1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покритикуйте проект Zx12 GL2 (модернизированный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Эд111, 05.04.19.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Выражайтесь яснее. Если интересовало почему не у стены, то вам ответили про лестницу над головой. Какой смысл пихать его под низкую площадку, если все равно перед унитазом хватает 60см, а лишние ничего не улучшают, а только ухудшают, делая доступ безопасным для головы только низкорослыми? Зато доступ через лаз со стороны гаража к оставшемуся объёму под лестницей (если его отделить и изолировать) позволяет использовать для размещения оборудования или картошки-овощей (в этом случае желательно углубиться на 60-80см)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    А открывать-закрывать как? Если само окно в 2 метрах, то ручка еще выше.
    Сыну 23? Скоро он жену в дом приведет? Как думаете, они захотят спальню рядом с Вами и младшим ребенком или пойдут вниз жить? В туалет будут под лестницу, а в ванну на второй?
    Да ходите... И потом пусть беременная невестка ходит. И сами в старости будете именно туда лезть. Или думаете потом "продать и переехать"?
    Хотела бы послушать про рассказ потенциальным покупателям о достоинстве такой планировки.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    исходя из этой логики вам надо вместо лестницы сделать скобки по стене... Как на кирпичных трубах котельных. Неважно, что пользоваться неудобно - ЗАто лестница есть!.!.!.
    Откровенно говоря, не вижу смысла в дальнейшем посещении этойтемы. ТС ведет себя как глухарь на току.
    Отписываюсь.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) нам не нужно что то снимать и тем более фантазировать) мы уже 5 лет живём в такой квартире, туалет на втором и на третьем этажах, а главное что отдыхая в гостиной, мы не замечаем как кто то ходит в туалет, и нет посторонних запахов, даже того же освежителя!
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да после ваших цифр в 50000 за метр, я даже и не стал с вами дискусировать, такого бреда я ещё не встречал!) на последок открою вам тайну, фирм которые по моему тех заданию строят дома за 25-30000 полно! П О Л Н О! скобки себе оставьте!
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. Да не окно это а форточка! Если вам будет спокойней, пусть будет глухое окно
    2. Смотрю отсутствие туалета прям всем спать спокойно не даёт) а кроме туалета есть мысли?, а то что то одни намёки, один говорит никакущая планировка но пояснений не даёт, другой говорит о каких то параметрах 30 на нос) и ценах из космоса) смешно ей богу! Ну расскажите мне о минусах этой планировки, только бога ради без туалета!
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Мысль хорошая насчёт лаза из гаража, но это будет лишь лаз, не вижу смысла делать дверь для какого то не понятного помещения в 3 Куба) благо гараж и котельная большие, для полок места не меряно
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для пояснения описанного ранее. При этом имейте ввиду, что для лестницы в 3000 с равными верхним и нижним пролетом 1500 будет высота площадки, а под ней будет меньше
    Здесь глубина места под туалет чуть более 130см (это между дверью и возможной перегородкой за унитазом. 1260 размер между серединой стены и краем унитаза). Если придвинуть унитаз вплотную к поворотной площадке, то нормальный мужчина будет биться головой о лестницу.
    Ну, во-первых там можно делать разводку для дома, во вторых есть куча оборудования для водяной системы, которые не требуют частого обслуживания, но занимают объемы и площади. Во-вторых летом хранить в теплом помещении котельной или гараже картошку, морковку, капусту не получится. А под лестницей будет что-то типа прохладного подвальчика.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Спасибо! Только не совсем понимаю какого все таки размера должен быть лаз, чтобы учесть удобство в обустройство и дальнейшем обслуживания такого оборудования, а также без ущерба несущей стене...
    По хорошему углубиться бы в том месте (под лестничным проемом) до уровня пола гаража, однако думаю проблематично будет...
    Опять же размеры котельной позволяют кроме газового котла, электрокотла, водонагревателя, также расположить там водосмесительное оборудование тёплого пола, да для дачных принадлежностей ещё место останется, только вот электро щиток хочу в гараже установить (сейчас в квартире так же) на стене как раз таки в районе лестничного проема
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ЭТо цена с отделкой до состояния "завози мебель и живи" и всеми коммуникациями? Или только коробка с окнами и крышей?
    Так что насчет бреда... Построите качественный дом полностью под ключ чужими руками за 30 т. р. за м2 - мы будем за вас только рады.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Читайте тему, в ней все описано, описано в её первом сообщении!)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно подробнее про некий нехороший опыт?
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да тут все просто, есть квартира в которой пол по грунту, уровень которого со временем поехал...
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Далеко уехал? Как я понимаю, вариант тока один вниз? И на сколько мм-см? А главное-из за чего?
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    • Ну без туалета на первом все равно нельзя, это просто дичь, потому будем считать что он есть уже:hndshk:
    • про гараж сказали, что он мелкий, а денег слопает дофига, как третья машина минимум, да хозяин барин...
    • в гардеробе первого пользуются полторы стены - та, что к лесенке прижата и два отростка по бокам - и не из-за окна - там проход и двери, ТС этого не видит, т. к. не удосужился мебель накидать, даже не все размеры есть, и сверху горшок висит
    • нормальной по крутизне подъема и комфорте ступени лестница длиной 3000 мм не будет - нормально 150*300, по десятку ступеней в марше уже три метра - плюс площадка метр, марш нормальный шириной от метра плюс ограждение, итого - 2100*4000 норм, остальное круто, узко, или забежное УГ :no::no::no:
    • гостиная примерно 4500, да? - по ширине - и 9000 длиной :aga::aga::aga: и что в этом вагоне будет стоять? аж целый диван? ну еще стол по праздникам вытягивать из кладовки (которой нет, кстати) можно, на троих-пятерых постоянный же не нужен:victory:
    • когда/если лесенка увеличится до нормальных размеров от прихожей останется не так уж много
    • та же нормализация лестницы уничтожит возможность попадания в су 6,72м2 - дверь не влезет:|:
    • су мастер-блин-спальни ... жалкая кладовка какая-то, на горшок не сесть нормально, он к стене прижат практически, ванна показана 700мм на глаз, а места для горшка того меньше, половина раковины дверь перекрывает...:faq:, дверь к стене лучше открыть, кстати, окна нет...:mad:
    • темный холл второго этажа - индивидуальная особенность данного дома:aga:, я про двери со стеклом в курсе, но тут сильно не поможет...
    • ИМХО не нужная такой толщины стена между кухней и коридором и тд
    • не проще ли - перенести кухню ближе к котельной - в левую часть гостиной, вместо кухни на первом сделать комнату для взрослого сына 15-17м2, вычертить нормальную лесенку и разобраться с помещениями на втором - две спальни по 17-18 м2 для вас с супругой и дочери, два су нормальных для пользования, гардеробная и, возможно, выкроится небольшая гостевая...
