1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Из-за скачка напряжения накрылась управляющая плата рекуператора. Заказал поменял. Цена вопроса 7 т. р
  2. Annulia
    Annulia
    Annulia
    Добрый день! Спасибо за описание такого масштабного проекта! Мы только мечтаем о доме и Ваша зарисовка о том, как решили строить дом, прям про нас! Идея с пылесосом покорила! Даже не знала, что есть такое! Очень интересно будет увидеть подробнее, как у вас организована парная и мастерская-в своем доме планирует такие же зоны.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо на добром слове.
    В парной пока только печка в камне-змеевике и дымоход. Испытана, протоплена). Надо делать. Займусь как переедем.
    Мастерская тоже отделана, шкафы большие стоят для инструментов. Организацией рабочего места и верстаков пока не занимался...
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Karies, глядя на проблему @Lkrolik, я посоветовал балки, и теперь и сам думаю, не переобуться ли на ходу. Тоже отписался в Энтер, может тоже перекроюсь клееными балками. Правда, меня интересуют 200мм. Как их балки по прошествии времени в эксплуатации?
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вот присоединюсь к просьбе-вопросу и с интересом послушаю
    и по результатам отпишитесь. пожалуйста
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А чего с ними будет?) Один обрезок 3 метра пролежал три года в земле под снегом и дождем. Только начали появляться признаки расслоения ОСБ. Они используют топовый талеон, он не слоится как кроношпан и ультралам. Балки в сборе два сезона на открытой атмосфере - без изменений. Даже антисептик не вымылся.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Важным фактором является то что дерево было обработано антисептиком. У меня тоже куски после Neomid отлично себя чувствуют.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    У таких изделий дело даже не в дереве. Хотя антисептик необходим. А в качестве ОСБ. А оно сейчас у большинства производителей совсем не айс.
    Я делал короба и парапеты на навесы из кроношпана. Покрыл двумя слоями резиновой краски для консервации. Через месяц демонтировал. Крошилась как халва. И весила втрое больше от воды.
    А Талеон на балках - как новый. Его ребята для опытов на сутки в воду под груз клали. Только с торцов обпиленных и стружки крайние без лака набухли. По плоскости без изменений. Кроношпан и ультралам через сутки расползается по щепкам.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тоже слышал об этом, поэтому себе брал эггер
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Karies, на изгиб эти балки работают хорошо, а вот что насчет сжатия? Получается ведь, что в месте, где балка лежит на опоре, а сверху есть какая-то нагрузка, то вес должна держать полка из ОСП. Не нашел у них на сайте инфы про это.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ну так на этот счет и не будет никакой информации.
    Конструкции из двутавров (любых балок) считаются на прогиб и изгиб. На разрушения не считаются.
    В первом случае - две шарнирные опоры по сторонам пролета - концы свободны. Во втором - расчет на изгиб при защемленном одном конце.
    Я хоть и инженер - не могу себе представить нагрузку на свободный конец балки, который лежит 10-15 см на опоре, и что нужно сделать, чтобы он сложился в этом месте.
    Балки нужны для создания пространственных конструкций и рассчитываются на равномерно распределенную нагрузку. Для перекрытий - 300-550 кг на м2, на кровлю при малых углах - снеговая нагрузка плюс запас.
    Учитывая эти факты, и то что балки связываются между собой поперечными связями того же сечения для перераспределения нагрузки - ничего не случится, если поверх собранной конструкции не начать возводить конструкции из полнотелого кирпича.
  12. symar
    symar
    symar
    Добрый день. Прочитала с удовольствием всю тему про стройку. Много полезной информации.
    Разрешите влезть со своими пару вопросов:
    1. Лазерный нивелир (пост 267), который использовали - такой? https://ru.aliexpress.com/item/32854924471.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ecc66d1al6TGv&algo_pvid=6b88cad9-4f5a-4b81-ba89-466631b8287c&algo_expid=6b88cad9-4f5a-4b81-ba89-466631b8287c-7&btsid=34de97da-dfac-4554-8421-d6c09a0d72a0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
    Нареканий по прошествии времени к нему нет?
    2. Пост 173 у вас про электрику. Не сдадите контакты продавца (выключатели, розетки и т. д.), если не сложно будет найти?.. Или особой разницы нет в продавцах, если с Алиэкспресса заказывать этой фирмы?
    3. Самый волнующий вопрос) Расскажите, пожалуйста, про материалы отделочные, из которых получилась стена "под кирпич". Скопировала вашу фотографию:
    4. Под панорамными окнами (которые прям в пол) шаг теплого пола делали как и во всей комнате или чаще? Волнует вопрос конденсата, с которым судя по вашим ответам у вас проблем нет.
    Заранее спасибо!
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Привет!
    Спасибо)
    Почти. Они все плюс минус одинаковые, именно такого кк у меня уже нет на Али. Куча клонов. Брал два разных - смысл один.
    Ливоло оно ливоло и есть. Я брал в фирменном магазине. Так и называется, как бренд. Там прикол в том, что когда начинаешь накидывать в корзину, после определенного момента, когда посылка становится большой, исчезает бесплатная доставка. Пришлось дробить заказ на кучу мелких.
    После этого мне написал китаец, поблагодарил меня, как лучшего дорогого друга, объединил в один заказ и привезли на дом через полторы недели две огромные коробки.
    Это искусственный камень от White Hills. Белый. Остия брик. С угловыми элементами.
    Шаг по классике в рантовых зонах - меньше чем по площади. Около 10-12 см ряда в 3-4. Под стены (в ребро плиты) не заводил.
    Конденсата нет.
    Нет там условий для него. Не надо волноваться по этому вопросу.
    Люди странные бывают... Приходят, мучают, спрашивают, считают, штудируют форумы. Заходят зимой, трогают стекло.
    Потом заливают теплые полы и мандулу трехметровую за 20+ тр под окно - пыль собирать. А потом оказывается, что к ней подключают трубу от того же коллектора, что и теплые полы например.
    Ну не скажешь же соседу, что он теплый...
  14. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Конденсат, мне кажется, это больше вопрос к вентиляции. А вот холодом от таких окошек без высокотемпературной завесы в -20 и ниже веять будет.
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Есть более бюджетные решения
