1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Судя по шлицам, она фиксируется поворотом до защелкивания после того, как вставилась на место.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, должна фиксироваться, но по факту, при снятии насадки остаётся на пистолете.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @tabula rasa, а там колечка резинового никакого не предусмотрено, которое бы поджимало эту втулку для фиксации?
    Может оно вылетело и теперь она не фиксируется?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Трудно сказать. Попробую грязевую фрезу разобрать посмотреть, она должна быть такой же. Спасибо!
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Нее, не поможет. Я же говорил тоже самое было. Даже силиконовой смазкой смазывал, остаётся и все. Поменял на подстеревшиеся от К3. Если бы К3 не было, подточил бы их наждачкой
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так, а что подтачивать? В насадке отверстие, в него вставляется трубка от пистолета. В пистолете подтачивать или отверстие в насадке расширять?
    Почему нельзя эту жёлтую пластмасску просто приклеить к насадке?
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Приклеить, конечно наверное можно, но если клей и выдержит некомфортно вынимать насадку. Очень плотно сидит и усилия нужны большие
  8. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    На даче напряжение в сети бывает проседает до 200 вольт, будет ли работать в таких условиях этот аппарат?
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Будет.
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Кто ни буть в курсе, мойка бош протекает между пистолетом и пикой, замена уплотнительных колец результата не принесла, как с этим бороться может в самом пистолете износ ?
  11. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Доброго дня.
    Хлопцы посоветуйте, что лучше взять?
    Керхер К5 - на маркете можно найти по 22т
    Нилфиск Е160.1-10 - есть возможность взять за такие же деньги 21-22т
    Нэлфиск вроде даже помощнее тут будет?
    А как с надежностью?
  12. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Добрый день всем. Купил я всё же мойку. Взял Nilfisk D 140.4 - 9 X - TRA 128471175. Пока ещё не приехала. Подскажите, шланг, каким диаметром лучше использовать для подключения мойки. Вода выведена на улицу из дома. Выведена полдюймовой трубой.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    зависит от длины шланга и давления в системе. Чем больше длина (более 10м) и ниже давление (менее 3бар), тем более предпочтителен диаметр от 3/4 и выше.
  14. LaSerSV
    LaSerSV
    LaSerSV
    А что за мойки Nilfisk PREMIUM 190-12 EU 128471153. Цена между Е160 и Р160, а по характеристикам выше чем у Р160?
  15. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, почему на сайте официальном сайте www.nilfisk.ru нет всех вышеописанных моделей? Странно как то...
