1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А почему влагостойкий ГВЛ на потолке никто не использует?
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так у меня влагостойкий. Я по умолчанию его брал
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Дом по Риге у вас?
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не, это за Королевым, рядом с Загорянкой. Образцово.
  5. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    @Karies, а на втором этаже обогреваться тоже планируете теплым полом? Ранее писали что радиаторы не предусмотрены и не хотите их использовать.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не планирую а отапливаюсь)
    Второй этаж - теплый пол, трубы залиты в тело перекрытия.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Вы софиты я вижу делали до отделки фасада. Я не стал сразу делать, говорят фасадчики все это дело оторвут и угробят. Хочу спросить ваше мнение на этот счет. Можно ли делать их сразу. Я пока закрыл все фасадной сеткой (от задувания снегом, а главное от птиц). Еще если свесы более 50-60 см рекомендуют делать усиленную конструкцию?
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    У меня свесы около 80 см. Делали дополнительную обрешётку. То есть не просто они висят от ветровой до фасада.
    Вам будет лучше сделать после мокрой отделки фасада. Будет красиво, и ответная планка на фасаде лежет ровно. Штукатуры уделают и когда в плоскость будут выходить, можно получить неровное примыкание к софитами.
    Ещё у Вас один этаж, любой косяк на соыите на расстоянии метра - полутора. Когда два этажа - многое не видно из-за расстояния.
    В моем случае стык софитов и стены за планкеном. Там даже f-планки нет.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, А есть фото креплений направляющих планкена, как крепили? Где брали планкен (можно контакты)? Чем отделывали цоколь? Спасибо!
  10. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Возможно упустил в теме, перекрытия не ПК, монолит? Не могли бы написать подробнее про пирог перекрытия с ТП?
    Спасибо.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Контакты подниму, в личку напишу. Очень хороший специалист.
    По креплению - у меня особенности, планкен висит на пенопласте. Пришлось с бубном шаманить. Если дадите разрез, как должен висеть планкен на фасаде, я нарисую схему. В дереве и конструкциях из него я очень хорош)
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Цоколь пока ничем. Штукатурка по мокрому. Те же что и Вам делали. Будет под кирпич, как на фасаде, только серый
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Классическое МРП. Посмотрите странице на второй или на третьей есть фото. Пенопласт между ребрами, полы трубы разложены также как в УШП. И залито все бетононасосом.
  14. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Возвращаясь к потолкам - почему решили подшивать, а не штукатурить/шпатлевать?
    По манере ведения темы, кажетесь весьма разумным человеком, поэтому интересен ваш ход мыслей в вопросах выбора.)
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Karies, доброго дня отличная тема, можно вопрос
    кварцвениловый ламинат на токорассеивающем клее,
    чесно даже не догадывался о таком.
    Второй вопрос вы знакомы с темой СУП (системой уравновешивания потенциалов)
    применялась ли она на вашем доме?
