1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас монтирую ПВУ с центральными управляемыми вентиляторами.
    4 вытяжных трубы: с первого этажа, со второго, отдельная труба кухонного зонта, отдельная фановая.
    Вентиляторы стоят на двух трубах этажной вентиляции. На чердаке.
    Вентиляторы будут работать непрерывно, создавая эффект естественной вентиляции.
    Для снижения расходов на отопление можно было бы в спальнях поставить управляемые клапаны, но хозяин дома этого не хочет.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так судя по описанию это вытяжная установка. А не ПВУ.
    Работать будет неадекватно без притока. При включении зонта, начнут завывать остальные вентиляторы, от возросшего сопротивления. Система будет шуметь. Нагрузка на двигатели большая.
    Если на вытяжной зонт не поставить обратный клапан, опрокинет его тягой основной вентиляции.
    Обвинять в поганой работе будут исполнителя...
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И если есть котельная, то в ней опрокинет тягу. Будет дуть с потолка в объеме кубов 50 в час.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    @Karies, подскажите, пожалуйста, какая плита у Вас на кухне? Индукция? Почему не газовая? Из-за острова или просто предпочтение?
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да индукция. Хотели плиту на острове. Газ туда не подвести)
    Ну и предпочтение. Индукция не греется, стекло всегда чистое.
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Спасибо за содержательную тему! Воспользовался вашими отзывами и тоже на весь дом приобрел розетки и выключатели ливоло. Рамки из стекла смотрятся просто отлично и по цене приемлемо.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо на добром слове)
    Изделия реально качественные и стоят своих денег. Смесители еще попробуйте и душевые комплекты. Каждый день радуюсь)
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Игорь, привет! А можно еще раз про смесители? Они с термостатами? А то упустил что-то. :nono:
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Есть с термостатами. Есть без)
    Лейка 30 на 30 см, встроена полностью. Качество огонь. Никакого пластика. Все металлическое.
    Вот без термостата:
    Вот кран для отдельностоячей ванны, тоже Али:
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Я к чему спросил. Если в санузле 2 потребителя, ванна + раковина. У меня есть небольшой перепад ГВС, если принимать душ и включить параллельно раковину. Смесители с термостатами могут помочь в этой проблеме, или нужно ставить гидрокомпенсаторы...? Как-бы проблема в гостевом санузле пока обнаружена только, который особо меня не парит. :)
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это называется ловить блох) В принципе решит, но реакция не мгновенная. Чтобы этого избежать нужно сечения труб считать от подачи до раздачи (как с вентиляцией) но это чревато "зажимом" напора на душ, у которого очень большой расход. В принципе решается смесителем на раковине с редуктором и мощным аэратором. Я специально краны брал типа "водопад" по желобу вода свободно изливается. У него расход не большой, там редуктор мощно гасит напор.
    Ты сейчас написал про эту боль) Аж передернуло - в квартире пока душ принимаешь, если кто унитаз смоет - кипяток шпарит) Вся холодная вода отбирается бачком.
    Самый простой способ - административные меры - запрет на вход в помещение пока папа в душе)
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Смесители смотрел разные в итоге взял все в икее.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Унитаз слава богу не влечет перепада. Трубы 20-е идут до санузлов, затем 16-е (или 17-е), не должно было быть проблемы но косяк застройщика повел за собой прокладку 2-х труб через потолок (забыли что остекление у меня все в пол ;)), думаю в этом проблема, в выходные буду знать точно. Я собираюсь в дальнейшем ходить в хозяйский туалет, там таких проблем быть не должно, все рядом с коллектором находится, магистрали через потолок не идут. Но на всякий случай уже думаю как быть, и есть ли возможность подправить то что сейчас. Спасибо!
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Какой брэнд сантехники с Али?
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Максим, просто забей. Это все некоторые особенности) Вот месяц живу. Рециркуляцию не сделал по классике - 2 трубы к точке, жду немного пока стечет. Пофиг). У тебя еще столько прекрасного и затратного спереди)
