1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот место под установку:
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Предварительно вывел все розетки под шкафы. Цоколь планировали 120 мм, столешница 60мм, чтоб ровно прийти в уровень окна. Высота нижней базы стандартная - на 720 мм.
    Старались сохранить стилистику. Нижние базы все вертикальные фасады, без разрывов на выдвижные ящики - по 600 мм.
    Скрепя сердце закупили всю технику для кухни. Сразу не купишь - вечно смотреть потом на пустые глазницы шкафов... Привезли полный кузов...
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Каркасы привезли в основном "дровами".
    Собирали вдвоем с женой. три выходных на ноябрьских хватило для сборки шкафов и нижней базы.
    Блюмовскую комплектуху собирать одно удовольствие.
    Поэтому не верьте вою производителей кухонь, что это требует высококлассных спецов с 20-ти летним опытом. Не боги горшки обжигают.
    20191102_135447.jpg 20191102_163940.jpg 20191102_163949.jpg 20191102_163959.jpg 20191102_175600.jpg 20191102_201828.jpg
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Фасадов на холодильнике как я понял не будет? Еще с ужасом смотрю цены на кухни. Так и хочется сказать продавцам "да вы не ...ли"? :)
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Шкафы высокие. 260см практически. Плиты "играют". Даже стягивание между собой не нивелирует это. Обязательно "якорить" к стенам.
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не, не будет. Продумал инженерное решение - холодильник в сборе 121 см. Это две колонны нестандартных. В нижней части сделали "дно" на ножках (6 шт) стянули их с основными корпусами. Над холодильником зажали между колоннами полку на две створки. По верхнему ряду шкафов будут "форточки" одинаковой высоты - по всей длине.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Такое решение позволило сделать общий цоколь под всеми колоннами. Холодильник из нержавейки шлифованной. Смотрится сам по себе отлично. Типа по-американски)
    Лазерный нивелир - неоценимый помощник)
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Разметка дна шкафов для установки ножек
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Выдвижные системы под мусор и "грязные" овощи. Типа лук картошка ипр.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не много процесса еще. Сборка колонн на полу. На картоне от холодильника.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    К стене также пришлось якорить и холодильник. Так как он тупо скользил по ЛДСП пластиковыми ножками. Благо у него есть сзади пластиковые массивные ручки для перевозки-переноски.
    В принципе конструкция получилась пространственно достаточно жесткая.
    Встроили сразу всю технику.
    Выбрали новую линейку Боша в одной серии.
    Также возможный "лайфхак" (ненавижу это слово) для самосборщиков.
    Решили встроить кофемашину. Не любит супруга, когда техника лишняя на столах стоит. А кофе все любим.
    Так вот у Боша кофемашины требуют нишу для встройки ровно 450мм внутри в высоту. Стандартная шиша на 445 мм не катит. Пришлось с машины снимать пластиковый кожух сверху, чтобы ее туда водрузить. Разбирать весь каркас из за этого не вариант было...
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Также некоторые вещи пришлось "на лету" креативить.
    По фото видно - в угол еще одна колонна ставится. Ставится она на стандартный 120 см угловой элемент нижней базы, в который встраивается система типа "волшебный уголок", которая позволяет использовать все пространство в углу шкафа. Этот элемент каркаса предназначен максимум для нагрузки от столешницы, которая давит на боковые стенки. Колонна высотой почти 180 с полками его бы убила.
    Решение - 6 ножек вместо 4-х и распорки несущие из бруса 50х40. На фото видно этот креатив.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Очень круто все выходит! У меня в квартире кухня аналогичного цвета, и техника тоже с холодильником прям моего цвета :)
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вытяжка.
    ПисАл уже. У нас вентилятор вытяжной для нее на чердаке. Промышленный.
    От вытяжки по идее нужен был только зонт с фильтром.
    Такого промышленность не выпускает. Из нержи назаказ - дорого очень.
    Пришлось колхозить. Из вытяжки с сенсорными кнопками "выдрал" движок аккуратно. Пришлось перепаивать шлейф проводов, чтоб сохранить штатную подсветку. У нее управление завернуто через общий блок, в котором помимо света включаются разные режима вентилятора и вход в этот блок через двигатель. То есть в движок заходит три провода, а выходит 6.
    Но инженерный колхоз наше призвание) Свет включается, движок на память.
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да цвет супруга для корпусов зачетный выбрала. В живую вообще огонь. Фасады будут кипельно белые. Нужно придерживаться канонов минимализма)
