1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо за идею, думал об этом. Дизайн пока не совсем понятен. Труба скорее всего. Без зонта.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ели это не противоречит морально-психологическим устоям отцов русской демократии - фото можно?) Ну хоть чучуть?) Я в реале такой большой остров только в павильонах выставочных видел...
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Мне самому надо будет, поэтому буду ждать вашу реализацию)
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    о. вычитала. наверное однотипен с тем, что я приглядела! А вот приемник какой?
    И еще, Игорь, мне даже стыдно, но может расскажите про принципы работы Вашей системы вентиляции. Я в этом вопросе настолько безграмотна, что даже попытки просто понять какие варианты вентиляции бывают заканчиваются взрывом мозга, что для дамы как-то стремно;)
    Пока я понимаю, что есть "оконное проветривание" - знакомо, но не устраивает;) Системы рекуператорные - дорого и. как-то у меня не складывается в голове системы смешивания воздухов. А вот видится мне что-то с забором воздуха с улицы, подогрева его, по необходимости, и распределения его по помещениям по результатам работы датчиков - наверное температурных. Но вот как работает при этом отток воздуха - не ясно. По идее тоже нужен насос-выплеватель. У вас же что-то работающее по такому принципу? опять спасите-помогитя;) пожалуйста!
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Приемник отдельно продается, прям так и ищется как приемник лазера. Он пищит когда на него светит нивелир, даже днём и даже на расстоянии большом.
    Уровень сам, да, такой же.
    По вентиляции, чтоб кашу по тарелке не размазывать, посмотрите в первом сообщении темы, ссылка под номером 6, там проект и описание работы. Ниже про котельную есть описание автоматики.
    Если останутся вопросы, распишу что и как)
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    да да. читала и сообщение №6 и сообщение №117:)
    вот это как раз самое и сложное сформулировать вопросы... ну попробую... по первому этажу:
    красная - приток, а зеленое - отток? золотое - вытяжка? (кстати, почему такой изгиб трубы?). А вот что синее (там жироулавливатель) и что желтое?
    RIS-Е 400х400 600m3/h - это наверное насос, закачивающий воздух в систему? судя по положению он дырка в стене, берущая воздух с улицы?
    РВАНС 250-2-2,5М 13,5кВт. Это что-то подогревающее? а рядом еще розо-фиолетовые -это что?
    АДР-500х100 145м3/h это тоже насосы, с разводкой на комнаты?
    вытяжная система: что заставляет воздух выходить по этой системе?
    ну и далее будет вопрос, а сервоприводом регулируется по какому принципу? И зачем датчик обратной воды?
    прости за идиотские вопросы.
  7. imuravieva
    imuravieva
    imuravieva
    МО
    Добрый вечер, Игорь!
    Отличный проект и реализация! :super: Залпом прочла всю тему)
    Подскажите, какого производителя ванну выбрали? Я всю тему перечитала профильную, так и не решила, какого лучше:no:
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо).
    Ванна Беско (Besco) польская. Моделей очень много у них.
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Леля, не стыдно не знать) Стыдно не стремиться к знаниям)
    У меня приведен проект, который сделан под мои требования и под мою конкретную ситуацию.
    Двух одинаковых не бывает.
    Принцип общий. Красным отмечен приток во все "чистые" жилые помещения. Зеленым вытяжные каналы. Они разделены по логике - одна линия вытягивает воздух из санузлов и влажных помещений, вторая линия из гардеробных. Каждая точка (анемостат-решетка вытяжная) настраивается таким образом (по расходу воздуха), чтобы приток, например в спальне - через перетоки (щели под дверями) проходил частью в гардеробные, частью в ближайший санузел. То есть ели взять второй этаж у нас - большую спальню, туда подается 60м3 чистого воздуха в час. Воздух из дальнего противоположного угла от двери проходит комнату, и далее 15 кубов уходит через гардероб, не давая застаиваться воздуху, а остальные 40 кубов в санузел. Приток немного больше по объему чем вытяжка, чтоб создать положительное давление в доме, не давая окнам "подсасывать" холодный воздух через щели.
    И такая логика везде.
    Отдельная линия (желто-золотого цвета) это вытяжка кухонного зонта. Работает по требованию.
    Все вытяжные вентиляторы стоят на холодном чердаке. Отделены от магистралей шумоглушителями. И вентиляторы вешаются через резиновые муфты, чтобы гасить вибрацию.
    Приточная линия собрана в котельной - забор воздуха через стену, каналом в 250 мм. Затем стоит заслонка на границе с улицей, с электрическим приводом, потом канальный фильтр (пыль, пыльца, влага), затем калорифер (радиатор) типа как в автомобиле, через него прогоняется теплоноситель нужной температуры, потом канальный вентилятор, затем шумоглушитель. И далее разводка по помещениям.
    Это забор воздуха и привод заслонки.
    Это (от стены) - фильтр, радиатор (калорифер) с трубами подачи и обратки теплоносителя, вентилятор, шумоглушитель.
    Температурный режим регулируется автоматически по датчику температуры в канале, после вентилятора. Датчик обратной воды нужен, чтобы контроллер понимал, что если тмпература упала ниже критической (+5 например - настраивается), то необходимо переходить в аварийный режим, чтобы не разморозить систему. Датчик уличной температуры участвует в регулировке системы и определяет автоматом время года по средней температуре.
    Есть капиллярный датчик обмерзания, который разрывает цепь вентилятора и переводит систему в аварийный режим. Он срабатывает моментально при достижении критически низкой температуры. В отличии от него датчик обратной воды более инертен.
    Сама ты проект не нарисуешь. Любой проектант нарисует тебе его за пару дней. Посчитают диаметры, комплектуху, оборудование. Проект можно уже выложить на обсуждение.
    Плохой проект и неправильно подобранные диаметры приводят к шуму и дискомфорту из-за слишком быстрого потока воздуха например.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Про датчик обратной воды сказал.
    Сервопривод - регулирует открытие трехходового вентиля на гидрострелке. По пропорционально-интегральном алгоритму. (ПИД-регулирование). Если температура канала меньше установленной, сервопривод приоткрывает трехходовик. Если больше - закрывает. Этот алгоритм реализуется практически всеми контроллерами тепловых узлов.
  11. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Ну слава богу, народ начал о вентиляции нормальной задумываться. А по поводу установки с рекуперацией посмотрите на Авито, цены Вас приятно удивят. В пусконаладке и эксплуатации гораздо проще и отказоустойчивее приточных систем.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да. Это факт. Коробка все в одном. к электричеству подключил и забыл. С наборными системами нужно поплясать еще)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот здесь лукавство. Не отказоустойчивее. И уж точно неремонтопригоднее...
  14. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Я просто видел пару размороженных приточных установок.
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    А так ничего не имею против и себе тоже планировал делать по такой схеме, ввиду дороговизны ПВУ с рекуперацией. Но нашел б/у за недорого. Теперь только фильтра меняю. Причем по итогу самый грязный фильтр это тот что из дома).
