1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Посмотрите Алькопласт.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Его и поставил) хороший трап.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Готово) 1 сообщение с навигатором
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже себе ставил такой
    IMG_2015.JPG IMG_2016.JPG IMG_2017.JPG IMG_2018.JPG IMG_2312.JPG IMG_2313.JPG
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Понял. Пока думаю, делать ли мне дренаж или нет (дренажные трубы каждые 3 метра)? С одной стороны, после того как я поднял уровень участка и стал выше соседей на 30-70 см. Вода перестала собираться на участке (ливневка с крышы уже есть), а после того как добавлю песка и плодородки - уровень будет ещё выше. Потом и песка сколько, 5 см хватит или нудно больше? Плодородки? Сколько у вас было чего запланировано дизайнером?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Дренаж однозначно не нужен.
    Будет газон, он воду пьет, дерниной укрепит землю.
    Я не буду сыпать песок. Не вижу смысла. Его подкладывают где проблемы с застоем воды.
    По составу грунта даже не буду заморачиваться... Разве только в цветниках. Газон он на то и газон, что везде растет, даже на Астраханской глине. Главное полив. Слой будет разный от 7 до 15 см. Отравняю насыпным грунтом участок, где газон. Песка должно хватить 5 см, больше не надо.
    Если участок выше соседей, он не будет держать в себе воду. Выдавит по сторонам.
    В этом вопросе думаю все решения должны быть простыми и понятными. Мы же не в Африке, а в благодатном Подмосковье) где черешня даёт плодов больше чем на моей исторической родине в Астраханской губернии)
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    В продолжении...
    Собственно, получилось так. Сверху не понятно, каким образом обыграть красиво. Снизу будет накладка на 4 розетки, чтобы было симметрично с нижней. Там ничего придумывать не нужно, это будет находится за тумбой.
    Верх, за телевизором:
    Низ:
    Между ними пластиковый короб 60х40
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Приветствую!
    Я бы сделал следующим образом. Для понимания просто картинка чтоб принцип понять.
    Только угол поменьше - согнул бы эту штуку из куска пластика с помощью фена - без рамки даже. в размер розетки. Обработал бы наждачкой и покрасил в серебро из балончика.
    Или из трех кусков фанеры 6мм - два треугольника и один квадрат. Тоже самое. шкурка, чуть чуть акрила и краска.
    И забыть). В доме столько мест таких непонятных) Если на каждое мозговой ресурс тратить - с катушек можно слететь.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Продолжаются ландшафтные работы.
    Представитель компании разметил, а мои бойцы прокопали траншейки под автополив 250 метров почти. Начинают ставить опалубку под заливку бетонной подготовки под дорожки.
    20190519_131644.jpg 20190519_131714.jpg 20190519_165155.jpg 20190519_165158.jpg 20190519_165204.jpg
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Про навесы писал много.
    А фото, как организован водосток с плоской кровли нет...
    Исправляюсь.
    Это длинный 12-ти метровый навес:
    А это край семиметрового. С лестницы вид. Принцип стока тот же.
    Все делали вдвоем с женой...)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Решили сделать в санузлах дежурное освещение, чтоб в ночи не щуриться и попадать куда нужно)
    Схема простая.
    ИК-датчик присутствия с Алиэкспресса. Он сам может определить включаться или нет по освещенности. То есть при включении основного света или днем он не сработает.
    Угловой светодиодный профиль. Лента. и отдельный провод с постоянным питанием. (не от выключателя).
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это вы изначально так запланировали (и сделали вывод проводки) или уде после отделки санузлов решили проапгрейдить?
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Пришло в голову прямо перед монтажом ГКЛ, когда каркасы уже были готовы. Делов-то от коробки распределительной провод один прокинуть. Сделал во всех санузлах.
    У детей в комнатах по длинным стенам противоположным устанавливаю тоже угловые профиля и там RGB лента с пультом ДУ. Вывел на отдельный выключатель.
    Закончу выложу. Забавно - моргает разными цветами)
