1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Подобных моем много. Из производят на одном заводе в Китае. У этой модели несколько клонов. У меня, например, была такая Зубр П225. Они отличаются не большими изменениями и комплектацией. У зубра, например, был шланг ВД всего 5м. Зато, мощность двигателя была указана больше и головка насоса из латуни. В принципе, подобную мойку, любого цвета может заказать любой бренд и назвать ее на свой вкус.
    На гарантию не обращайте внимание. Лучше 1г реальной гарантии, чем пять лет фиктивной.
  2. mak123
    mak123
    mak123
    Продавцы в чатах пишут, что это одна и та же фирма Портотехника, Италия, но, якобы, произведено для разных волостей: зеленая- для Европы, красная - для России, Grass - я так и не узнал для кого.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Грасс, это тоже Российский бренд. Производят они для кого угодно. Просто красят в разные цвета и наклейки разные клеят
  4. mak123
    mak123
    mak123
    Короче, беру IPC Portotecnica PW-C22P I1508 зеленая и не парюсь. Спасибо за поддержку!
  5. bmday
    bmday
    bmday
    Первое включение было не очень удачным :)
    Все как полагается, собрал мойку, смазал соединения. Расположил агрегат возле автомобиля, протянул шланг подачи воды, электроудлинитель. Подключил РВД, собрал пистолет, фильтры, подачу воды. Пропустил воду через мойку без включения ее электросеть, подключил сеть. А потом поворачиваю выключатель в положение I и ... и ничего, кроме гула мотора. Как будто заклинил ротор.
    Выключил тут же. Повторил еще два раза, все равно гудит и не крутит. Звоню продавцу, пытаюсь объяснить, что мотор гудит, не крутит, как будто его заклинило, но меня не понимают. Договорились, что вышлю видеозапись поведения мойки.
    Запускаю видеозапись, поворачиваю выключатель на мойке и она таки заработала. Пожужжала менее секунды и выключилась!
    Беру пистолет в руки, отжимаю клавишу подачи воды, мойка тут же включилась, и вода под напором хлынула из сопла.
    Сообщаю продавцу о ложной тревоге.
    Помыл машину, используя штатный пеногенератор, результат меня устраивает полностью. Да, выходит эмульсия, но я знал на что шел.
    Буду заказывать нормальный пеногенератор в известном китайском лабазе.
    Во время работы мойка себя прекрасно показала. Мои ожидания, подкрепленные вдумчивыми разборами альтернативных вариантов, полностью оправдались. IMG_20200530_141252.jpg IMG_20200530_143220.jpg
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Здравствуйте. Подскажите, что лучше, что выбрать из этих двух моделей:
    STIHL RE-130 Plus или Nilfisk E150. 2-10 H X-TRA. В ценовом диапазоне они примерно одинаковы.
  7. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Судя по характеристикам Husqvarna PW 360
    это аналог
    Nilfisk E 160.1-10 H X-TRA 128471195
    Такая же мощность, оба пистолета с латунными фитиннгами
    Это так?
    Что брать при условии одинаковой стоимости?
  8. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    То, чей сервис ближе, и у кого из них запчасти доступней и дешевле. Если такой подход не нравиться, то тогда смотрим на цвет мойки и выбираем...
  9. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ничего не имею против, но для меня пока загадка в мощности, к примеру на мойках до серии К5 стоят одни и те же поршня 12м, и сальники. максимум за счет чего можно повысить производительность это за счет косой шайбы, т, е за счет хода поршня, но тут надо посчитать насколько она увеличиться, по формуле площади цилиндра. Т, к если она там и увеличина то на 2 мм максимум, если кому охота посчитайте насколько увеличится объем от этого... Мало того двигателя по размеру все одинаковые :) ну не бывает такого, если мощность двигателя больше, то и размер будет больше... И во вторых я не заметил что бы обороты двигателя просаживались, что у к2 что у к5 на одних и тех же поршнях... Максимум на что может здесь повлиять мощность это на то что больше прослужит двигатель под нагрузкой, но никак на производительность...
  10. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Ну То есть мойки одинаковые. Хускварна тогда ТК ее сервисов больше
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нилфиск дешевле. И Нилфиск - законодатель платформы. (Примерно как Фольксваген и Шкода.)Запчасти и комплектующие одинаковые. Для сервисов эти мойки одинаковые. Стоимость ремонта и ЗЧ не должны различаться.
  12. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @АлексейЕктб, Спсб. В Минске Нилфиск не представлен а хускварна 27т стоит.
    Уже стоит в подвале, за работой даже времени нет включить
  13. BraZa174
    BraZa174
    BraZa174
    Ребята! Помогите выбрать из моек:
    1) Greenworks g7. 18т.р.
    2) Huter w210i. 19т.р.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ничего не имею (не знаком) против Гринворкса.
    А против Хутера скажу - у меня две их мойки сгорело.
  15. BraZa174
    BraZa174
    BraZa174
    Да уж. Сгорел именно двигатель? В новой версиия асинхронный двигатель с водяным охлаждением. Не радует гарантия - 1 год.
    Но я пока сделал предзаказ в нашем сетевом магазине. Привезут - пощупаем что за зверь такой. Пока в наличии нигде нет и отзывов маловато.
