1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Именно поэтому ограничились штатным Аблоевским замком. Окон много и они большие. В любое можно войти. Товарищ, у которого окна заказывал, говорил что их даже разбивать не надо, достаточно шуруповерта, сверла и проволочной петли.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    о. а фото можно? (сами про этот вариант подумываем) И тогда уж вопросец: надо максимально ровное УШП, чтоб не подливать? вертолетить?
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Сигнализация? приедет охранка?
  4. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А почему изменили решение в пользу кварцвинила? Вроде не особо дешевле, но керамогранит экологичнее, да и долговечнее.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Керамогранит который нравится выходил совсем не гуманно. Можно было еще коробку рядом поставить (маленькую).
    Техническим керамогранитом из Леруа по 300 р за метр - это же дом, а не автомойка. Я его в мастерской положил.
    Видел дома с керамогранитом, и во что превращаются швы в особо проходных зонах... Кухня, корридор - года два-три хорошо, потом уныло выглядит. И жестковато ходить по нему. И не уронить ничего. Причин миллион на самом деле. Это личное - чтобы никто у кого в плитку закатано все - не обиделся) Оценочное мнение так сказать.
    Кварцвинил прекрасен. И тактильно, и на вид.
    Экологичность - вопрос религии больше. Мне ли заморачиваться об этом, когда у меня дом в пенопласт закатан и потолки ОСБ зашиты. А утеплитель - эковата с ВНИМАНИЕ! боратами и антипиренами.
    Кварцвинил корейский, с идеальной геометрией, по допускам проходит для детских садов, больниц и спортзалов. 43 класс истираемости. состоит на 90% из песка. Остальное - полиуретан и винил. Эмиссия вредного - нуль.
    В доме работает общеобменная вентиляция. если что и вышло - улетит в атмосферу.
    И еще, мое оценочное мнение) Затащил в дом хоть один предмет мебели из ДСП - не говори про экологию...
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот собственно как выглядит кварцвинил. Фотографировал на торцевую пилу... Качество какое есть)
    Цвет у покрытия - темно серый дуб, с седым рисунком.
    20190507_203021.jpg 20190507_203058.jpg 20190507_203136.jpg 20190507_203145.jpg 20190507_203304.jpg
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Шикарно смотрится... поприсматриваюсь к этому материалу. У меня правда собаки и ламинат они даже коммерческий пытаются убить!
  8. Amarok03
    Amarok03
    Amarok03
    Новосибирск, с. Верх-Тула
    Очень интересует процесс отделки потолка. Фото будет?)
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да поторок как потолок) Ровный белый без извратов... Минимализм же) Только короба од вентиляцию пришлось городить.
    Вот осталось несколько фото.
    На первом этаже особенности были с монтажом. Крепиться только к балкам перекрытия можно. А они на расстоянии метр и более. В тело перекрытия нельзя - теплые полы по дну бетона лежат. Пришлось городить зоопарк с сухим бруском для обрешетки из профилей
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Захотелось очень прекрасной половине нашей семьи отдельно стоящую ванну.
    120 кг. На второй этаж по лестнице без ограждений - это бесценно)
    И пляски с бубном для установки отдельно стоящего смесителя. Пол не просверлить было, в тепловизоре градиента по трубам ВТП почти нет... Размытооранжевое всё...)
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Гипсокартон в один слой? Как швы обрабатывались, нет ли тещин?
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Гипса в два слоя, по 9мм. С перехлестом.
    Швы несколько штук разошлись. Знаю причину. Кривые руки и безолаберность некоторых исполнителей.
    Нашел способ с ними бороться. Сам устранил.
    Один из советов. Не использовать серпянку. Она держит разрыв по направлению волокон сетки. Сдвиг листов относительно друг друга малейший, приводит к трещине.
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Игорь, Вы опять мне мозг взрываете! так не честно:))
    я как раз считала, что серпянка и один слой гипсокартона- идеальный потолок! Зачем два слоя?
    (кстати, в другой теме активно обсуждали, что гипса на потолок - только 12)
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А Вы решайте проблемы по мере их поступления) Иначе в голове такой бардак будет, что святых выноси.
    Тут в темах такие баталии разворачиваются, половину из которых диванные аналитические войска ведут, а часть вообще "мы всегда так делаем".
    Два слоя лучше чем один. Нивелируют риски деформации одного слоя в случае нештатных шагов обрешетки и изменения влажностных режимов. У меня лист 12-й два года в доме провалялся - выгнуло его.
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    да. в мою тему уже заходили такие;);) Повеселили;);)
    подумаю ближе к делу! Пока я вижу основной плюс 9ки - в более легком монтаже. Но как крепить один лист к другому, чтобы получить двуслойность - вопрос, чисто технический.
    Пы. Сы. ванная зачетная;) реально зачетная;)
