1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    я не против покупок через интернет, просто при достаточно дорогих покупках хочу сначала посмотреть вещь в живую, "пощупать" так сказать :)
    Это как часто делают с бытовой техникой - читаешь в интернете, выбираешь несколько моделей, потом идешь например в МВидео смотришь, а после покупаешь, например в Ситилинке или ДНС-е. Я так недавно жене духовку купил почти в два раза дешевле, чем в магазинах города.
    Здесь тоже хотелось бы посмотреть сначала. Вижу что у этих моделей пистолет из 3 частей состоит - насколько надежно сделано, удобно ли? Какой шланг - его тоже в живую бы глянуть. Судя по коннекторам пенник другой нужно будет искать. Ну и если сервисы Штиль, Хускварна и Керхер есть в городе, то по Нилфискам сомневаюсь (надо узнавать конечно, но думаю что придется пересылками заниматься). Или в случае чего потом искать запчасти у тех же Штиля и Хускварны (тут вопрос о полной совместимости моделей). Вот.
    Извиняюсь за "много букв" просто цены на мойки сейчас как то в голове не укладываются :) вот и пытаюсь взвесить все плюсы и минусы перед покупкой.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Все это конечно "дело хозяйское" и "хозяин - барин". Если Вы готовы за свои привычки и хотелки переплачивать, дело Ваше.
    По поводу "посмотреть пощупать и понять как это будет удобно", Вы большинство вещей не представите и не поймете, пока не станете этим пользоваться и не накопится какой то опыт использования.
    По поводу сервиса, Хуски и Штили производятся на платформе Нилфиска. И ЗЧ и комплектующие у них на 99% совместимы. По этому, если есть хотя бы один приличный сервис по АВД в городе, то с любым из этих брендов не будет никаких проблем.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Случилась беда с мойкой Sterwins 160HR EPW. 3 упало давление, зазвенел упорный подшипник. В итоге замена 6-ти манжет высокого давления (на каждом плунжере стоят три уплотнения - один сальник для масла и две манжеты на воду, одна по высокому давлению, другая по низкому) и всех трех плунжеров насоса, они с покрытием, которое нарушилось и своими неровностями задрало манжеты.
    Оказывается, запчасти вполне доступны. Есть "оригинальные", поставляются SWAP-EUROPE, есть и аналоги других китайских производителей, плунжера 12х61 от Чемпиона НР-6140-60, манжеты от него же, стоят не дорого.
    Либо есть большой ремнабор для этой мойки 19143003 на SWAP стоит 2045р, там полный комплект - плунжера, упорный подшипник, комплект клапанов, сальники, манжеты, резиновые колечки и т. д. Картинка гуглится по номеру. Есть на SWAP и косая шайба.
    Многие зап. части в наличии в Москве, отправляют курьерской доставкой.
  4. Shnuroff
    Shnuroff
    Shnuroff
    Приветствую, комрады! Прочитал все 76 страниц..думал, если дочитать, то определюсь с выбором-не получилось(. Посоветуйте. Мойка нужна для нечастого использования, легковую неспеша помыть, помыть агрегаты перед ремонтом, КПП например от грузовика. Думаю, примерно часа 2 в неделю, а может меньше. Собственно, терзают меня сомнения в плане нужно ли мне переплачивать за асинхронник в агрегате, тем более у меня не редки просадки напряжения. Неужели так ненадёжен коллекторный двигатель? Изучаю линейку niflisk. Вот к примеру Niflisk D 140.4-9 X-TRA, имеет расход 550л (популярное мнение, что моет количество воды, а потом уже давление). Стоит у красных 16500. Следующий
    Nilfisk D-PG 140.4-9 X-
    TRA, асинхронный мотор, ровно с теми же х-ми стоит 22500. Затем
    Nilfisk E 1 45.4-9 X-TRA, асинхрон-у этого уже расход меньше-500, против 550 у предыдущих, но давление чуть выше цена 20700. Дальше пошли уже E 160, там расход тоже 500 и цена 30000, ну и так далее. Так вот, собственно, вопрос-так ли страшен черт коллекторный, как его малюют. Макиты десятилетиями работают, только щетки меняем. Я понимаю, что асинхронник надёжнее, и бюджет есть возможность поднимать, но хотелось бы соблюсти принцип разумной достаточности. Спасибо, заранее за советы.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Бесколлекторные моторы на АВД не только более надежны, но и с меньшими оборотами обладают большей мощностью. По этому меньше шумят при нагрузках.
