1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, привет! А что за декор под кирпич? Есть фото?
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Макс, здоров! :hndshk:
    Это такое дизайнерское решение) Оно подсвечивается по периметру и выглядит очень здорово)
    Это искусственный камень Остия Брик от Вайт Хиллз из бетона. С угловыми элементами.
    Крутая штука. Типа под ручную формовку и не часто повторяющейся формы. После поклейки - расшивка швов и задул белой краской матовой интерьерной латексной.
    Поверхность сильно рельефная - есть нюансы с монтажом розеток и выключателей на ней. Знаю как сделать это ровно и красиво)
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    И как розетки поставить ровно на неровный камень ?
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вырезать из фанеры толщиной плюс минус как облицовка (у меня 15 мм было) рамку размером с декоративную накладку изделий. Коронкой 70 мм нарезать отверстия под розетки (выключатели). Отшкурить края и на клей-пену посадить на стену. Декор при кладке обпилить вокруг нее. Щели затереть акриловым герметиком. Покрасить рамку в основной цвет декора или вместе с ним. Силовые рамки электроизделей крепить на ровную поверхность саморезами...
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Karies, Игорь привет! Как работает сердце дома (котельная). Достаточно ли тепла в такие морозы? Есть ли что-то что хочется поменять или усовершенствовать? А то декор конечно штука интересная, но инженерка более важна :)
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да норм все.
    С вентиляцией проблемы были. Решил еще в начале декабря. Сначала контроллер отечественный с ума сошел.
    Отдал на перепрошивку - не помогло. На стенде работает - в системе живой нет. Ребята решили бесплатно, хоть и гарантия уже закончилась. Сказали случай нетипичный - контроллер безотказный, на многих критичных объектах стоят такие. Заменили мне его похоже просто. Пришлось весь щит отдавать.
    Потом вентиляторы вытяжные канальные зашумели. Прям очень сильно. Причину теоретически вычислил. Заказал новые Системэйр. Были Остберг. Заменил за вечер. Причина подтвердилась. Если интересно могу рассказать.
    Ну и решил проблему с управлением прогрева притока. Писал ранее уже - в межсезонье плохо работает. Если температура +5 и ниже все как часы. С +5 - ппц какойто - то 35 градусов на притоке, то 10.
    Здесь сам дураком оказался. Сервопривод работает в пределах 90 градусов по углу. Так как я полностью колхозил этот узел сам - то с углом установки на*ся. Он не в той фазе и не в ту сторону крутил трехходовик. В морозы "тупая" автоматика еще подстраивалась, а в положительные температуры с ума сходила - по алгоритму закрывает клапан - а на датчике притока температура растет.
    В ручную покрутил трехходовой - посмотрел на температуру на притоке, отрегулировал направление вращения и угол установки привода. Сейчас вообще как часы. погрешность +-0,5 градуса от уставки.
    А так все четко работает. В морозы сильные (вчера) пришлось подстраивать уменьшение недельное на теплых полах. Штатная кривая температурная слишком круто вверх уходит. Жарковато.
    Ну и есть нюансы в моей системе - когда нагрев горячей воды включается например. Гидрострелка одна же, с приоритетом реализованным через реле. Но жить не мешает совсем. Смущает только если смотреть стоять на систему)
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Да, конечно, интересно
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ага.
    Если делаете принудительную вентиляцию, то вытяжные магистрали должны работать все время 24х7.
    Особенно в холодное время года. Даже если уезжать на длительное время. Для этого отключается приток, а вытяжка ставится на 15-30 процентов мощности.
    Произошло ровно следующее. Чтобы не забивать систему грязью и пылью от внутренних отделочных работ, система стояла выключенной весь зимний сезон. Отопление при этом работало. Шли мокрые работы по шпаклевке, стяжке и прочему.
    В отсутствие естественной вентиляции, влажный теплый воздух прет по каналам и начинает конденсироваться в холодном транзите, в том числе и на вентиляторах. Из труб текло. Все неоцинкованные части вентиляторов - подшипники, ось, и что там еще есть - начинает жрать коррозия. Вскрытие это доказало.
    Вентилятор должен работать в тепле. Поэтому приточные вентиляторы ставят ПОСЛЕ калорифера. А вытяжные должны работать все время и тянуть через себя теплый внутренний воздух.
    Канальники если что и проектируют и делают для работы в режиме 24х7, без остановок.
  9. galaktika2004
    galaktika2004
    galaktika2004
    Игорь, здравствуйте! Скажите, как оцениваете утепление Эковатой по итогу четырех сезонов? Состояние норм ?
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    О, тема еще теплится)
    Да норм. Сухая. Лежит. Тепло держит. Хорошая тема.
    Если бы сейчас строил еще раз - снова бы насыпал. Быстро, недорого, чужими руками)
  11. galaktika2004
    galaktika2004
    galaktika2004
    Игорь, такие вопросы:
    1. Я собираюсь делать холодный чердак, получается утеплять плиту второго этажа (она у меня из бетона). Там будет метров 20 квадратных - буду использовать как некий склад для рухляди всякой. Если я на плиту положу ЭПС, то смогу ходить прямо по утеплению. А если Эковатой все укрыть, как можно по ней перемещаться? Для этого лаги делать?
    2. Утепление плиты второго этажа связано с циклом утепления стен? Сейчас у меня коробка, крыша, голые стены. В апреле будут делать мокрый фасад - та же компания, что Вам делала. После этого подшивать свесы кровли софитами. Так вот, можно сейчас утеплять эковатой? Или лучше подождать после отделки фасада и подшивки свесов?
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да. Не проблема. Только надо решить вопрос с плотным прилеганием пенопласта к поверхности бетона.
    ЭППС не обязательно. Хватит фасадного. На потолок надо минимум 15 см. Самые большие теплопотери через него. Посадить на клей пену. Стыки пропенить на всю глубину. Типа прошприцевать. Так же как и на фасаде. Чтоб под каждой плитой утеплителя был замкнутый контур из пены.
    Если ЭППС - то же самое. Только с перехлестом пустить еще один слой. 10+5 см.
    Если эковату - можно сделать проще - накидать лаг пореже, не обязательно сортовых. Поперечинами скрутить, чтоб на бок не заваливались - накрутить поддонов по всей площади - их обычно полно на стройке - и засыпать эковатой под давлением. На поверхности будут только верхний ряд досок от поддонов. Слой будет приличный утепления. Я их положил на лаги сверху до утепления - теперь хожу по ним.
    Вообще без разницы. Это связано только с запуском отопления. Нет смысла топить, пока перекрытие холодное).
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не осела ни капельки?
  14. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @galaktika2004, напыление ППУ не рассматриваете?
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    За первый год сантиметра на 3-4. И все. Она низкой плотности, не может себя своим же весом утрамбовать.
