1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. IamConstantine
    IamConstantine
    IamConstantine
    Прошу помощи в выборе мойки
    Уже зачитался этой темой, а определиться так и не смог.
    Мойка до 20к +/-.
    На выборе:
    1. GRASS C22P-1508. Понял, что это Портотехника. Только, как вижу, начинают исчезать из продажи. Нашел в DNS. Кто пользовался? Все устраивает?
    2. Nilfisk D 140.4-9 X-TRA. Начитался про проблемы с клапаном старт-стоп. Насколько это критично? И стоит ли переплачивать за E145? В чем разница серий?
    3. Bosch AdvancedAquatak 150.
    4. Karcher K5 Basic.
    Прошу дать совет по ним, либо предложить альтернативу.
    Вода из большой бочки, которая установлена на высоте 2.7 метра (потолок гаража).
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Забудьте вы про воду из бочки самотеком.
    Ставьте докачивающий насос, тогда есть смысл брать путёвую мойку.
    Иначе ни одна из них не выдаст своей мощности, за которую вы платите.
    Да и стоимость насоса не велика...
  3. IamConstantine
    IamConstantine
    IamConstantine
    Насосная станция с баком на 25 л подойдет? давит она примерно 2 бара.
    вообще так ли это критично? Многие пишут, что норм качает из емкости.
    Кстати, по мойкам что посоветуете?
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Может на меня тут сейчас накинутся, но в одной ценовой категории модели хороших брендов +- одинаковые, не будет драматической разницы между ними, а сервис, запчасти и принадлежности доступней у керхера.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Бак не важен, лишь бы было давление на входе мойки, 2 бара самое оно.
    Из ёмкости качают все, но все горадо хуже работают без давления на входе.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    С тезисом по поводу забора воды из бака, согласен. Любая мойка теряет -15%-20% мощности при засасывании воды из емкости. Более того, и сальники и манжеты в плунжерном насосе АВД изнашиваются быстрее. Напор на входе мойки нужен. Но, и напор обязательно должен быть взаимосвязан с количеством.
    Давление на выходе насосной станции не самый важный показатель. Оно зависит от диаметра и длины шланга. Например, если на выходе станции 1 дюйм и Вы подцепили дюймовый шланг 25м, то на выходе из шланга будет давление меньше, ибо сопротивление шланга...
    Если подключить шланг 3/4, длиной 25м, то давление на выходе из шланга будет больше, чем в предыдущем случае, но меньше, чем на выходе из станции.
    Если подключить шланг 1/2" длиной 25м, то давление на выходе из шланга возрастет, а расход уменьшится.
    Более важно количество/объем воды прокачиваемый за единицу времени. В идеале, если станция может прокачивать через шланг больше, чем мойка может потреблять в пике, тогда все ок.
  7. IamConstantine
    IamConstantine
    IamConstantine
    Если ставить станцию, то это будет CMI C-HW 800, 3000 л/ч. Производительность может уже меньше, так как она несколько лет обслуживает весь дом.
    Какая должна быть минимальная длина шланга от станции до мойки? Я где-то читал, что 8 м.
    И прошу посоветовать по мойкам, а то так и не определился.
    Спасибо
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ни какая, хоть 0м.
  9. sviaz1
    sviaz1
    sviaz1
    Поставил на вход самый дешевый поверхносный насос из леруа, калибр какой то за 1890руб. В насос подача из бочки самотеком. Производительность насоса 2 м3, давление около 3 кг/см2, мощность 370 вт. Подключен паралельно с авд на одну клавишу (старт/стоп сдох, нилсфик), работает отлично.
  10. IamConstantine
    IamConstantine
    IamConstantine
    А по мойкам что посоветуете?
    Я пока останавливаюсь на Bosch AdvancedAquatak 150.
    По сервису и запчастям вроде проще, хотя я могу ошибаться
    Жду вашего профессионального мнения.
  11. IamConstantine
    IamConstantine
    IamConstantine
    Были проблемы в ремонте старт/стопа? или возврат?
    Вообще стоит смотреть нилфиск? В России как-то непонятно с официальным представительством и сервисом, одни перекупы
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Определились? Тоже выбираю. Что-то мало тут советов/отзывов. Все сводится к к5/к7. Дорого больно:(
    Вижу соседи и более простыми моют, к3, например, и ничего, отмывает. Чистые машинки стоят.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Можно и просто ведром и тряпкой помыть, и ничего, отмываются.
    Попробуйте помыть мойками уровня К3, К5 и К7 для сравнения, но с подачей воды от насоса под давлением, чтобы мойки работали, как положено.
    Уверен, станет понятно, почему многие советуют брать не меньше, К5 (или аналогичные по мощности).
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так вот, хочется знать про аналогичные) и дешевле. Но похоже кроилово приведет сами знаете куда)
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я держал пять разных моек, начиная с Хутера-165, которая в нижнем ценовом сегменте. Потом держал верхнюю модель Зубра-225 в среднем ценовом сегменте. Затем перешел на профессиональные мойки Kranzle. Мой опыт пришел к выводу, что мойки с (заявленным) максимальным давлением ниже 150 Бар и расходом ниже 400 л/ч, не имеют никакого смысла. Проще мыть из садового шланга подключенного к водопроводу с давлением до 3 Бар.
    Хорошо моют мойки у которых сочетается рабочее давление свыше 150 Бар + расход воды свыше 500 л/ч. И все, что находятся выше по характеристикам. Но, такие мойки начинаются примерно от 20 тыс. руб на текущем отрезке времени. Дешевле могут стоить мойки у которых "перекос" в характеристиках типа раб. давление от 150 Бар, а расход 400 л/ч. Или расход 500 л/ч а раб. давление 130 Бар. ВНИМАНИЕ: для хороших результатов важно именно одновременное сочетание раб. давления и расхода.
    Хорошо, если в мойке заявлена возможность подключения к горячей воде от +60С и +80С. Даже если у вас нет технической возможности подключения АВД к горячему водопроводу, такие мойки гораздо более выносливые, из-за наличия более высококлассных комплектующих в плунжерном насосе. А если есть горячий водопровод с требуемым давлением и расходом, то скорость и качество мытья существенно возрастает, особенно в межсезонье при околонулевых темературах воздуха.
    Многие при выборе не знают или забывают о том, что заявленные параметры АВД в реальной жизни могут реализоваться при достаточном давлении и расходе в шланге к которому подключается АВД. А это бывает далеко не всегда. Для хороших результатов на средних мойках, как минимум 10л ведро должно набираться за минуту. Если этого не происходит, то и мойка не будет работать на заявленных параметрах.
    Рекомендовать конкретные модели моек сложно. По тому, что цены на них постоянно меняются. Те, что стоили два три года назад +-15тр, нынче стоят +20тр. И наоборот, если пару лет назад за 15тр можно было купить нормальную мойку, то сейчас за эти деньги преимущественно мойки начального уровня. По моему скромному мнению, мойки дешевле 15тр нынче вообще не представляют никакого интереса. Т. к. за эти деньги можно купить насосную станцию и более эффективно мыть машину или парковку просто из садового шланга.
