1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Да вот почитай, я думаю статья не заказная https://www.drive2.ru/c/553317957757830725/
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    купил себе месяц назад мойку Deawoo 550. Пользовался очень мало, подключал к насосной станции, давление весьма приличное, как она будет по надежности - вообще не понятно.
    Пользоваться активно начну когда пенник приедет из китая, потому что комплектный пенник - это все равно что его нет.
  3. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Читал этот обзор. Есть точно такой же про 600 модель. Поменяняны только цифры обозначения модели.
  4. enzof
    enzof
    enzof
    Nilfisk-ALTO Excellent D 140.4-9 X-TRA 2.4 кВт за 17 т. р. или Karcher k5 basic за 20 т. р. Что лучше?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нилфиск
  6. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Если сопоставить потребляемую мощность с давлением и количеством потребляемой воды, то Daewoo 550 выдает честные 120-130, а 600 больше примерно на 15-20. Поправте если я не прав.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По давлению наверное где то так и есть. У 600 должно быть близко к 150Атм рабочее.
    Но, для качества и скорости мойки важнее РАСХОД. А вот с расходом у них у всех не важно. И это легко можно проверить. Мне обещают дать ДЭУ-600 на тест. Проверю, доложу здесь.
  8. enzof
    enzof
    enzof
    А Вы не могли бы прокоментировать?
  9. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Тогда подожду теста
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну не то что бы рабочее, это давление отключения, при работе давление падает до 100 примерно. Я так думаю. А так все зависит от жиклера, чем больше давление тем меньше жиклер, поэтому и производительности нет. На Керхере 5 стоит жиклер 1мм овальный. Все пистолеты с раздвижными губками и грязевые фрезы тоже 1мм. На китайской у меня стоит 1,2мм жиклер овальный, и давление 100 при работе, производительность 420л в час. Могу керхеровский пистолет на китайскую мойку поставить и посмотреть какое давление при работе, если кому принципиально знать рабочее давление керхера. Даже Портотехника Элите не дает 150бар при работе на таком жиклере 1,2мм, но у меня там игрушечный манометр стоит от воздушки, другого не нашел, надо будет нормальный найти, тогда точно могу сказать... Но это еще от модели зависит, на моей 15мм поршня стоят, самые маленькие в этой линейке как я понял, но поливает мама не горюй, там больше и не надо для мойки машины...
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мне название и голубой цвет больше нравится.
  13. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Керхер
  14. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всем здравствуйте.
    Вопрос немного не в тему, но по мойке.
    Имею Стерву 120. Переехали жить на дачу, где нет центрального водопровода, но есть колодец с насосом "Малыш". Вопрос в следующем. Как лучше ее подключить: к насосу или кинуть шланг в колодец для прямого забора воды с оного?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поставить бочку на подставку. Туда Малышом накачивать, а мойку к бочке подключать.
