1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    От УФ рассыпалась бутылка пенника с али, наверно лет 5 прошло как брал ее, временно накрутил на литрушку от газировки, но вариант конечно так себе)
    В общем если ли какой-то существенный прогресс по пенникам или купить только новую бутылку?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К5. Как я понял, жёлтая часть от насадки застряла в пистолете.
    Насадка (веер) тем не менее налезает, но работает плохо, нет давления. Пенник нацепить не смог.
    Как достать? Разобрать пистолет?
    И самое главное, что сделать, чтобы такого не происходило? Как зафиксировать?
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Даа, кстати такое же было у меня с новья на К5. В итоге поставил от старой К3 (там уже подтерлась пластсмасса), а на нее с К5. В итоге на обоих стало все по фен-шуй.
    А как достать? Даже не помню точно, плоскагубцами вроде.
    Может наждачкой поработать, чтоб так плотно не фиксировалась
  4. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Добрый день. Подскажите по мойкам. Из чего выбрать? Есть в ДНС Бош Акватек 140 за 19 тыс.,Бош Акватек 160 за 24 тыс. Есть ДЭУ 5 за 12. Другие ДЭУ надо ждать заказывать. Что можно из этого выбрать. Цены в ДН. У ДЭУ пишут много отрицательных отзывов, и насос алюминий, так ли это критично.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @kamcha777, мощность лишней не бывает, всё зависит от того, насколько легко вы расстаетесь с деньгами...)
    Акватак 160 насколько вписывается в бюджет?
    Он, конечно, немного недотягивает до К7, но и цена пониже, хотя тоже не задаром...
  6. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Переплачивать конечно неохота. Конечно по деньгам устраивает Дэу. Но вот отзывы...и алюминий в насосе. Мыть в основном машину. По мере загрязнения. Может раз в неделю, не чаще. Ну и возможно коврики..Выбор у нас не очень большой. Есть ещё Кельнер какие то. Ну и очень большой выбор керхер. Есть их специализированный магазин и сервис. На К 7 денех не хватает.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    У большинства минимоек корпус насоса из сплава алюминия.
    Только у самых мощных корпус водяной части из латуни, остальная часть так же из алюминия (двигатель, картер насоса с косой шайбой и направляющими плунжеров).
    Вообще, не принципиально из чего насос, плунжеры в водяной части не касаются корпуса насоса, скользят только по резиновым манжетам). Латунь более стойкая к коррозии, чем алюминий, но на чистой воде и алюминия достаточно.
  8. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Спасибо. Ну хоть разъяснили, теперь понятно. Один у нас магазин есть, в нем моек куча. Теперь ломаю голову. Из Дэу есть 4, 5,5 и 6. Хунскварны есть 235, с регулировкой подачи и без, есть подороже 345. Нилфиск с125, бош много, что выбрать не знаю. Продавец говорит по прошлому году много брали Дэу и Керхер. Почему то меньше стали брать хунскварн и нилфисков. По проценту возврата по гарантии не смог ответить. У них договор с сервисменами, покупатели, если что обращаются напрямую в сервис. Гарантия на все один год.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Эти очень лукавят с параметрами.
    Указывают 190 бар, 590 л/ч и всего 2,6 кВт мощности.
    Так не бывает. Рабочее давление будет значительно ниже максимального, и расход в работе тоже.
    Если сравнивать по расходу и давлению, то она переплевывает К7, а если по мощности, то ближе к К5, в реальности, возможно всё будет еще грустнее...
    Если реальные рабочие параметры и цена устраивают, то можно и эти рассматривать...
  10. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Так в том то и дело, что реальные показания мы же не знаем.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Приличные производители указывают и максимальные, и рабочие параметры.
  12. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Вообщем, что имеется?
    Husqvarna PW 345C (135-145 bar, 540 л/ч,2,4кВт) - 26000р.
    Husqvarna PW 235 (105 - 135 bar, 510л/ч,1,8кВт) - 17600 р.
    Husqvarna PW 235R (105-135 bar, 510 л/ч,1,8 кВт регулировка подачи) - 21150 р.
    Husqvarna PW 125 (95-125 bar, 462 л/ч,1,5 кВт) - 15650 р.
    Daewoo DAW 600 (170 bar, 590л/ч,2,5кВт) - 21780
    Daewoo DAW 550 (180 bar, 550л/ч, 2,3кВт) - 16750 р.
    Nilfisk C125.4-6 (125bar,440 л/ч,1,8 кВт) - 19150р.
    Nilfisk C110.4-5 (110bar,440 л/ч,1,4кВт) - 9500р.
    Bosch UniAquatak 130 + K (90-130bar,420л/ч,1,7кВт) - 18260 р.
    Bosch AdvancedAquatak 140 (110-140 bar, 450 л/ч,2,1кВт) - 27750р.
    Bosch AdvancedAquatak 150 (110-150bar,480л/ч,2,2 кВт) -29800р.
    Bosch AdvancedAquatak 160 (110-160 bar, 570 л/с,2,6 кВт) -31900р.
    Правда в другом магазине, в DNC, цена на Бош 160й 24000 р. Правда там указан расход воды 580 литров, кому верить?
    Что из предложенного списка выбрать? Может кто такие пользует? Поделитесь пожалуйста. Бюджет до 20, ну если жабу задушить то может и до хускварны 345)
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если из этого списка, то я бы смотрел на Бош Акватак 160.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @kamcha777, не знаю как для вашего города, но для нашего на озоне Bosch AdvancedAquatak 160 с купоном меньше 22х выходит
  15. Shnuroff
    Shnuroff
    Shnuroff
    Купил я такой аппарат. Пришлось потанцевать вокруг него. При использовании регулируемой веерной насадки аппарат вырубался через пару минут работы и казалось, что воды гораздо меньше пропускает, чем фреза, с фрезой без проблем и чувствовалось, что расход воды существенно выше и, наверное мотору легче. Разобрал сопло отверстие в жиклере было 1 мм, рассверлил до 1.5 мм. Вырубаться перестал и просадка по напряжению стала меньше. Так же пришлось рассверлить отверстие в жиклере пенника с алиэкспресс, тоже был 1мм стало 1.5 мм и при распыле станция работала рывками и тоже отключалась.
