1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Для гаража, думаю, дорого делать шлифованный. Да и зачем вам там шлифованный? Наилучший вариант имхо - залить 350-й, а лучше - 400-й бетон на гранитном щебне, отвибрировать виброрейкой. А когда бетон наберёт прочность - нанести упрочняющую силикатирующую пропитку. Будет у вас прочный технический бетонный пол.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Канал на чердак, 150мм там вентилятор, шумоглушитель и выход на кровлю через Вильпу.
    От вытяжки только корпус остался. не особо она и дороже, труба и есть труба)
  3. ЗаокскиеПейзажи
    ЗаокскиеПейзажи
    Уфф, прочитала с первой страницы до последней. Прекрасный, удивительный дом как произведение искусств! Игорь, Вы с женой-невероятные умельцы, думаю умеете делать всё и в доме и вокруг дома! Впечатлил огородик- красавец) Спасибо за интереснейшую тему на ФХ, детали и советы по экономии, утащила в закрома. Пока собираю информацию, никак не можем решиться на собственную стройку. Ни опыта, ни инженерно-технических глубоких знаний :|:. Вы настоящий вдохновитель и мотиватор, спасибо!
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо!)
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Открыли мануал любимой темы в поисках ответов) :aga: а почему два колодца? читаем читаем, про три пишут...:faq:
    И раз про колодцы - для ливневой соотв отдельный сделан?
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Открываем и читаем книгу Ратникова. Про анаэробную переработку г-на много там написано. Люди диссертации защищали. Нужен расчет по площади фильтрации перебродивших стоков. Зависит от грунтов в который сливаете. У меня песок крупный гравелистый. Яма под колодцы сделана шире чем сами колодцы, соответственно площадь фильтрации намного больше чем дно колодца.
    С Вашими грунтами - обязательно сделайте поле фильтрации в дополнение к двум колодцам. Их без дна делайте. Можно не классическое. Представляет собой канаву под уклоном ниже слива второго колодца - метров 20-30 - вдоль забора. - дренажная дырявая труба в геотекстиле. Канаву засыпать дешевым вторичным щебнем - чтоб деньги не хоронить. Под щебень - геотекстиль. На щебень тоже геотекстиль. Сверху грунт. Можно малину посадить. Прет как из пушки. Ну или газон.
    колодец без дна - неважно, второй или третий по счету заилится в ваших суглинках. Придется откачивать. и промывать. Промывать дорого.
    Ливневка у меня - все трубы в канаву вдоль участка выведены. Со стороны соседа - две водосточки с кровли свел в одну и в яму 1х1х1м засыпанную щебнем. Сверху грунт. Можно бочку закопать.
    Совмещать дренажник от септика и левневку категорически нельзя. Смысл почвенной бактериальной доочистки стоков убивается полностью.
  7. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @Karies, подскажите, стены в мастерской - краска? Обычная или вандалостойко-специальная какая-нибудь? Как в процессе эксплуатации мастерской? Никак не могу определиться - красить мастерскую или плитку класть.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Краска. Обычная. Колерованная в серый РАЛ. Не помню точно какой.
    Невандалостойкая. Вандалостойкие стены можно получить только с цементно-песчаной штукатуркой и с цементной же шпатлевкой. Ну и краска нужна для пола... А так краска отмывается от грязи, если ляпнуть чем.
    Все лето на улице в основном. Весь инструмент на террасу вынес. Там отделываю до сих пор.
    Если с металлом работать - лучше кафель конечно. Или рифленый металлический лист)
  9. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    У меня для работы на улице навес авто, знал что террасу супруга не отдаст под инструменты :)
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так тоже добро никто не давал) Но пилить в мастерской и таскать через дом на террасу долго и грязно) Отделываю летнюю кухню. Освещение, розетки, выключатели. Гибкие окна устанвливают, чтоб зимой снег не наметал. Потолок 12 на 3,6 м... В общем веселье то еще.
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Расскажите пожалуйста про зимние окна. Тоже выбираем.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Сейчас поставят, напишу. С тремя полотнами накосячили, увезли на переделку. Окна из ПВХ 700 мкм. С белой окантовкой на французских "мелких" замках. ДВери на молниях из полиуретана, чтоб в мороз не заломать задубевший ПВХ.
    6 проемов. 4 проема 260 на 275 примерно, два поменьше.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Давно не писал чего-то)
    Установили гибкие окна.
    Теперь сухо на веранде. Изнутри почти незаметны.
    Осталось в нижний карман арматуру прогрунтованную вложить, чтоб сматывать в рулон удобно было.
    Весной уже, по теплу.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Под зиму сам продул систему автополива с водорозетками.
    Процесс занял часа три.
    Стоит это удовольствие у специальных людей 5 т. р.
    Компрессор 7 т. р. Компрессор еще умеет гвозди забивать. Отбился сразу)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А колёса накачивать?
