1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что за невилирующий использовали?
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ну да) разума не занимать)
    Невозможно отштукатурить потолок который состоит из ребер бетонных через метр. это же ребристое перекрытие. А второй этаж там вообще ОСБ по балкам. Так что не вариант
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Старатели. Не плох он.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я знаю что это ..
    Но в данном случае даже и в мыслях не были заморачиваться...) Клей такой использовали чтоб полимерное покрытие не электризовалось. Не более.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Всех с Днём Великой Победы!
    Лиственница прекрасно пережила зиму. Играет на солнце. Надеюсь выдержит 6-7 лет до обновления. Как обещают немецкие маслоделы)
    20190510_201138.jpg 20190510_163038.jpg 20190510_162624.jpg 20190510_162646.jpg 20190510_162910.jpg 20190510_162820.jpg 20190510_163010.jpg 20190510_163033.jpg
  6. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
    Взаимно! Фасад просто отличный:victory:
  7. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Karies, а можно вас попросить в первом посте закрепить ссылки на ваши посты с описанием отдельных этапов? Хочется иногда заглянуть как вы реализовывали то или иное решение и приходится перелистывать уже достаточно большой объем постов. Тема очень хорошо наполнена детальной информацией, не хватает только рубрикатора в первом посте.
    Если не трудно, конечно.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А что за темные линии на стенках веранды? Это следы от не подсохшей после зимы штукатурки на швах пенопласта? Собираетесь покрывать веранду декоративной штукатуркой или будете просто красить как есть?
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это стыки сетки похоже. Там без пенопласта сделано.
    Будет декоративка и плитка под кирпич.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Возвращаясь к трещинам на потолках из ГКЛ.
    Он трещит. Портит настроение.
    Быстрое решение нашел. Работает.
    Трещину раскрываем ножом канцелярским. На 3-5 мм. Грунтуем СТ-17. Как высохла - втираем шпателем шпатлевку. Выводим в плоскость. Обычный гибкий металлический шпатель 5-10 см. Смоченный водой.
    Сутки ждём. Проходим нулевкой и валиком красим.
    Наслаждаемся)
    Шпатля эластичная с отличной адгезией. Даже на стыках минерального основания с деревом работает. Продается в кастораме, дешевле чем пиво в Пятерке в акцию.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не помню рассказывал ли подробно про освещение.
    Так как за основу всего стиля дома взят минимализм, то все решения в помещениях типовые и тиражные.
    Использовано всего в основном два типа светильников. Это австрийские Eglo Fueva. С рамкой из "царапанного" хрома. Светильники качественные, тяжёлые. Тепло отводят отлично. Это залог долговечности светодиодного освещения.
    Размер 22.5 на 22.5 см. Располагались в чётком геометрическом порядке, по расчету необходимого светового потока.
    Удалось купить случайно сразу 60 штук, по отличной акции 1200р вместо 2-х тысяч с лишним. Пару штук не хватило, докупал уже по 2200(.
    При всей моей любви к Али, основным освещением решил не рисковать в пользу китайцев.
    Вот так выглядят лампы:
    Заоодно видно и собственноручно подготовленную лестницу.
    А вот лампы с тем же заявленным световым потоком и мощностью, только Китай из Касторамы по 1000 р.
    В мастерской.
    Пластик.
    Проверил лампы тепловизором, результат забавный, у Егло светодиоды с четырех сторон, у китайцев с двух... Вот такая экономия)
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо всем читателям) Тему просматривают, поэтому продолжу.
    Из мальчиковых игрушек.
    Возможно повторюсь.
    1. Циклон для пылесоса.
    Собрал его из китайской заготовки с Али, черной гофры подходящего диаметра, ведра жестяного с крышкой-хомутом. Собрал из фанеры и 4-х колесиков из Касторамы тележку. Пылесос ставится в телегу и ее можно возить за собой, когда режешь стены, ровняешь чашкой бетон - или просто пылесосишь много мусора строительного.
    Пережил этот шайтан всю стройку и пару кубометров пыли и крошева.
    Теперь будет использован в мастерской для сбора опилок. Пенсия так сказать) можно и улицы пылесосить в принципе)
    2. Пила торцевая профессиональная Метабо с кругом в 315 мм.
    Ей тоже столько же сколько и стройке.
    Глубина пила до 12 см. длина пропила до 33 см.
    Режет отлично, есть автоподстройка скорости вращения с увеличением сопротивления при распиловке.
    Но речь больше не о ней. Чтоб этого монстра в 30 кг вытащить на улицу, нужно постараться и себя заставить. На полу ей пользоваться не удобно. Стол на такую дуру стоит рублей 17-20.
    Есть решение в Кастораме - новый типа бренд у них, Ердбауер называется. Очень недурные изделия и инструменты. Появился у них стол мобильный для торцовок. Цена по акции была около 7 р. Плюс минус.
    Пара движений напильником и готово. Теперь в положении пилы в 45 градусов, и со сложенной головой - можно ее спокойно возить на колесах через стандартные дверные проемы. Можно снять, вместе с кронштейнами, на которых есть резиновые ножки и установить где удобно.
    Рекомендую)
    3. Лазерный нивелир.
    Из всего что брал на Али - одна из самых достойных вещей. С литиевым аккумулятором и штативом. Рисует одну плоскость в горизонте и две крест-накрест вертикальных. Дает точку на пол световую.
    При разметке ламп и не только на потолке - точки ставишь на полу (так проще), совмещаешь указку от нивелира, на потолке искомая точка - пересечение вертикальных плоскостей.
    К нему есть приемник сигнала - для работы на улице и на значительных расстояниях. В пределах участка днем работает.
    Рекомендую.)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ранее писал уже про оконечные электрические устройства от китайского производителя Livolo.
    Вот они в близи как выглядят:
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот так смотрятся чистовые пневморозетки от встроенного пылесоса.
    Как выключатели. Размер чуть побольше.
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Как выглядит кварцвиниловый ламинат при свете дня.
