1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Максим, спасибо)!
    С переездом можно тянуть сколько угодно. То кровати нет) то вешалки).
    Жена приняла волевое решение и перевезла вещи, пока на работе был) и попугая даже. Я за него волновался так-то. Но он даже не стрессовал особо.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, У меня 7 лет назад был переезд в новую квартиру после ремонта. Так вышло что нужно было срочно переехать, несмотря на отсутствие кухни, кроватей, плиты, двери в санузел. На кухне были только: рукомойник, посудомойка, мультиварка. Спали на матрасах на полу. Сейчас пересматривая эти фотографии вспоминаю с какой радостью жили с семьей в таких условиях. ;)
  3. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Поздравляю с переездом! Наличие 3х детей младшего школьного возраста усложняет процесс переезда в незавершенную стройку, но я верю, что мы в конце этого года переедем!
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @-Romp- Максим, газ у тебя есть, сделай вентиляцию). Море положительных эмоций обеспечено будет) дом один этаж, ветвей немного будет. Помогу в части управления и перемаршрутизацией котельной) Советом и опытом точно)
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо! Вам удачи и успехов в стройке!)
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ты уже второй пользователь рекуператора который мне советует всё-таки его поставить. У меня есть возможность получить установку по очень привлекательной цене + проект бесплатно. Смущает отсутствие толковых монтажников + много вопросов на счет цены на монтаж и комплектующие. Проживая в доме все чаще и чаще прихожу к выводу что поставлю.
    Только не понял как это связано с газом? :)
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    У меня нет рекуператора)
    Просто нагрев уличного воздуха теплом, полученным от горения газа...
    Это ну очень удешевляет систему, которую не надо к одной точке сводить. И стоимость рекуператора не отбивается экономией газа, в разрезе срока его службы.
    по сути в системе наборной из дорогого только калорифер водяной. На 12 квт очень хороший стоил 12 тр.
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот тут спрашивать: а поподробнее можно? или в личке? ;);) (Игорь, прости, знаешь, что тема для меня больная)
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да давай тут.
    В начале (1 пост) путеводитель по теме - ссылка на проект вентиляции есть. Это обязательный этап. Его никто по фото и со слов "не вылечит".
    Реализация и алгоритм работы системы здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/23837653/
    Что непонятно, спрашивай) Коллективный разум поможет чем сможет.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Karies, по случаю бегло перечитал посты по реализации вентиляции и котельной в целом. Круто конечно! :super:
    Однако, пара вопросов по присовокуплению вентиляции (заранее извиняюсь, если пропустил ответы по тексту):
    1) Вода в калорифере. Как договаривались с тараканами на предмет обмерзания? Моих насекомых не получается убедить датчиками Т обратной воды... говорят надо антифриз лить в контур вентиляции :(
    2) Какая температура подачи у котла и какую температуру в контур подготовки притока подаёте? При низкотемпературном отоплении, контур вентиляции — как кость в горле. Не рассматривали вариант отдельного маломощного котла исключительно на подогрев вентиляции? По идее, значительно упрощается система... можно было бы вообще котловой автоматикой обойтись.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ровно все эти тараканы и логические шаги были и в моей коробке...
    1. Вода в калорифере - общая замкнутая система отопления. Защита от обмерзания по сути трехступенчатая.
    1. выставление порога аварии на обратную воду (обычно +5С)
    2. порог температуры канала - ниочем. Воздушный датчик инертен, и пока он покажет аварию есть вероятность обмерзания
    3. Основной и используемый повсеместно во всех системах вентиляции - капиллярный датчик обмерзания. около 2-х или более метров трубки в 3мм толщиной располагаются на решетке калорифера - после нее по потоку. Он мгновенно рвет контакт и переводит в аварийный режим систему. Датчик чисто механический. Никакой электрики. Под него во всех щитах есть выходы.
    2. Система у меня немного неоптимальна, если уж перфекционировать. Сейчас котел настроен на 65С. Это только из-за ГВС, БКН греется от того же теплового узла.
    Настройки автоматики не менял - доверяю производителю щита. Для примера сейчас насосная группа вентиляции получает обратку с калорифера от 26 до 30С при околонулевой забортной температуре. Потеря на нагрев (дельта) - примерно 3-5 градусов.
    Отдельный котел это идеальное решение. 10квт самого простого бы хватило.
    Но я так понимаю платить за техобслуживание в год за 2 теплогенератора нужно будет Мособлгазу.
    И основная причина - маленькая стена на улицу в котельной. Если выводить трубу коаксиала в стену - то выхлоп от нее тут же будет затянут в дом заборной решеткой... По этой причине я от основного котла делал коаксиал 125х80 вертикально в кровлю. То еще мероприятие.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Логика, как я понимаю, была расписана в "хотелках", а производство чьё?
    Вентиляционная логика с реакцией на датчики обмерзания, и т. п. — там же?
    Об этом не задумывался... видимо, да. Надо будет поговорить с газовщиками...
    Здесь, как мне кажется, тоже потоптались тараканы :aga:
    Учитывая, что рекомендованное расстояние от вывода коаксиала в стену до окон по горизонтали колеблется в пределах 0.5-1м, я думаю, что можно было бы и в стену выхлоп организовать :)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    НА фото теплового узла есть название компании) Черным по серому. А то заклеймят за рекламу.
    Нет. Это другие ребята делали - но по факту - любой щит управления вентиляцией с водяным нагревом (так и гуглить) имеет все теже опции и разъемы для подключения. Датчики все и всегда там же есть. Производителей щитов реально много. Выход под датчик обмерзания есть у всех. В принципе мог просто купить за теже деньги и не ждать изготовления)
    У меня стена на улицу всего метра полтора, может 1,7, на ней окно еще. Там просто некуда трубу выводить)
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Спецы утверждают, что рекуператоры за последние пару лет даже подешевели. И многие противники рекуперации (по причине ее дороговизны) сейчас встают на ее сторону. Плюсов у нее больше. Это не мое мнение, буквально вчера долго общалась с инженером.
    Вот это было основным аргументом в пользу рекуперации, т. к. отсутствует необходимость подогрева воздуха с помощью отдельного высокотемпературного контура котла (если я правильно поняла, конечно)
    Но этот мой пост не для Вас, Игорь. У Вас отличная система, пусть даже без рекупа.
