1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пока не растет. Но, я так думаю, у него все впереди, подождать надо немного.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На одном из маркетплейсов акция на мойки КЕХ-3000 и КЕХ-3500 (наверное и на другие тоже есть, я не смотрел)
    После применения промокода на скидку -5 тыс, получается цена 45 тыс, плюс возвращается 23 тыс баллами и плюс строительный фен в подарок.
    Заскринил, чтобы потом не говорили, что так не бывает...
    П. С.
    если заморочиться, можно найти промокод и на -10 тыс. Получится еще дешевле.
  3. STP-S
    STP-S
    STP-S
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, есть смысл для бытового пользования (пара авто и частный дом) приобретать вместо kex 3500 (daw 700), daw 725 - на официальном сайте отличие 700 от 725 - материал помпы (указано в 700 - алюминий, в 725 - латунь), разница в цене нашел на одном из маркетплейсов, 2-3 т. р., стоит оно того?
    P. S. Аналог 725 у Bort есть?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Навряд-ли есть ответ на Ваш вопрос. Только Вы сами решаете, для Ваших условий, задач и возможностей, какой смысл платить какие деньги.
    Любая мойка, начиная с уровня КЕХ-3500 - уже избыточна для частного применения и никогда не окупается. Но, чем мощнее и лучше оснащена, тем больше удовольствия в пользовании.
    Материал помпы латунь или алюминий, сам по себе не принципиален. И то и другое можно реализовать хорошо или плохо.
    Например, мойка Зубр с латунной помпой - "говно"...
    Мойка Нилфиск P-160 с алюминиевой помпой - классный аппарат...
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На хорошую мойку мощный кешбек!
  6. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Как я понял, BORTов по обсуждаемым ту ценам уже нет, Bort 2700 дороже 25к. Из того, что есть за до 15 -ти с расходами от 500 л и давлением от 140 бар и алюминиевыеми/латуннымипомпами выпадают Зубр, Elitech, Dewoo DAW 500, ECO HPW-1770, HYUNDAI HHW 185-600, WORTEX PW 1740 - @АлексейЕктб, на что порекомендуете посмотреть?
    Вроде бы как HYUNDAI HHW 185-600 180 бар и 580 Л/мин лучший на бумаге
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какую распылительную (струйную) трубку для Керхера можно приобрести кроме оригинала? Подешевле, но чтобы точно подошла и нормально работала.
    На маркет-плейсах они от 800 р, а за 1500 р даже с пистолетом. Но как они будут работать и нормально ли соединятся с моим К5 компакт?
    Родная насадка протекает.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Посредственные мойки рассматривать не рекомендую, по принципу "лишь бы освоить бюджет". Рекомендую ИСКАТЬ и ЖДАТЬ хорошую цену на хорошую мойку. Цены постоянно, непрерывно, динамично меняются в ежедневном режиме. Нужно остлеживать несколько крупных маркетплейсов, искать там по фильтрам, интересующие модели, добавлять в избранное, подписываться и получать оповещения и промокоды со скидками.
    И так можно купить классную мойку, за цену посредственной...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    bort kex 2700r покупался дешевле 20к, просто нужно ловить момент. 25к цена за нее слишком много.
    p. s.
    А так, мойка достаточно хорошая, и пенник к ней лучше докупить другой:) Еще минус, как по мне, существенный, это барабан, но, два самореза решили эту проблему, с намоткой шланга теперь проблем нет.
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Друзья, помогите. Не получается найти насадку для мойки днища на bort kex 3500.
    Не получится правильно сформулировать запрос. Точно помню что она тут обсуждалась, была ссылка на Али.
    Либо может изогнутый удлинитель. Мне кажется он надёжнее поворотной насадки.
    Вообще если в комментариях к товару пишет что подходит к керхеру то означает ли это что bort подойдёт?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Она?
    https://aliexpress.ru/item/1005005280977597.html?sku_id=12000032474151928&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.30bb6bed1Fx3w9
  12. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Извиняюсь за долгий ответ. Да, она. Только не знаю подойдёт ли к bort kex 3500.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня внешне точно такая же, но покупал на сайте борта. Работает отлично, только ей и пользуюсь, когда машину мою.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А мне данная насадка "не зашла". При мойке днища оказывает сильное давление на пистолет по направлению земли. Чтобы удерживать его, надо прилагать усилия. Насадка лежит без дела.
  15. STP-S
    STP-S
    STP-S
    Спасибо за советы, прикупил на одном из маркетплейсов kex 3500 (чек не приложен, паспорт не заполнен, продавец пишет, что гарантия от производителя) за 31 т. р., коробка -40 кг. грязевая фреза и пенная насадка в комплекте. На всякий случай зарегистрировал покупку, оформил и получил сертификат «расширенной» гарантии на сайте производителя.
