1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    IMG_3308.JPG IMG_3311.JPG IMG_3313.JPG IMG_3316.JPG IMG_3320.JPG IMG_3323.JPG IMG_3327.JPG IMG_3330.JPG
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот так выглядит перемычка над большим портальным окном.
  3. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Разве Глеб Грин рекомендовал класть блоки на металл. уголки?
    Гидравлика да, но это всего-лишь мощность насосов.
    А 16мм труба даёт более равномерное распределение тепла по полу, за счёт меньшего шага.
    У вас какие напольные покрытия?
    Перегородки толщиной 150мм как себя проявили в шумоизоляции между комнатами?
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Равномерность прогрева с УШП немного не так работает. Если была бы стяжка 5-7 см, тогда "зебра" была бы.
    У меня УШП немного толстая... 15 см вместо 10 по классике. Трубы лежат по дну бетона.
    Брал тепловизор у товарища профессиональный. Так вот в нем вся плита равномерно оранжевая. Градиентов нет совсем. Только ярче вдоль стен, где шаг почаще.
    На втором этаже такие же трубы залиты в тело монолитного ребристого перекрытия, по дну, толщина 10 см. Та вот - при помощи тепловизора пытался найти где пробить перекрытия для труб водоснабжения для отдельно стоящего смесителя. Не смог точно определить. Градиент на поверхности - 27,1С на трубе и 27-27,05С между трубами...
    Кварцвинил клеевой. Везде. Второй этаж уже оклеен. Изменений в температуре нет.
    Пока не могу оценить. Дверей нет межкомнатных. учитывая что с каждой стороны по 1,5-2 см штукатурки должно быть нормально.
    Меня этот вопрос не парит. Если с шумкой заморачиваться по серьезному - другие технологии многослойные нужно использовать.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Следующий этап - МРП.
    Долго мы его с архитектором считали. Он руководствовался алгоритмами заложенными в САПРах и CASEах, которые имели "легкий такой" перезаклад по прочности. Под промышленный токарный цех примерно... Изначально предложил балки меньше чем через метр и 15 см плита...
    Спасибо коллегам из профильной темы по перекрытиям. По заветам Уважаемого @Winder посчитали и реализовали следующий конструктив:
    И разрезы:
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Армирование ребер жесткости:
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Релизация.
    Выстелили перекрытие дюймовкой, подперли арендованными стойками по инвентарному двутавру (желтый такой). Пустотообразователь между ребрами - пенопласт. Он там и остался в перекрытии. Экранирует тепло от труб теплого пола в перекрытии, которые проложены по дну под сеткой от первого этажа. Обозначили все закладные и проходки в перекрытие для вентиляции, водоснабжения и канализации.
    Армирование по проекту всех ребер и пояса;
    Раскладка труб теплого пола;
    Сбор и опрессовка коллектора;
    Сборка опалубки монолитной бетонной лестницы с разворотной площадкой.
    Монетки по углам.
    Заливка за один раз МРП и лестницы с помощью бетононасоса.
    Лестница - результат. Процесса к сожалению не осталось...
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Именно так. одной полкой в тело блоков.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    К сожалению фотографий возведения второго этажа не осталось. Но там все штатно. Кладка, армирование каждый 4-й ряд, армирование подоконных пространств, перемычки над окнами по Глебу Гринфельду без бетона. И Армпояс.
    С армпоясом интересная ситуация оказалась:
    Вот его проект первоначальный:
    Красным пометил ребра, которые получаются висячими и без опор на стены. То есть в реальной жизни бы висели бы ригеля ниже чистового потолка, и отливать их "висячую опалубку было бы то еще приключение.
    Думали с архитектором и пришли к следующему компромиссному решению:
    Делаем в бетоне закладные элементы и к ним привариваем двутавр 250мм, тем самым "стянув стены между собой.
    Двутавры также будут являться основой для деревянного перекрытия второго этажа по балкам.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вот такая получилась кухня-столовая гостинная с выходом на большую веранду
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ну и собственно с чем уходили в первую зиму...
    IMG_3157.JPG IMG_3184.JPG IMG_3248.JPG IMG_3273.JPG IMG_3772.JPG IMG_3774.JPG IMG_3810.JPG
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Теперь про окна.
    Окон много. почти 70м2 проемов.
    Занялся мониторингом рынка. И биржи ФорумХауса.
    Это ребята какой-то вырвиглазный ппц.
    по моему ТЗ (чертежи, размеры, коричневый пластик в массе, ламинация под максимально темное дерево, стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом 2-х камерный, рамы не менее 70 мм. Хотелось Рехау Делайт.
    Так вот стоимость (это ноябрь 2016г) была от 500 без установки до 1млн 100 тыс.
    Один мужчина даже связался - хотел получить внимание! Откат! размером в 10 тыс рублей, за то что он сведет меня с нормальными ребятами...
    Через пару недель переписок и попыток прогнуть участников рынка - взял все в сборе у знакомого из моего города. Обошлось мне все по моим хотелкам в 460 тыс с установкой. Рехау делайт, штульповые двери на выходе на веранду, темный пластик в массе и ламинация под самый темный дуб.
    Изготовление по технологии рам с ламинацией - несколько недель.
    Привезли, разгрузили, установили дня за три.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Устанавливали окна в плоскости фасада (заподлицо) так как утепление планировалось по технологии мокрого фасада. Ни с ккими установками по ГУСТу не заморачивался. При монтаже пенопласта на фасад это не работает.
    Анкерные пластины в газобетон нагелями и пена.
    Большие окна все разделены силовыми вертикальными галтелями с дополнительным креплением их в распор сверху и снизу.
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Если у меня есть читатели) продолжу)
    Навесы. Если посмотреть планировки и картинки проектные - у меня предусмотрено 2 больших (адских просто) навеса.
    Один с севера, где вход в дом. размером почти 7,4 на 9 метров. Безопорный ригель около 7 метров. Судя по положению с севера и между пристроем и основным зданием - там точно будет образовываться снеговой карман. Предусмотрен декоративный парапет по периметру - по которому идет декор из лиственницы и фризов общий с основным домом. То есть возможности сползти у снега не будет. Будет большая ванна, размером 7 на 9, полная снега.
    С обратной стороны дома - веранда, больше 12 метров на 4,30 примерно. С таким же парапетом. Но она проще, там пролеты в свету короткие, и столбы подпорные спроектированы.
    Вот фасадная развертка для понимания.
    Это вид со стороны беседки:
    Это с лица (подъездная площадка):
    Она же вид справа:
    Вот такая вот задачка...
