промокоды
  7. Mazz2010
    Mazz2010
    Mazz2010
    Я КЕХ-2700 в выходные заказал за 19400. Сегодня/завтра получу.
    Правильно, надо постоянно мониторить. Акции выскакивают периодически.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В ДНС сейчас FinePower HPC0420 за 10200р.
    3 кВт, 540 л/ч.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Доброе утро! Мойка борт кех-3500 моет отлично. Но пенник всё больше стал чудить. Иногда не брызгает а плюётся, мойку жалко работает рывками. Можно заставить его работать но пена стаёт жидкая, жалкое подобие нормальной пены. Иногда что то случается и на той же самой бутылке пены получается отличный результат- густая пена идёт без перерывов.
    Подозреваю где то что засоряется. А как его чистить и правильно регулировать?
    Фото пенника от кех-3500
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Да, а я никогда не промывал. Сейчас подумал заведу около мойки бутылку полторашку и после каждого нанесения пены буду просто скручивать штатную ёмкость и опускать заборную трубку в эту бутылку. А то от шампуня промыть ёмкость не так то просто.
    Ещё вопрос сейчас межсезонье я поначалу таскал мойку домой на ночь. Потом смотрю ведро с водой рядом с мойкой как стояло так и стоит не думает замерзать. Уносить перестал, да и температуру то плюс то до -2 только пишут. И сейчас тему почитал что на зиму промыть незамерзайкой можно. Родилась идея две баклажки незамерзайки налить в ведро, сделать короткий шланг и самотёком чтоб сосало. В другое ведро сливать. И так по кругу пока сильно не разбавится. А то сейчас мойка очень нужна каждый день. А таскать в тепло напрягает. В гараже вода не мёрзнет сделал рециркуляцию.
    Как такая идея? Главный вопрос не разъеси ли там какие резинки если часто так делать?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    если вода в гараже не замерзает, то таскать мойку в тепло?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А как мойке - рециркуляцию сделать? :)]
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    В гараже не замерзает потому что циркулирует. Грубо говоря водопровод постоянно открыт на минимум, вода стекает в канализацию. Мойку естественно отключаю от водопровода и она может замёрзнуть.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Идея классная. Надо помнить, что спирт из незамерзайки испаряется и постепенно ее температура незамерзания падает. Да еще из ведра, неоднократно разбавляется и очень быстро испаряется. И да, при частом применении, спирт сушит резинки\сальники\прокладки.
    При циркуляции, насос не промывается полностью. В выключенном состоянии, один или два цилиндра могут оставаться заполненными водой и закрытыми, пока вода протекает через приоткрытый третий. Если мороз ударит резко и сильно, может и порвать.
    Мороз - штука коварная. Я бы всё-таки таскал мойку в тепло.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а в ведре рядом с мойкой откуда рециркуляция?
