1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Стервинс лучше выбирать 150-й, он не сильно дороже, зато двигатель уже асинхронный и по параметрам лучше, на уровне К5.
  2. sviaz1
    sviaz1
    sviaz1
    Нет их в леруа, во всяком случае в новосибирске. Остались 110 и 2 вида 135.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @sviaz1, да, закончились, совсем недавно были в продаже 150-е.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Кстати, на Swap-Europe сейчас можно купить шланг для старого Sterwins 160 с кривым патрубком за 1368р + доставка, если в регионы.
    Код товара 16350064
  5. korsash
    korsash
    korsash
    Присмотрел HUTER W210i Professional но почитав немного форум, понял что они так себе, посоветуйте мойку, с асинхронным двигателем в пределах 20-25к
  6. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Вот здесь согласен полностью.
    Долго выбирал между Nilfisk 190, P 160.2, Porta 159 и 165 в замен своему старенькому к5.20.
    В итоге купил Daewoo daw 750 :)
    По ценам все рядом, +4-6 т. р., но цены на запчасти, в случае ремонта, отличаются значительно.
    К7 не рассматривал, не внушает доверия, хотя если покупать в чей нибудь ДР, цена получается ровно как на Дэу.
    Daw 750 - модель новая, отзывов нет, поэтому основывался на отзывах на daw 700, в общем, решил рискнуть. Но техника Daewoo в хозяйстве имеется и пока не подводила, надеюсь и эта мойка послужит и не придется по сервисам кататься. При этом гарантию на минимойку заявляют 3 года.
    Модели 700 и 750, как я понял, отличаются только тележкой. Очень удобная тележка с хорошими колесами.
    Мне от сарая до парковки нужно пройти около 40 метров, а при весе мойки в 27 кг (привет Керхер) это тоже сыграло не последнюю роль.
    В 750 заявляют латунную помпу и какие то дикие характеристики. При покупке понимал, что они завышены.
    Хотя тот же Nilfisk на технологически одинаковых мойках (190 и 160.2) заявляет абсолютно различный расход и напор, а где правда - не известно. При этом мощность мотора в 3.2 кВт у Дэу, подсказывала, что напор должен быть неплох.
    Читая отзывы на 700 увидел, что делали замер и она вроде даёт 150 бар и 550 литров расхода, как и все трехкиловатники.
    В общем купил. Собрал и подключил. Подключил в ту же розетку, от которой работал старый к5.20. Но новенькая Дэу немного пожжужала и замолчала. Сначала напрягся, а потом вспомнил что автомат на линии стоит на 10А. И точно, его выбило. Вывод: мощность мойки точно больше, чем 2,3кВт и она мощнее чем к5 :)
    Дальнейшие испытания это подтвердили. Заменил автомат на 16А, испробовал мойку.
    По итогам: сравнивать с к5 вообще бессмысленно, это совсем разные классы оборудования. Другими не пользовался, сравнивать не могу.
    Но зимой мылся на различных московских самомойках, так вот Дэу по напору и количеству воды не уступает им.
    Увлекаюсь детейлингом (для себя) и частенько необходимо просто "ополоснуть" машину между различными фазами. И с дэу это делается на раз, гораздо быстрее чем на к5.
    Отсутствие катушки для шланга не напрягает, наоборот по опыту садовых шлангов - все катушки выбросил и сматываю вручную.
    На мойке есть несколько крючков, чтоб повесить кабель питания и шланг высокого давления. Очень удобная в транспортировке. В комплекте есть пенник неплохой (но LS3 поудобнее будет) и фильтр на 3/4, в общем готова к эксплуатации из коробки.
    Единственное, немного напрягает, что для смены пенника нужно крутить гайку, хотя это и не часто нужно, но заказал на Али байонет и штуцер, цена вопроса 600₽.
    Пожалел, что не купил эту мойку раньше.
    Может кому будет полезен отзыв и свежие метания по покупке мойки.
    Перед покупкой две недели изучал различные форумы и отзывы. Надеюсь о выборе не пожалею.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @korsash, в ваш бюджет К5 укладывается...
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @eag1e, в бумагах идущих с мойкой не указано, кто производит эти мойки?
    Гарантия 3 года после регистрации на сайте и, вроде, при условии прохождения ТО.
  9. eag1e
    eag1e
    eag1e
    На шильде мойки Daewoo, made in RPC.
    Как и на всех.
    Да, надо зарегистрироваться.
    ТО на электроинструмент не нужно проходить.
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @eag1e, обычно еще указывают китайского производителя.
    Например, мойки Sterwins делаются на заводе SUMEC HARDWARE & TOOLS CO.,LTD.
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    В инструкции нет ничего. Вот шильда
    Но я не думаю что там очень много заводов по производству нормальных моек :).
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нашел сертификат на эти мойки. Daewoo там никаким боком...
    cert. holod. ru/pics/cert/020/24180.pdf
  13. korsash
    korsash
    korsash
    А с сервисом и з\ч как у дэу ?
  14. eag1e
    eag1e
    eag1e
    И о чем это говорит?
    Этот завод лучше или хуже, чем те, что делают для всех остальных брендов?
    Есть запчасти в профильных магазинах для daw700 и много универсальных.
    К тому же 3 года гарантии.
    Если что то будет ломаться - отпишусь.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Особо ни о чем не говорит, просто, интересно про совместимость запчастей.
    Наверняка производят не только с брендом Daewoo, но для других, а комплектующие по большей части будут взаимозаменяемыми. Обычно разница только косметическая.
