1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Привет!
    Там в начале темы путеводитель ссылочный есть.
    Вроде описал подробно с фото.
    Если будут непонятности, спрашивайте - расскажем)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23823735/
  2. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Karies, да, я перечитал этот пост, не совсем понял устройство кровли на террасе. Это двутавр из ОСП, и сверху зашитый так же ОСП и далее гидроизоляцией?
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Двутавр заводской. Сечение по расчету на прогиб.
    Поверх него фанера ФСФ 15мм. Из фанеры собраны все короба, парапеты и контруклоны для водостока. Шов между листами - 3-5 мм.
    Все швы задавливаются ПУ-герметиком из пистолета, затираются резиновым шпателем. Все дырки от шурупов, выпавшие сучки, шляпки шурупов также затираются.
    Потом жидкая гидроизоляционная мастика полиуретановая. В два слоя.
    Все.
    Мастика гречеcкая Hyperdesmo.
  4. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Karies, то есть без рулонной изоляции совсем? Настолько надежна эта мастика?
    А ходить по этой кровле можно? Или, может, присыпать мелкой галькой, например?
    Да, какие уклоны делали?
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    По мастике - есть куча материала на ютубах и прочих ресурсах. Ее используют в промстроительстве, когда мосты и ответственные объекты строят. Наглухо запечатывая бетон. Штука классная.
    Я в ведро пластиковое наливал чтоб валиком мазать. На следующий день достал оттуда полиуретановую "шапочку для плавания" в форме ведра. Растягивается во все стороны раз в 10. Не рвется. Крепкая. В дерево впитывается первый слой. Второй уже норм покрытие создает.
    Ходить можно. Истираемость позволяет полы красить.
    Можно гидроизолировать помещения. Только сразу после нанесения покрытия - засыпать кварцевым песком. Клей плиточный хватается насмерть.
    Хорошая в общем штука. Ей еще старые текущие кровли рулонные покрывают в пару слоев, не перекладывая материал. Обещают до 50 лет. На крайний случай не проблема через пять-7 лет еще слой положить.
    Я снег чистил. Ходить не проблема. Засыпать можно. Только зачем? Если кровля не эксплуатируемая.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    на веранде уклон хороший. 30 см на 3 метра. Контруклон для стока воды в воронку - примерно 0,8 см на метр. Там 12-метров длиной контруклон вышел.
    На большом навесе 7 на 9 метров - перепады минимальны... Балки высокие. Но вода бежит хорошо.
  7. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    У нас тут с ветрами есть нюанс) Пригрузить, чтобы не унесло.
    За мастику спасибо. Не знал даже о такой.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Если фанера крепится саморезами 6мм к балкам через каждые 25-30 см, то только целиком крышу утащит ветром)
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Долго ли коротко ли, доделали ребята брусчатку. Сейчас должны отмыть и перемести еще раз сеянным песком. Получилось очень даже ничего.
    20190810_165903.jpg 20190817_190316.jpg 20190817_190355.jpg 20190817_190414.jpg 20190817_190432.jpg 20190817_190449.jpg 20190817_190541.jpg 20190817_190632.jpg
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Из планов на этот сезон:
    - выложить цоколь и кусок веранды снаружи камнем;
    - автополив;
    - отсыпать участок песком и плодородкой в уровень дорожек;
    - заборные столбы и временно затянуть сеткой фасадной.
    Ну и кухня... Буду сам делать. Все посчитали сами, проект нарисовали. У кухонщиков суммы нерельные получаются.
  11. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Отличная стройка! С удовольствием наблюдаю! По поводу кухни такая же дилемма была. Я съездил в икею, мне сделали проект, под мои хотелки. С их оборудованием тысяч 700 насчитали. Потом Я нашел проектировщика, который мне сделал проект в программе "Мебельщик"(её используют распиловщики лдсп) Заказал распил с присадкой. Заказал отдельно фасады крашенные. Потом сборщики собрали это все за 7% от цены. Заказал каменную столешницу из кварцевого агломерата. В итоге мне за эти же 700 т. р. вышла кухня с каменной столешницей, техникой Бош, Два огромных шкафа 4*3,5 детям, шкафы в гардеробную и шкаф с тумбой в прихожую.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я по тому же пути пойду. У меня огромный остров 3,6 на 1,2м. Когда готовил нишу под кухню и вообще продумывали компоновку - получается набор стандартных элементов - коробок (каркасов) по 60, 90 и 120 см шириной. потом фурнитуру всю и начинку для шкафов Блюмовскую и Хеттич отдельно. Столешню хочу из лиственницы щита сделать под масло. Каркасы на мебель сейчас все кому не лень напиливают. Фасады тоже эмаль крашеную сделают с присадками под петли. В Марии и Стильных 4-5 концов накручивают на фасадах из эмали.
    Еще вопрос один меня мучает) Вытяжка над островом в потолок уходит. Там труба 160мм прямиком на чердак, где через шумоглушитель стоит вентилятор канальный. То есть воздух в вытяжке свистит только и тишина. Так вот придется покупать красивую островную вытяжку за немало денег и выкидывать из нее мотор... Жизнь боль и тлен...)
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Попробуйте нержу на заказ сделать, они ж не только ресторанного типа их могут сделать, думаю прилично сэкономите и мотор не жалко)
  14. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Такой же, только ещё и с барной стойкой.
    Смотря какой дизайн предусмотрен. Я себе не дорогую Maunfeld нашел и выглядит хорошо на мой взгляд.
    Фурнитура Хеттих.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Лучше один раз увидеть...
