1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А что за система полива? Бетонная подготовка под бордюрный камень делается или что-то другое?
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Система полива полностью автоматическая. Поделена на 6 зон. Управление уличным контроллером, который отдает команды на открытие электромагнитных клапанов, которые от магистральной трубы подключают/отключают линии.
    Считали максимально отталкиваясь от дендроплана. Но без извращений. По идее дорожки отмостки и цоколь должны оставаться максимально сухими).
    Также отказались от промежуточной емкости. Страшный синий НЛО на участке не хочу. А разговоры о том что водой из скважины нельзя поливать газоны и прочие цветы и деревья - считаю несостоятельными. Поэтому и делили на 6 зон, чтоб один насос скважинный обеспечил бы полив и водоснабжение дома.
    Вот проект ориентировочный:
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    по краям бетонных дорожек будет установлен бордюр бетонный садовый. И на гарцовку на бетонное основание укладка брусчатки. Одинаковой по всему участку.
    Бетон перезаклад конечно, но хотелось бы не возвращаться к этим дорожкам никогда уже. Процесс стройки и освоения этого кусочка Родины отнимает просто всЁ)
    Брусчатку рассматриваю от Браер, типа старый город Колор микс. Достойное качество и внешний вид просто бомбический.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И еще актуальный вопрос)
    Если есть опытные форумчане.
    Газон. Какой?
    Рулоны катать? Сеять? У обоих способов много апологетов с грамотными аргументами.
    Я пока не склонился...
  5. Lienna
    Lienna
    Lienna
    Здравствуйте, Игорь! Очень интересная и полезная тема:super: Многое конспектировала) :um:
    Пытаюсь сейчас решить для себя вопрос по конструктиву стен будущего дома, поэтому позвольте задать несколько вопросов, на которые не увидела ответов в теме)
    1. Почему газобетон, а не теплая керамика или силикатные блоки? Дело вкуса, или экономическая составляющая, или еще что-то?
    2. Почему газобетон D500, а не D400?
    3. Рассматривали ли вы вариант кирпичной облицовки дома? очень привлекает меня в ней параметр "один раз сделал и забыл")
    4. Рассматривали ли Вы вариант сборно-монолитных перекрытий, например Rector?
    5. И уже не из области конструктива, но все-таки), рассматривали ли Вы вариант натяжных потолков?
    Спасибо заранее!
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Здравствуйте! Спасибо за добрые слова...)
    1. Очень технологичный материал. Отсутствие танцев с бубнами с надоконными и дверными перемычками, нет необходимости прокладки сетки в ряды. Легко обрабатывать. Все просто и понятно. Глеб Гринфельд со своими темами, книгами и статьями - просто молодец. Экономика. ГБ вышел менее 3тр за куб. Ровные стены. Возможность провести все коммуникации полностью своими двумя парами рук, одна из которых женская). Это основное, что склонило.
    2. Изначально планировал под утепление. Д500 в этом плане оптимален. В нем мертво держатся дюбеля с распорной зоной в 100 мм. Чем легче стеновой материал, тем толще нужен слой утеплителя, чтоб получить расчетную точку росы в утеплителе. Для Д500 это минимум 120мм. (для тяжелых материалов (бетон, бутованная кладка из кирпича итд - хватает 100 мм). Возможно сейчас бы строил из Д400 в 375-400мм без утепления под правильную штукатурную систему.
    3. Нет, не рассматривали. Тот кирпич который прям нравится - это клинкер под боварскую кладку - но это в другой жизни наверное уже - лучше на эти деньги прожить хорошо какое то время). Просто кирпич просто не нравится. На уровне внутренних ощущений...
    4. Рассматривал. Технологично, красиво, дорого, богато. При прочих равных. Мне на эти фермы красивые не смотреть, и на пустотообразователи фасонные тоже. Смысла нет. Если только Вы рекламный блог не ведете с тыщами подписчиков. Если хочется более и менее нормальной цены и технологичности - рассмотрите отдельно монолитное перекрытие по системе Велокс. Все по инструкции, просто и красиво. Все тоже самое, только из цементно-стружечной плиты и фермы-тригоны готовы. И цена хорошая. На выходе ровный потолок под штукатурку и в него еще теплые полы залить можно, тепло вниз не уйдет из-за воздушных карманов в велоксовских блоках.
    5. Не. У меня конфигурация потолков такая, что без швов бы не обошлось. И площади большие. При открытии дверей и окон не избежать пуза или "прилипания", когда вся требуха из проводов и креплений к светильникам облегается, как футболка под дождем... В квартире когда сильный ветер так и происходит. И дырок много под светильники. И карнизы в ниши хотелось крепить или к потолку. Много "но" в общем.
  7. Lienna
    Lienna
    Lienna
    Не осталось ли у Вас ссылки на этот материал?
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    мой опыт показывает: рулонность ОЧЕНЬ зависит от качества! Просто очень!
    Высев семян - дело долгое и неоднократное! второе даже важнее!
    а вообще газон - это как мужчина: ему нужен постоянный уход:)
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Называется Арттайл. (Art-Tile) толщина 2,5 мм. Клеевой. По сравнению с тем что лежит в леруа и прочих сетевых - просто фантастика. По геометрии и по качеству. Швов нет вообще. Только фаски видно.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот прям круто сказано)
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вдвоем с женой уложили весь первый этаж за вторые майские 3 дня. Нужен хороший клей. Желательно токорассеивающий, контактный. Не жидкий. И шпатель с мелким зубом 2х2мм примерно. Намазал из расчета 7-8 рядов, дал подсохнуть, чтоб лип, но на пальцы не брался и вперед)
  12. Lienna
    Lienna
    Lienna
    спасибо большое за подробности!
    Новый поворот в моих мыслях) До этого думала про керамогранит везде, так как тоже будет отопление теплым полом.
    В спецификации написано, что температура теплоносителя не должна превышать 28 градусов... Жаль, что положили недавно) практический опыт использования очень интересен. В инете пишут, как обычно, разное) кому-то скользко, у кого-то отмывается плохо)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    "Все врут, я нет" (ц) Доктор Хаус
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Положили второй этаж в феврале. Все норм. Теплый пол в -15-20С не более 27 градусов нагревался.
    Размягчается он при +50.
    До 30-34с ведёт себя отлично.
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Если теплый пол будет 28 градусов, то будет очень прям тепло. При нормальном утепления дома.
    В спецификациях указывают значения, при которых покрытие ведёт себя ГАРАНТИРОВАННО штатно. Без изменения физических свойств. Закладывайте на нормальное поведение покрытия 20-25%. Это защита производителя от дурака.
