1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сейчас думаю про откосы, из чего делать: штукатурные или гипсокартон
    Склоняюсь к штукатурным
    Критики про штукатурные говорят, что:
    1 сложно сделать примыкание к раме окна, всегда будет щель (трещина)
    2 появляются трещины по всей плоскости
    3 холодные
    Ваше мнение про штукатурные откосы?
    Как делали примыкание к окну?
    Сетку использовали?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @P-tar, Я утеплил откосы (ЭППС), использовал элементы примыкания и сетку. У себя в теме выкладывал фото. Однозначно буду штукатурить. В квартире этого не делал, небольшие трещины есть только в узле примыкания, на самих откосах трещин нет, более 5 лет.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    ЭППС минимум 30мм, зазор между рамой и проемом 20-30мм
    Для штукатурки места совсем не остается
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    При отделке фасада ППС использовали примерно такой профиль примыкания к окну
    Интересно, можно такой же использовать внутри?
    Мои потенциальные отделочники делают круглые глаза)
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да вроде все остается. Вот фото без финишной штукатурки, только грунтовка под финиш. Желтая часть будет отрываться после финишного слоя.
    Именно такие элементы я и использовал. Фото тоже выкладывал в теме где-то. Важно только качественные брать, много подделок!
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как раз доделываю последний откос в доме.
    Эппс на клей пену плюс грибками закрепить.
    Профиль примыкания для штукатурных фасадов.
    ГК 12 мм., с заполнением пространства между ним и Эппс монтажной пеной.
    Шпаклёвка.
    Так выглядит примыкание после шпаклёвки. Щелей и трещин нет и не будет.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, клейпену то я и забыл. Тоже использовали клей-пену Серезит. Покупал в Леруа.
  8. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Раз уж такая тема пошла про откосы, спрошу еще и я:)
    Можно ли качественно и красиво установить сендвич-панели без наружных пластиковых уголков, а довести прямо до них отделку стен?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Думаю, что нет. Даже уверен.
    Потому и не пошёл по более лёгкому пути, так как окантовка проёма пластиком не для меня.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А можно глупый вопрос: почему не сендвич панели пластиковые? откройте для меня мир - откосы легко моются жеж. или я чего то не понимаю и не улавливаю смысл?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мне как и @Demidovdm, не нравится пластиковая окантовка
  12. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Меня тоже этот белый пластик вымораживает, особенно угол, который заходит на стену)
    Но с функциональной точки зрения вариант неплохой.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Жуткое уродство! Еще откосы лучше делать под углом. Но мои штукатуры пропустили все как всегда мимо ушей. В квартире делал под углом, больше света заходит, выглядит намного лучше.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Ну собственно вопросы в картинке
    Штукатурка все это дело сильно усложняет, но по принципу - один раз, а дальше только подкрашивать. так? (ибо пластик меня уже желтый за 10 лет)
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ррребята уже понаписали)
    Если бы я сейчас делал откосы - сделал бы по науке уже) С аккуратной приклейкой уголка с сеткой. И штукатурка аккуратная по маякам. Элемент примыкания это тоже маяк.
    Кстати, может сыграю в капитана Очевидность - но желтая полоса на элементах примыкания, которая отрывается потом - это липкая полоса под бумагой, к которой приклеивается полиэтилен по периметру, одним листом, для защиты рамы и стекла от штукатурки. Потом отрывается и чисто).
    изголяться с ГКЛ и ЭППС на откосах в моем случае смысла ноль - так как мокрый фасад снаружи - 150 мм ПСБ - с заходом на раму. Смысла утепления внутри нет.
    Когда окон много - и периметр под 100м - не уследишь. Откосы мне делали хлопцы из братской Молдавии, вместе с механизированной штукатуркой. Тоже наклеили эти элементы, пленку - на выходе все равно г*но. Домазывали и перемазывали. В некоторых местах пришлось вырывать эти элементы.
    Цыгане короче. Стены нормальные сделали - а откосы просто ппц. Сто раз пожалел, что отдал их им.
    При штукатурке без элемента примыкания, как ни старайся - год-два-три, будет щель, а верхний по стыку потрескается. Окно тяжелое, оно года три осаживается - миллиметра на 2-4. и тащит за собой штукатурку.
    В таких случаях - решается аккуратной затиркой стыка акрилом. Нужно под 45 градусов вовнутрь подрезать штукатурку - тем самым расшить шов на 4-7 мм - приклеить малярный скотч на раму и аккуратно задавить акрил, разравнять его мокрым шпательком, и сразу снять скотч, пока акрил не встал.
