1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Смеситель для отдельно стоящей ванны с Алиэкспресса.
    Пришлось делать костыльное решение по подводу воды к нему.
    Плиту просверлить не удалось из-за нечетких линий труб ВТП в тепловизоре.
    Проштробил в верхней части плиты и проложил две нержавейковых гофры.
    смеситель хороший, тяжелый, латунный. Картриджи все заменяемые. Качество не хуже Хансгрое и Грое того же класса. на вид не отличается.
  2. danilpyregov
    danilpyregov
    danilpyregov
    г. Екатеринбург
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да, там запланирован большой кухонный остров. Это питание, подсветка и линия на панель варочную.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Еще немного Китая с Али.
    20190508_213456.jpg 20190508_213503.jpg 20190508_213741.jpg 20190508_213745.jpg
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Каминная топка бани. Чтоб из комнаты отдыха можно было на огонь посмотреть)
    Типа камин...
    Сделан из змеевика пиленного. Топка чугун.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    здорово! Я чего то пока стремаюсь с него заказывать что-то дорогое...:)
    а почему слив не новомодный щелевой?
    И затвор какой? водный или сухой?
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    В маленьких кабинах VIEGA квадратная. В большой 120х120 щелевой 90 см.
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а какой? поскольку планирую именно щелевой сейчас пытаюсь разобраться.
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Название и не упомню уже. Искал, искал. Приехал на рынок Тракт Терминал на Ярославке... Увидел. Потрогал, поторговался и взял. вышло дешевле чем минимум Яндекса давал.
    Затворы сухие с шариком.
    Они все одинаковые. Тупо водосток. Кусок пластмассы, который монолитится в бетон. Затвор вытаскивается у всех для чистки и замены. На свой вкус и кошелек выбирайте)
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вспомнил.
    Длинный лоток - АлькаПласт. 95 см.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а вот в какой момент и как монолититься?
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @Lkrolik
    Если хотите в уровень пола делать, без бортика - тогда, чтоб точно угадать - монолитите шмат пенопласта на месте слива и подводите туда канализацию. Пенопласт должен быть геометрически больше трапа.
    Потом, когда дойдут руки, выковыриваете, ставите трап в нужный уровень и заливаете раствором.
    Если будет бортик, то просто канализауцию подвести, установить трап, и отлить поддон уже по факту.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так как решение о дровяной бане в доме принималось уже после основной стадии проектирования, непосредственно перед отливкой монолитного перекрытия - возникли сложности с проходом дымохода транзитом второго этажа. Он проходит в 10 см от стены в гардеробной и потом двумя коленами меняет ось. Ось меняли потому что дымоход выходил прямиком в балку деревянного чердачного перекрытия сшитую из трех досок 20х5 см.
    Пришлось в гардеробной городить короб с двумя отверстиями для вентиляции:
    Ну и заоодно вдвоем с женой сколхозили из ламината коробок для всех коммуникаций - вентиляция, линия встроенного пылесоса, проводка, коаксиал котла. размер прохода в перекрытии 40 на 80 см примерно.
  14. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А как развести канализацию в горизонтальной плоскости на втором этаже в жб монолитном доме? В плиту вроде нельзя трубы заливать, толщины стяжки не хватит, даже с учетом пирога теплого пола, короба вдоль стен едва ли выглядят привлекательно, на потолке первого этажа тоже не хотелось бы видеть подобные архитектурные изыски - как быть? Два санузла граничат одной стеной, от кухни их отделяет полутораметровый коридор, плюс до раковины метра два. Хочется все это как-то объединить и спустить вниз одним стояком, но что-то не особо понимаю, как лучше это сделать.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В санузлах трубы можно спрятать в инсталляции и свести вместе во внутренней перегородке. На раковину идет 50 труба, можно спокойно заштробить в стене, в полутораметровом коридоре можно опустить потолок на высоту трубы, сделав двухуровневый подвесной потолок, обыграв короб для канализации, и если надо, то и для вентканала. Ну а стояк пускать по перегородке, ближе к углу помещения, с тем расчетом, чтобы если в случае чего сделать утолщенный короб под 110 трубу. В углу, этот короб будет выступать за плоскость стены совсем ненамного. Например при толщине перегородки в 100 мм, буртик получится около 50-80 мм, который перестанете замечать уже через неделю, а то и до окончательной отделки.
