1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Бинго!) Морозилка отдельная. Хотел винный шкаф, но я не настолько виногруман, сколько они стОят)
    У нас попугай большой живет. Ему нужно ежедневно трескать ягоды и фрукты. Летом морозим, зимой кормим) Да и в Глобусе затарить всегда можно. Чтоб постоянно ьольшой холодильник не теребить - взяли под попугайца)
    Тем более друзья скидку на него дали хорошую - простенький Беко. Ну да и его не видно)
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Посудомойка левее полноразмерная тоже есть..)
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Поскольку иногда заезжаю с ночевкой в дом, встала вопрос как мыть посуду. Решил взять посудомойку. Повелся на ТВ рекламу, взял Electrolux ETM48320L. Дома стоит более бюджетная модель которая сушит посуду в разы лучше (без автоматического открывания крышки). Были подозрения что проблема в жесткости воды, перестал использовать соль для посудомойки, выставил режим для не жесткой воды, одна фигня сушит плохо! Пригласил спецов из Электролюкс, констатировали что посуда мокрая, и тишина! Зато рекламу этой посудомойки вижу каждый день, красиво сняли все. ;)
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это косяк в алгоритме. Сушка конденсационная - скорее всего недогревают ее перед сушкой.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот ума не приложу даже! Надеялся что автоматически открываемая крышка мне действительно поможет получать идеально сухую посуду. В итоге хрень полная!
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вытяжки, какую не возьми - все достойные в плане функционала. Но учитывая тот факт, что движки там маломощные, но высокооборотистые и тихие - с заявленной производительностью они будут работать только при идеальных условиях. То есть на улице.
    Включив вытяжку над плитой на 900м3, через 20 секунд она начинает сильнее шуметь, производительность падает. Следующим шагом - опрокидываются все естественные каналы. Если есть камин - он будет дымить в комнату. Пока не откроешь окно. В квартире у знакомых при включении вытяжки на полную мощность - пузырем надувается натяжной потолок. Из щелей в перекрытии сосет воздух от соседей ну и вонищу из вытяжки в санузле.
    У меня приточно-вытяжная вентиляция, при включении вытяжки - просто некий дисбаланс вносится в приток. Он начинает давать больше воздуха чем требуется. Но так как готовишь не круглосуточно - не критично.
    При выключенной вентиляции - все 900 кубов вентиляции над плитой - залетают через естественный канал в котельной. Жесть.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Драть вендора. Мой стаааарый электролюкс сушил отлично лет 11, пока не сдох.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Нашел я в результате производителя дерева, внес предоплату, через неделю перезвонили, что не могут найти щиты цельноламельные. Включил дурака. Обещали же. Через два дня позвонили - сами сказали склеят его.
    Доставку они на себя не взяли. Тяжелые и длинные. Ездил с соседом на фургоне Фиат. Столешни торчали на метр из салона.
    Разгружали вчетвером. Тяжелые...
    Сделали хорошо. Даже на торцевых срезах поперек волокон, доклейку такую же сдедали. Вроде мелочь - но внимание к деталям. Приятно)
    Заказал легкую брашировку на производстве. Можно было бы и самому - но пыльно очень, и цена нормальных щеток образивных нейлоновых сравнима со стоимостью мероприятия.
    IMG-20191130-WA0003.jpeg IMG-20191130-WA0005.jpeg IMG-20191202-WA0007.jpg IMG-20191202-WA0008.jpg
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Промучался два дня, шлифанул абразивными губками, обеспылил. Пулесосом, щеткой и слегка влажной тряпкой в несколько проходов.
    Натер чудодейственным масло-воском. Получилось то что хотели. Цвет Silver-gray. Пигмент с металлической пудрой. Мягкие отбрашированные ткани лиственницы взяли пигмент, более твердые нет.
    Цвет и качество покрытия - просто бомба.
    Перед этим вырезал куски столешницы под мойку и варочную поверхность. Осталось две солидных неподъемных доски для нарезки) Поверхность - 80 на 50, мойка - 100 на 50 см.
    20191214_150803.jpg 20191214_150808.jpg 20191214_150813.jpg 20191214_150839.jpg 20191214_150851.jpg
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Кран по традиции с Алиэкспресса. Достойный. С выдвигающимся концом и открытием воды от "дотрагивания" до гусака. Два режима подачи воды. Классика с аэратором и "типа душ"
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, достойных не бывает. Сам тоже хотел бы, чтобы как в кафе ни грамма запаха наружу от плиты. Но потом углубившись понял, что в кафе мощные вытяжные вентиляторы, организован соответствующий приток воздуха в кафе (подогреваемый или охлаждаемый в сезон). Я не ставил себе мощный мотор на вытяжку, измеренный объём вытяжки 330 кубов при приоткрытом окне, обычно этого достаточно, но если жарю стейки, то запах по дому все равно идёт, более менее решается вопрос включением рекуператора на полную мощность.
    Более мощный мотор не ставил, боялся сильно охлаждать дом, но делая сейчас, поставил бы мотор мощнее. У меня труба 160мм.
    При закрытых окнах эффекта от вытяжки мало, у меня рекуператор закачивает при средней скорости 400 кубов воздуха и выкачивает 320-325. Эта разница примерно равномерно выходит через выключенный зонт и через ЕВ двух санузлов. Если включить вытяжку с закрытыми окнами, будет больше сосать из рекуператора и обратная тяга из ЕВ санузлов.
    Изначально хотел установить клапан на улицу, который бы автоматически открывался при включении вытяжки, но потом руки не дошли, да и приоткрыть окно не проблема)
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Мужчины, а можно я в тему вытяжки встряну: а они все ТАК шумят? Вот запахи в квартире - это же уют и слюнокапанье! А вот шум - это ГРОССЕН КАТАСТРОФА! :(
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Приехали фасады. Долго готовили их.
    Оказывается есть три белых цвета в градации RAL. два из них 9003 и 9010. Один сигнальный белый, второй натуральный белый.
    Самый холодный 9003.
    Фасады МДФ эмаль, высокий глянец.
    Стоимость достойная для полученного качества. цена в 4,5 раза дешевле производителей кухонь... За что непонятно.
    Шлифовка хорошая, шагрени нет.
    Один оказался поврежден перевозчиком, ребята обещали перезаказать без вопросов, за что им человеческое спасибо.
    Все створки открывающиеся присадили под петли.
    Размеры снимал и считал сам.
    В одном месте только косякнул с доборной планкой. Цена вопроса совсем незначительная. Перезакажу.
    Остров уже "обвязали" фасадами.
    Под блюмовские тандембоксы с блюмоушном и тип-оном присаживали фасады сами с супругой. Очень все просто и понятно.
    IMG-20191118-WA0013.jpg IMG-20191118-WA0014.jpg IMG-20191215-WA0010.jpeg IMG-20191215-WA0017.jpeg IMG-20191216-WA0000.jpg IMG-20191216-WA0001.jpg IMG-20191216-WA0004.jpg
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Уют это когда пироги например, или мяско на противне. А вот если бараньи карешки на гриле на решетке при 300С это ппц. Святых выноси)
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Игорь, я и жарку мойвы готова потерпеть... она же вкусная;) (или я голодная) :)) Но вот шум от вытяжки убивает... Есть ли такие, что не воют, как истребители?
    Еще по столешницу вопрос... а по такой красоте ножиком лучше не попадать? и уксус не разливать? я верно понимаю?