    А фразу "моет расход воды" надо понимать как "при одинаковом давлении". Если расход больше, а давление меньше, то и результат может быть хуже. Например, можно мыть машину из садового шланга со скважинного насоса и расходом как у проф моек от 660Л/ч но низким давлением. Кстати, иногда результат может быть не хуже, чем у большинства моек до 15тр.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Шумят не сильно меньше, а вот масса и габариты у асинхронников значительно больше, чем у коллекторных.
    Хотя, ничего страшного в этом нет.
  7. gelo691
    gelo691
    gelo691
    Приветствую, тоже сейчас озадачился выбором мойки. Изначально тоже смотрел в сторону Nilfisk, но после изучения отзывов о нем, брать расхотелось. Народ жалуется, что часто выходит из строя клапан давления. Потом случайно наткнулся из отзывов, что грассовская мойка Grass C22P-1508
    есть не что иное как Portotecnica G 149-CP I 1508. Долго думать не стал и сегодня заказал ее у красных, тем более цена на нее сейчас в моем регионе 16056рэ.Двигатель кстати у нее ассинхронник и с запчастями проблем нет.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Сегодня с утра курьер привез ремнабор 19143003 от SWAP.
    Плунжеры из нержавейки, полированные, а не с темным покрытием, как были с завода, которые поразила коррозия. По цвету и состоянию покрытие старых плунжеров такое же, как на штоках газовых упоров.
    Чемпионовские плунжеры, которые поставил на замену не дожидаясь ремнабора, тоже из нержавейки, но шлифованные, а не полированные, т. е. поверхность у них сатинированная, а не зеркальная. Направление сатинирования по окружности, а не вдоль оси плунжера.
    Посмотрим, как будут работать.
    Ремнабор пока отложу на будущее, чтоб был под рукой.
    Ну и масло надо периодически менять, вода таки попадает в него.
    В целом пока мойкой доволен.
  9. Shnuroff
    Shnuroff
    Shnuroff
    Получается Sterwins 160HR EPW сейчас нигде не купить? Решил с такой начать, попробую бу тогда поискать
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Что-то пропали из продажи 160 и 150 в российских Леруа, да и во Франции тоже нет 160, правда, появились 150hr.3.
    В случае покупки будьте готовы к замене плунжеров и манжет/сальников.
  11. Shnuroff
    Shnuroff
    Shnuroff
    С этим проблем нет, ручки то шаловливые)
  12. gelo691
    gelo691
    gelo691
    Забрал сегодня свою мойку Grass C22P-1508 и уже успел опробывать в работе. Все понравилось, за исключением шланга мойки- жестковат. Приятно удивил не громкий звук работы мойки. По сравнению с моей старой мойкой Elitech М 1800, новая работает как минимум в два раза тише и нет противного визга мотора. Инструкция один в один как у Portotecnica и на обложке указаны все те же модели. Надеюсь прослужит долго.
  13. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите, в доме вода из скважины, жесткость 8, такая жесткость губительна для АВД?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @sadanidze, жесткость не критична, страшнее мех. примеси (песок, глина).
    Если есть хороший мех. фильтр, то этого достаточно.
    Хороший, имеется в виду из волокна 5/10 мкм или мельче, а не просто сеточка от крупного песка.
  15. miczr
    miczr
    miczr
    Добрый день! Решил приобрести себе для домашнего использования вот такую мойку: Bosch AdvancedAquatak 160. Меня она полностью устраивает по характеристикам и по цене, за которую я ее могу взять. Может у кого-то имеется такая мойка в пользовании? Интересует, как она себя проявила (соответствует ли заявленной мощности, производительности); были ли поломки, если были, как решались (гарантия/негарантия). Спасибо.
