1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    К процессу теперь можно перейти.
    УШП. Много фото было утеряно.
    "Ветки" канализации.
    Раскладка пенопласта и торцы.
    На моей стройке Технониколь через исполнителя (из профильной темы) испытывали пластиковые уголки с пластиковыми шурупами для формирования L-блоков.
    IMG_3116.JPG IMG_3143.JPG IMG_3147.JPG IMG_3148.JPG IMG_3150.JPG IMG_3151.JPG IMG_3157.JPG
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Отмостку, подъездную площадку для машин под навесом и веранду отливали вместе с плитой.
    Конструктив расчетный тотже, только без труб теплого пола)
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    На этой фотографии видны "пятки" под столбы большого навеса. Под ними ЭППС Технониколь SP и усиленное армирование. Под остальной плитой (парковкой) обычный фасадный пенопласт.
  5. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Хороший подход, и, соответственно, дом.
    По прочтению появилось несколько вопросов:
    1. Доп. утепление стенки у вас есть?
    2. Ширина отмостки и глубина её залегания?
    3. Несколько непонятно, как вы делали L-блоки.
    4. Отопление радиаторами есть? Если нет, то как отапливаете большие окна? Тёплые подоконники? Какой материал самих подоконников?
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо на добром слове)
    1. Допутепление стенки какое Вы имеете ввиду? У УШП стандартные бортики из ЭППС. Если про сам дом - то да, 150 мм ПСБ25Ф и мокрый фасад комбинированный с декоративной штукатуркой и плиткой под кирпичь. Как на рендерах проектных.
    2. Ширина отмостки 1 метр. С уклоном 1 см примерно. Отлита сразу вместе с плитой, за один проход. Тем же товарным бетоном м300 Под ней 5 см пенопласта обычного белого.
    УШП и отмостка в одном горизонте. Подушка общая.
    Вот разрез, только уиепление под отмосткой 50 мм.
    3. Уважаемый Исполнитель, очень авторитетный форумчанин и ответсвенный строитель - по просьбе Технониколя испытал на моем фундаменте пластиковые уголки с шурупами их производства.
    Вот так выглядит это в сборе
    Тем не менее подстраховались и подпирали торцы опалубкой. На всякий случай. Хотя на скрученный L-блок я становился и прыгал. Не сломал.
    Если бы за это взяли денег - я скорее всего бы не использовал такое решение - дороговато. Хотя технологично и своими руками делается на раз.
    4. Радиаторов нет. Ни одного. Оба этажа только теплые полы. Подоконники обычные. Не теплые.
    Дискомфорта зимой от окон не исходит.
    Я и не закладывался на компенсацию по теплу больших окон.
    Много примеров и на форуме и в жизни, когда радиаторы закладывают, и не используют потом.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Армирование ребра плиты под несущую стену:
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Труба теплого пола - Компайп - сшитый полиэтилен. Взял сразу у ребят из Каширапласт на оба этажа 1,6 км. Труба 20 мм. Длина контуров примерно одинаковая - 75-90 м. Есть пару ущербных контуров по 30 метров.
    Коллектора Comisa. Опрессовали этиленгликолем на 6 атм. Через сутки упало до 4-х.
    Из остатков труб в последствии развел водоснабжение.
  9. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    @Karies, 20мм? Не многовато?
    А шаг какой?
    Перегревов пола по трубе нет?
    Схема водоснабжения какая (в т. ч. рециркуляция гвс)?
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    20 мм самый оптимальный вариант по гидравлике и площади теплосъема.
    Шаг 20 см по площади и 10 см в рантовых зонах.
    Перегрев можно получить с любой трубы и зависит это от температуры подачи, а не от поперечного сечения.
    Водоснабжение - коллекторы самопальные - один на ГВС, один на ХВС и один на рециркуляцию.
    Рециркуляцию замкнул только на полотенцесушители и на дальний с/у на первом этаже - к нему трубы в фундаменте проложены.
    Двухтрубную систему на все точки ГВС не стал делать. Души не далеко от коллектора. Переживу несколько секунд, пока вода дойдет.
    Ко всем точкам трубы из сшитого полиэтилена идут без стыков, непрерывно.
    Вот коллекторы основные
    Вот рециркуляция:
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    УШП заливали бетононасосом, бетон подвижность п4, М300.
    Вертолетом не проходили. Затерли пенопластом.
    Перепад по высоте по 12 точкам в пределах 3 мм. Результат отличный.
    IMG_3195.JPG IMG_3197.JPG IMG_3216.JPG IMG_3217.JPG P_20160516_200605.jpg IMG_3195.JPG IMG_3197.JPG IMG_3216.JPG IMG_3217.JPG P_20160516_200605.jpg
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Поливать и накрывать не пришлось. Весна лето 2016 года были адово холодными и дождливыми.
    Для бетона самая погода. Даже трещин усадочных не было.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Через пару недель после заливки привезли газоблок. Сгружали сразу на плиту.
    Блок Бонолит Д500, Б2,5. 375 и 300 мм. Перегородочный 150 мм.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Проложили гидроизоляцию, выставили угловые блоки и погнали стены.
    Самый лучший этап стройки) каждый день прогресс на лицо. Не то что отделка...
    В принципе все стандартно, уже многократно обсуждено и прописано в азбуках.
    Кладка на тонкий шов. Клей от Бонолит. Второй этаж - заставил пенить вертикальные швы.
    Армирование кладки - каждый четвертый ряд + подоконные пространства.
    IMG_3246.JPG IMG_3263.JPG IMG_3264.JPG IMG_3265.JPG IMG_3266.JPG IMG_3267.JPG IMG_3268.JPG IMG_3269.JPG
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Надоконные перемычки сделаны по книжкам Глеба Гринфельда.
    Без У-блоков. Блоки выставлены на подпорки. Снизу вштроблен одной полкой уголок 50-й, вертикальные швы на клей. Под углом вбиты обрезки арматуры, которые потом залиты вместе с МРП.
    IMG_3271.JPG IMG_3279.JPG IMG_3281.JPG IMG_3295.JPG IMG_3297.JPG IMG_3298.JPG IMG_3306.JPG IMG_3307.JPG
