1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот это круть... Но места у меня нет столько.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Рыбу можно там разводить? Карповые вроде выбивают лишнее что плодится и гниет в воде.
  3. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Штук пять карпов кои для вида в следующем году планирую запустить для вида. Рыбалку не планирую. У меня тут в 300 метрах река, там можно рыбачить.
  4. symar
    symar
    symar
    Добрый день! Спасибо за пояснения по теплому полу и за дальнейшие обсуждения. Очень полезная информация для принятия решений) Про нивелир и розетки/выключатели поняла.
    Разрешите, еще помучаю с интерьером)
    Искусственный камень клеили сами? Или нанимали на эту работу? И можете посоветовать - на фартук кухонного гарнитура такой не пойдет? Если его покрыть чем-нибудь (гидрофобизатор может). Или слишком рельефный и будет грязь скапливаться? Очень хочется стену в кухне-гостиной такого вида и таким же камнем продолжить над столешницей гарнитура...
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Клеили коллеги из средней азии. Там работа не сложная, но муторная. В качестве "крестиков" удобно использовать напиленную фанеру или ОСБ 12 мм, из отходов, не покупая дорогие приблуды от ВайтХилза из ЭППС.
    Можно и на кухню. Только класть его после установки столешницы, над примыканием. Камень рельефный и толщина плавает от 12 до 19 мм примерно. Пристыковать к нему плинтус столешни будет тем еще аттракционом. И розетки на нем делать тоже нужно поизголяться. Я сначала выпиливал рамку четко по форме розеток из 15мм фанеры, камень вокруг нее, стыки замазывал акрилом и красил в белый цвет. получилось супер. Ровно, без щелей.
    На фартук - да, покрасить латексной интерьерной водостойкой краской и покрыть гидрофобом. И протирать почаще.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Уложили керамогранит на веранде. Почти 50м2. Под дерево, в серых тонах. Сдвиг на 1/3. Веранда приобрела уже нормальный почти жилой вид)
    20190908_165027.jpg 20190908_165056.jpg 20190908_165111.jpg 20190908_165152.jpg
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Приезжали ребята, с пятницы и до воскресенья сделали всю систему автополива.
    Посчитано все прям хорошо. Получилось 6 независимых линий, одну с закладными зарезервировали под капельный полив. Потом просто подключить останется, когда будет понимание где грядки).
    Хантеровские брызгалки - при точной настройке дают любое заданное пятно.
    Привезли блок управления и датчик влажности. Пока не ставил, оставил на следующий сезон. Сейчас система под давлением, включается руками -поворотом соленоида в специальной зарытой коробке. Потом это будет делать контроллер.
    Я уже писал ранее - сделали по расчету, без дополнительного страшного бака. Хватает скважинного насоса с запасом, чтобы одновременно работала одна из линий. Воды выходит мелкой пылью и мелкими брызгами. Успевает набраться кислородом и прогреться. Хотя для газона и прочей садовой флоры это не критично.
    20190908_164939.jpg 20190908_164943.jpg 20190908_165008.jpg 20190908_165259.jpg
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Линии длинные, с заворотами вокруг дома. С самотечным сливом не заморачивались. В кессоне поставили тройник с краном для подключения компрессора. По очереди продувать линии.
    Сделали несколько водорозеток, чтобы шланг подключать, если понадобится. У брали Хантера прям ведро пластиковое с интегрированным под 45 градусов краном, вкапывается в уровень земли.
    Не жалею что сделал...
  9. symar
    symar
    symar
    - Пожалуй ну его тогда, такой вариант:)] Придумаем что-нибудь еще, благо материалов сейчас масса)
    - за совет спасибо!
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Компромисс - плитка кабанчик. И под кирпич вроде, и грани четкие и мыть легко.
  11. symar
    symar
    symar
    Да, как вариант. Но есть сомнения, что если одна стена полностью под кирпич, как у вас, а на смежной стене-кабанчик, они спорить друг с другом будут. Больше гармонии думаю будет, если просто гладкую панель какую-то на фартук кухни, под дерево, возможно.
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Можно сделать кирпич какой хотите и закрыть фартуком из прозрачного стекла.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Решение неплохое, но чтоб смотрелось нужно стекло оптивайт, отбеленное, а то в зеленых тонах все будет, а оно небюджетное. И всякая требуха и пыль будет попадать под него. Насекомые и прочий неизбежный шлам. Лучше стекло с УФ-печатью.
  14. symar
    symar
    symar
    Как-то неестественно, мне кажется, будет. Мало того, что кирпич не натуральный, а искусственный камень, так еще и за стекло его посадить. Хотя может просто неправильное представление имею, ни разу такого не видела. Погуглю)
  15. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    1. У вас же сборно-монолитное перекрытие?
    Как думаете, нужно-ли его дополнительно звукоизолировать снизу (по потолку)? Как у вас сделано?
    2. И ещё про звукоизоляцию.
    Исходные данные: перекрытие второго этажа - по деревянным балкам, чердак холодный, утепление минватой 300мм, сверху деревянный пол. Стоит-ли дополнительно его звукоизолировать от шумов сверху (через кровлю)? Как у вас сделано?
    3. Плюсы и минусы перекрытия второго этажа из деревянных балок или сборно-монолита? Сборно-монолит наверняка нужно будет звукоизолировать от шумов с крыши.
    4. Как вам центральный пылесос? Стоит-ли его делать?
    5. Хочу заказать проект вентиляции у Туркова. Что думаете? Ну и в дальнейшем у него же взять и рекуператор.
    А в вашем рекуператора кондиционирование есть?
