1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Что касается расходов на систему, эксплуатационных - один раз поменял вентиляторы вытяжные 2 шт. Сам дурак - угробил их. Писал об этом уже вроде.
    По теплу - в самый холодный февраль этого года (до -30) за газ заплатил 4800 р. Дом 300м2. Из них на вентиляцию (экспертно) ушло 1000-1300 р. Небольшая плата за комфорт.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Очень ценная информация! Спасибо огромное! :hndshk:
    Ещё уточню пару моментов:
    Датчик обмерзания срабатывал у вас? Если да, то как часто, и на какую температуру настроен?
    При тех жестоких морозах, и максимальной температуре подачи (45°) какая примерно обратка была (ну вдруг обратили внимание)?
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Датчик обмерзания ни разу не срабатывал. Он механический, взводится типа как прибор, который парашютисты применяют для расчековки ранца по времени или высоте. Он, если не ошибаюсь настроен на +1 по умолчанию. ТАм выбирать можно механическим колесиком:
    Думаю до него бы не дошло, сработало бы отключение по обратке (там +5 или +7 стоит уставка), или по датчику канала (там +5).
    При такой подаче обратка была в райне 23-30С. Гляну в мороз. Считать по формулам не охота)
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И в этом году ландшафтом занялись. Сразу на 100% реализовали по цветам, кустам и деревьям. Так что годовой бюджет сожрать пришлось еще весной)
    Площадь большая, смотрится пока не ахти, но к осени подросло. Цветники все из многолетников. Цвело все по очереди, что-то вообще весь сезон. Все время было красиво. Надеюсь весной выстрелит заново.
    По одной штучке все отдельно вроде не дорого, но 4 листа а4 мелким шрифтом посадочного материала и работа за все это дело - не совсем гуманно по стоимости(.
    Сделали все разом, чужими руками. Квадратов 50 газона вырезать пришлось. Земли несколько кубов в мешках. 4-5 человек работали 5 дней почти, во главе с дизайнером нашей. Мы с женой бы не потянули в разумные сроки это сделать своими руками.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Еще цветочков и лета)
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Общий вид после посадок. Все принялось уже. Июнь примерно.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Выросли нормальные помидоры в открытом грунте.
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Лето жаркое было. Ставили бассейн. Отличная штука. После заката можно прям часами после работы балдеть.
    Помучался с очисткой железной воды из скважины конечно - но оно того стоило.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Какая-то специфика? Для дома иначе очищаете?
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Дома вода питьевого качества после системы. В бассейн жаба задушила. И пришлось бы 11 кубов через нее прогнать. Это два цикла полной самоочистки, со сбросом в септик. И наполнял бы 2 дня, учитывая толщину садового шланга и его длину).
    Налил воды из скважины, влил 7 литров перекиси 60%. За ночь железо выпало, бассейн превратился в борщ. Потом сутки гонял по кругу через емкость набитую синтепоном. Синтепон промывал периодически и менял. часов 16-20 и вода кристальная.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Сегодня утром рано было -20С. При канальной Т +20С, обратка была 31,7С, подача около 39-40С (термометр механический).
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Karies, большое спасибо! Очень приятно, что не забыли! :hndshk:
    ...вот удивительно и непонятно почему характеристики калориферов указываются для режима 90-70, если даже в холода теплоноситель условно прохладный :faq:
    У меня отопление только тёплым полом + конденсационный котёл, и теплоноситель в системе в пределах 40°С. Хочу попробовать его напрямую подавать в калорифер без смесительного узла и автоматики (ну только аварийный термостат оставлю). Ваши измерения дают надежду на успех :)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Будет работать. Возможно будет сильно теплый воздух гнать при околонулевых температурах. Теплоноситель будет ~ 30С, воздух будет догреваться до 24-27С. У меня по визуальным замерам при уличной Т 0-+5 - Т обратки около 21-23С. Дельта от подачи 2-5 градусов. Дискомфорта не будет.
    Чтоб почувствовать это - должна быть система воздушного отопления, а не вентиляции. Расчеты на них разные.
    Не видел Вашу систему - но нужно на коленке прикинуть - мощность калорифера должна быть в 1,5-2 раза больше расчетной, чтоб работать с низкотемпературным теплоносителем.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    У меня расчетная мощность нагрева при -30С - 8,5Квт, калорифер на 12 или на 14 КВт - не помню.
  15. emlts
    emlts
    emlts
    Игорь, если возможно, то еще подробности из сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23837653/:
    фотография "датчик диффдавления на фильтре"
    1. поделитесь, пожалуйста, моделью датчика.
    правильно ли понимаю, что у него прозрачные трубки входят в канал до фильтра и после?
    2. при поиске корпуса фильтра натыкаюсь на две модели: с длинным корпусом и коротким. в длинном фильтр имеет форму карманов. почему вы остановились на таком типе? реже обслуживать?
