1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ножик да, нежелательно. Уксус пофиг. Так производитель намекает...)
    Ножик убивает все, кроме кварца и керамогранита.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Может и есть какие дорогие вытяжки, но если взять «silent» канальный вентилятор и разместить в трубе над потолком (и над кровельной теплоизоляцией), при этом соединение трубы и мотора через виброгасящую гибкую проставку, то слышно особо не будет (кроме потока воздуха).
    Деревянную столешницу надо раз в полгода - год покрывать маслом или воском. Раз в несколько лет - шлифануть сверху слегка и покрыть колерованным маслом и все будет зашибись, если только целенаправленно не использовать столешницу как разделочную доску)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Каюсь, грешен) Но велик риск скатиться в "баню"... Ну где все такое исконно-посконное-сосновое и веревки джутовые в щелях. Лиственницу затонировал чуть - и совсем другое восприятие уже.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Покрывал "волшебным" маслом бельгийским. Тут на форуме много про него говорили. Гадостей агульных в том числе.
    Оно в один слой кладется. Связывает лигнин. Второй слой тупо не ложится. Скатывается, как со стекла.
    На две столешницы почти 7м2 с торцами и изнанкой по периметру на несколько см, ушло 150 мл масла и 50 мл компонента Б (типа отвердитель-катализатор)
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Прикольно, не слышал о таком
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Rubio Monocoat.
    Очень у них технический директор компетентный. На всех форумах по столярке успевает. Молодец. Проконсультировал, интересовался. Казалось бы продал и забыл. Не. Мало сейчас таких спецов. Можно в офис к ним в Подольск сгонять, выкрасы поделать, поупражняться.
    Продукт реально крутой. Его безбашенная стоимость полностью компенсируется малым расходом. в 3-5 раз ниже чем у любого другого брендового покрытия.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И в этих ваших интернетах ррребята проводили натурные испытания, на кусок дерева, типа столешницы, наливали кофе, вино красное, кетчуп и еще гадости разные. Оставляли на несколько суток. У этого масла лучший результат. Чуть похуже Шервин Вильямс. Там вино оставляет следы еле заметные.
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Опять же при наличии притока. Любой вентилятор, его "глушить" разрежением, он начинает шуметь, из-за возрастания нагрузки. Вентилятор из этой вытяжки извлеченный - его вообще не слышно, если его не "напрячь".
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Karies, ну вы бы раскрыли тайну кто производитель фасадов, по чем они все таки вышли и ссылочку бы на смесак с али:)
    и через сколько по заявлениям производителя это масло нужно перенаносить? или что вообще потом делать? на сколько оно стойкое? с вашей подачи подумываю может все таки взять деревяшку в ванную на столешницу и этим маслом покрыть
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Точный производитель (конечный) даже не скажу, ребята на стороне похоже заказывают. Пояндексил - нашел несколько поставщиков, эти самые адекватные оказались и без негатива в отзывах. Рекламу не жалую тут - дословно называется компания море фурнитуры или как то так.
    Цена в районе 6 тр за м2 обычных, и 7 с копейками тр м2 за фасады с интегрированными ручками.
    Любое масло, этим оно и отличается от лаков и прочих пленкообразующих покрытий - обновляется как целиком, так и локально. Шлифанул участок - обеспылил, нанес - профит.
    Рубио - оно и отличается от конкурентов тем, что дерево его берет ровно столько сколько способно взять. Остальное удаляется через 5-15 минут после нанесения. Второй слой не положишь уже. Будет липнуть. Сам проверял. При этом перенасытить пигментом невозможно. Пятен не будет.
    Все что в ванну - тоже буду покрывать им. Есть планы делать тумбы по большие раковины. С Ясенем или дубом на фасадах выдвижных.
    Опыта использования в принципе уже достаточно накоплено. Лучше брать с компонентом Б - двухкомпонентное. Оно более механически прочное получается.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Навесили еще несколько фасадов. На петли. Блюм - работать одно удовольствие. Можно прикручивать петли в измененном сознании с закрытыми глазами и на ощупь. Регулировка отверткой во всех измерениях, одеваются нащелкиванием. В общем пять баллов австрийцам.
    20191216_232001.jpg 20191216_232009.jpg 20191216_232019.jpg IMG-20191217-WA0002.jpg IMG-20191217-WA0004.jpg
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Видно решетку на холодильник, которую сколхозил из стандартного алюминиевого проката из Леруа. Почти как часть холодильника)
    Ну и в шкафу видно китченбокс от встроенного пылесоса, который на 5 метров шланг вытягивает. Вместо веника и пневмосовка.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    ТАм смесителей как г*на за баней... Брал всю сантехнику. Эмпирическим путем доказано - что смеситель в промежутке от 3тр до 6тр будет идеальным по качеству. Выбираем на вкус и цвет.
    Знаю точно, что производитель (не продавец) Gappo - нереально крут. И Грох, Хансгрох и прочая Дамикса - не стоят ни копейки, насколько они дороже китайца.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я бы столешницы оставил рыжими, под дерево. Но тут хозяин барин. Круто! Молодец! Новый год в доме отмечаете? ;)
