1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Сколько за холодильник отдал если не секрет? У тебя одна секция холодильник а вторая морозилка? Компрессора два?
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Сборка острова. Самое сложное разметить его местоположение. Остальное дело техники. Прикрутить ножки, собрать тумбы, стянуть между собой. Тумбы стягиваются в проектном положении струбцинами, затем непосредственно мебельными стяжками.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это по сути два независимых прибора, конструктивно только двери навстречу друг другу закрываются и набор для стягивания их в единое целое. И два провода питания. У каждого свой компрессор и панель управления. Модель - SBS7212 от Либхерр. Нержавейка. По цене плюс минус что яндекс маркет выдает.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Для либхера нужна вентиляция холодильника и морозильника, на тумбе снизу сделали прорези? да и сверху над холодильником надо минимум 3-4 см. оставить
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я вот тоже об этом думал. Нагрев там хороший будет от двух холодильников.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я просто тоже склоняюсь взять 2 шт. Морозилку и холодильник. Но до этого мне еще далеко. ;) Тоже все цены по Маркету мониторю, занес все что мне нужно в избранное и получаю спецпредложения по нужным мне позициям.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Недорого это, 2-3 т. р. если заказывать у тех, кто делает проф вытяжки (для кафе и ресторанов)
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Алил, спасибо, в курсе этого требования. Так как модель не встраиваемая, и стоИт он как будто на полу, то есть штатно в принципе, то вентиляция нужна только сверху - я предусмотрел выход отработанных газов) в эту нишу 19 см будет вставляться "красивая" самопальная решетка из алюминия. Доведу до ума, покажу. Она готова уже, надо подшаманить немного)
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стильно получились островок и вытяжка!
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это да. Но не катит она. Брутально сильно. Для лофта твоего было бы здорово. Как только говоришь, что нужна шлифованная труба, с завальцованным нижним краем, и креплением под нелабиринтный фильтр, с дырками под подсветку и кронштейнами - набегает нормально.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, я этого не учел)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А справа под окном это еще один морозильник?
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov, А есть ли достойные готовые вытяжки, принудительные, те что над плитой идут. Просто с моей готовкой естественной вентиляции КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает! Запахи по всему дому уходят, и очень много времени и тепла уходит на проветривание. Есть что-то на что стоит обратить внимание? Буду очень признателен. Сейчас над плитой у меня торчит 125-я труба (не считая 150-й трубы для естественной вентиляции), куда я планировал подключиться.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю это посудомойка! Хотя зачем ей решетки для вентиляции? ;)
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Теперь к столешницам.
    Размер некислый. Толщина нужна 60 мм. Массив. Лиственница, Цельноламельная.
    Мебельный щит в принципе стоит приемлимо, но никто не делает цельноламельных щитов таких размеров, да еще и 60 мм. И весить он будет под 150 кг на остров. И под заказ.
    Помучав производителей - решили по их же советам остановиться на толщине основной площади 40 мм, с доклейкой по торцам 20 мм до нужной "визуальной толщины.
    Вот так выглядит столешня на нижнюю базу с подоконником (сам рисовал - все равно обшибся):
