1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Из особенностей проекта:
    Два полноценных этажа с холодным чердаком;
    полноценная двухмаршевая лестница;
    Большая зона кухня-столовая-гостинная, с 4-мя большими окнами, одно в пол с выходом на большую терассу (50 кв. м), еще два окна практически в пол.
    Мастерская с отдельным входом с улицы;
    Полноценный банный блок с парной, санузлом, душем и комнатой отдыха. Реализовано с дровяной печью с каминной стеклянной топкой;
    Отсутствие коридоров;
    Весь первый этаж насквозь освещается окнами;
    На втором этаже детские с индивидуальными гардеробными
    Отдельный изолированный блок с мастер-спальней, своим санузлом и гардеробной.
    Большой крытый навес для авто, размер в свету почти 7,4 на 9 м.
    Большая крытая терасса-зона барбекю - 12 на 4 с лишним метра.
    Много спорных и дорогих решений. В результате навесы пришлось полностью самому проектировать и считать. И делать тоже самому...
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Кровля спроектирована сложная, многоскатная, вальмовая, угол наклона 22 градуса.
    Изначально планировалась гибкая.
    Потом из цементно-песчаной черепицы.
    Когда стропилка была в работе - посмотрели вживую на ЦП черепицу и отказались. Угол наклона очень маленький и ее было бы видно только со значительного расстояния, откуда уже не разберешь, из чего кровля. Снизу и на расстоянии 10-30 метров от дома были бы видны только торцы и стыки черепицы - а они не идеальны, от слова совсем...
    Сделали из МЧ. Грандлайн, профиль Кантри. В покрытии Кварцит. Цвет RR32.
    Вот проектный план кровли:
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не нужен.
    Разрез посмотрите по ИГИ, я приводил выше.
    Воды нет совсем.
    Половодье если и будет, то нужно чтобы вода в ближайших водоемах поднялась метров на 20-25.
    Речка есть рядом и пруд огромный. Они ниже поселка намного. На ватрушке зимой даже страшно.
    Соседи колодцы делают, от 12 до 15 колец. Вода внизу на полкольца-кольцо.
    Верховодки тоже нет. Уходит в песок, не задерживается. Снег сходит и сухо...
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Также к старту стройки, были готовы проекты:
    - канализации (в рамках УШП),
    - отопления (теплый пол)
    - приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с подготовкой притока
    - встроенный пылесос.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    В плоскости вентиляция 1 этаж
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Изометрическая проекция вентиляции 1 этаж
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    В плане 2 этаж вентиляции
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Изометрия 2 этаж
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Узел управления притоком в котельной. Все вытяжные линии - их три (все санузлы, все гардеробные и гостиная и кухонный зонт) - вентиляторы и шумоглушители на холодном чердаке.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вентиляцию проектировал и реализовывал Дмитрий @Gaser из профильного раздела Форума.
    Только положительные впечатления от работы. Поставка комплектующих - четко в срок, цена фасонной оцинковки и оборудования хорошо ниже рынка. Ребята профессионалы.
    Дима посчитал проект по людям а не по объему.
    То есть все помещения где большую часть времени находится 1 человек - 30 м3 в час, где два (спальня) - 60м3, гостиная 120 м3. Перетоки поделены по зонам - часть отработанного воздуха уходит в гардеробные, часть в санузлы. Шиберы перед анемостатами настроены соответственно.
    Выброс отработанного воздуха через Вильповские проходки на кровлю.
    Систему считали и делали таким образом, чтобы единожды настроенная работала 24/7.
    Обвязку приточного узла теплом и автоматикой я делал и продумывал уже сам. С Димой постоянно советовался.
    Ниже, если будет интересно расскажу подробнее что есть в системе.
    От рекуператора отказался из сугубо экономических соображений.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Для понимания, и чтоб самому не забыть выкладываю проект встороенной системы пылеудаления
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Центральный пылесос проектируется исходя из требований минимизации длины основных магистралей и поворотов-отводов-разветвлений. Аппарат подбирается исходя из максимальной длины магистрали от точки установки всасывающей "головы" до самой дальней пневморозетки. Каждый поворот-отвод-разветвитель достаточно сильно сокращает расчетную длину магистрали.
    В профильной теме на ФХ много рассуждений и практики по монтажу.
    Почему решил сделать центральный пылесос.
    Дом большой. 2 этажа. Уборка будет тем еще развлечением. Таскать пылесос за собой с коротким шлангом, перетыкаясь из розетки в розетку и с этажа на этаж не вариант.
    Робот-пылесос - возможно прикуплю для поддержания "беспыльного" режима. Но генеральную уборку никто не отменял.
    В России встроенную систему пылеудаления считают чем-то сверхъестественным и чуть-ли не частью умного дома. Позиционируются на рынке производители соответствующим образом. То есть прийти спокойно посчитать и купить комплектуху не получится. Нужен консультант, потом замерщик, потом проект и "вы сами не сможете сделать у вас руки кривые, там трубы могут только специальнообученные с 15-летним опытом инженеры"...
    На наш дом Электролюкс БИМ со всей фасонкой и парой пневмосовков выходил около 200 тр.
    В профильной теме мне сделали проект с топовым по мощности аппаратом ProfiEurope, двумя китчен-боксами (это такая штука под мойкой или в прихожей в тумбе - с вытяжным самовтягивающим шлангом 5 метров - для экспресс уборки - вместо пневмосовка, 6 розетками (5 по дому и одна на аппарате в мастерской), и почти 60 метров трубы с полным набором фитингов, клеем для ПВХ и растворителем - обошлось около 100 тр. И доставка ПЭКом из Украины около 110Евро.
    Ниже, если будет интересно расскажу как мы эту систему вдвоем с женой смонтировали за 2-3 выходных. Без особых сложностей и без применения специальных знаний...
    Собственно как выглядит прокт ЦП:
    1 Этаж - всего одна розетка. Перекрывает всю площадь с 10 метровым шлангом. Еще одна на улице убирать беседку.
    2 этаж - 3 пневморозетки.
  14. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я купил жене аккумуляторный dyson за 30 тыс. Она в восторге. Никакими пылесосами больше не пользуется. Никаких проводов, никаких шлангов. Мощь
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Может дойду к этому) Шайтан-машина будет для улицы и мастерской.
