1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Очень хорошая цена!) Думал под 1 млн, в лучшем случае 0.7-0.8. Достойный подход показывающий как реально сэкономить три цены (у той же Марии или Стильных такая кухня легко бы перевалила за 1.5, а возможно бы и подобралась к 2, думаю даже с учётом их "скидок").
    Про затраты на строительство в целом - отношение понятно, тем более когда строится для себя и надолго. Просто думал вдруг из интереса где-нибудь отмечаете все затраты на стройку, чтобы знать. Хотя сам когда делал последний ремонт после определённой суммы решил чего себя расстраивать и записывать каждую копейку, плюнул и чистовую отделку и мебель уже делал без записи затрат в калькулятор)
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично получилось по кухне!
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да... Непонятно за что кухни столько стоят. Хотя менеджеры в салонах нажратые есть. Не за 30 тыс работают. И реклама из каждого утюга. Вот и платим за ДСП с МДФ как за массив бубинго или мербау.
    Затраты считать - это только портить себе психику. Нецелесообразно - и делать с этой информацией нечего. Она никому не поможет. Знаю деятелей, кто за вдвое меньшие дома в полтора раза мой бюджет превышают, при прочих равных. Хотя нескольким людям тут на форуме уже сметы посдували на этапе проекта в полтора два раз... Главное не верить никому) С той стороны строительных баррикад я имею ввиду.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Как по прошествии времени оцениваете качество? Где-то сетку применяли? Трещины были?
    Откосы как сделаны?
    Воду со скважины брали на штукатурную станцию?
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Нормально. Именно штукатурка стабильна.
    Сеткой армировали стыки с бетоном и неперевязанный газобетон.
    Вода из скважины к станции подключали.
    Откосы тоже те же коллеги делали. Нормально. Исправлять много пришлось из-за машины. Я писал уже выше, что откосы руками надо аккуратно делать отдельно.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Какой имено сеткой армировали не подскажите?
    Вода со скважини через какую-то буферную ёмкость или прямо со скеважинного насоса?
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Обычной стеклотканевой. Щелочестойкость не важна в данном случае.
    В Кессоне гидроаккумулятор стоит литров на 100. Все.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Закончил постройку "огорода"...
    Задача была простая, как три копейки. Сделать грядки. Иметь дом и участок и ничего не выращивать, схемутак для души - немного неправильно.
    Потом функциональные требования сформировались, жена нарисовала ТЗ и целевую архитектуру... Кучу вариантов перебрал. Должно быть красиво, чисто, грядки высокими, и чтоб ходить между ними свободно.
    В результате это вылилось в почти месяц работы на свежем воздухе.
    Отталкивались от так называемых грядок из ДПК. Их штатно выпускает Хольцхоф с угловыми элементами и соединителями. Но производитель немного лукавит - постоянный контакт ДПК с землей за несколько сезонов превращает материал в неприглядное, гнутое унылое г*но.
    Хотелось сделать "чтоб надолго".
    Прикинул конструктив, чтоб исключить контакт материалов с грунтом, также необходимо было учесть все особенности и требования к монтажу досок из ДПК, а их (особенностей) реально много.
    Изучил темы здесь на форуме про террасы из ДПК, спасибо советам производителей (консультантов) @Terradeck и @Masterdeck.
    Выбрали доску на связующем полиэтилене, фактура - брашировка под вельвет. ТАкже заказаны штатные клипсы-кляймеры от производителя. Здесь - кто захочет сэкономить на них - не советую. У каждого производителя свой профиль доски и универсальные оцинкованные кляймеры не катят, совсем не катят. Пытался - результат г*но.
    Фундамент.
    Выбрана ванна в земле, утрамбован песок с проливом, потом щебень в расклин - фракция 5-20.
    Каркас собирал из обрезной лиственницы 50х200 мм. Ушло 1,6 куба.
    Ее должно хватить на наш век...
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Размер - почти 50м2. 9 м на 5,6м
    Необходимо соблюсти уклон для стока воды с палубы. в среднем 1см на метр.
    Площадку отбивали с оптическим нивелиром. Сами, без помощи узбекстроя.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Затем собрал каркасы будущих грядок. Они в два уровня. Брус 50х50 антисепированный сосновый.
    20200608_194630.jpg 20200608_194637.jpg 20200608_194644.jpg 20200608_194703.jpg 20200608_194718.jpg 20200608_194748.jpg 20200608_194858.jpg
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Немного отступил от рекомендаций производителя ДПК. Укладывал в жару +25-30. Логика такая, что в таких условиях доска имеет максимальный или близкий к максимальному геометрический размер. Поэтому зазоры на стыках делал минимальными. В дождь и ночью они увеличиваются. Видно глазом прям.
    Стыки досок (торцевые) - на сдвоенную лагу, чтоб концы не болтались.
    Доска использовалась 6 метров. Это тоже противоречит рекомендациям производителя.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Отказался от угловых и фасонных профилей из ДПК и алюминия. Углы зарезал под 45. В некоторых местах (ступени, высокие тумбы) обошелся "собственным инженерным решением". Смотрится красиво и экономия существенная.
    Ни одна доска не прикручена в лоб) Все крепежи не видимы. Это одно из требований заказчика (жены)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ну и результат...
    20200629_212544.jpg 20200629_212604.jpg 20200629_212618.jpg 20200629_212631.jpg 20200629_212706.jpg 20200629_212730.jpg 20200629_212740.jpg 20200629_212809.jpg
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вид арт-объекта со второго этажа:
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вывел провода - возможно организую пару розеток и подсветку по углам.
