1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Если память не изменяет, то вот такой. Модель не помню. Они все одинаковые по сути. Перепад настраивается механически. Две трубки. Один зонд засверливается в трубу перед коробом фильтра, второй - после короба. Сомневаюсь в его необходимости. Он на случай алкогольной деменции скорее всего. Загорелось - поменял. Но лучше раз в полгода менять, не дожидаясь сигнала.
    Карманный фильтр имеет максимальную площадь фильтрации и наименьшее сопротивление по воздуху. И менять его проще и и чище. Крышку скинул, вытащил - ничего не сыпется на голову. Все г*но в карманах.
  2. Макс550
    Макс550
    Макс550
    Астана
    Добрый вечер. можете сказать какой у вас размер острова? рисую новый дом себе, прикидываю какой бы остров заложить. заранее спасибо!
  3. Макс550
    Макс550
    Макс550
    Астана
    Кстати получилось все супер! если бы сделали видеообзор дома, было бы супер!
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Привет!
    Остров 3,6 на 1,2. По конфигурации - 6 шкафов с выдвижными ящиками 56/90 см. 4 в ряд и с другой стороны 2 по краям. Отсутствующие 2 - ниша чтоб сидеть можно было.
    Размер - сначала казался огромным, сейчас понимаем, что размер просто идеален.
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Да уже как-то не охото) Это в процессе стройки, созидания както хочется показать всем. А сейчас живем уже, уютненько, хорошо, тепло. Снимать это все - как будто чужих людей в свой мирок пускать.
    Так отдельные детали можно выложить.
  6. Макс550
    Макс550
    Макс550
    Астана
    конечно же! сорри.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Всем большой привет.
    Тема сдохла. АПну.
    Из нового.
    Лето было жарким очень.
    Несмотря на утепление стен и шторы блэк-аут - в доме прям жарковато было. Терпимо, но на грани.
    Во все жилые комнаты купили портативные кондиционеры. НА колесиках.
    В гостинную помощнее - там 68м2.
    Приезжали специальные ребята с Хилти-шайтан-машиной - высверлили 125 мм керны в стенах для сброса тепла от кондеев. Внутрь отверстия - 125-я пластиковая труба, снаружи дефлектор.
    На зиму - в трубу пакет набитый синтепоном с Озона и решетка декоративная.
    Нормальное решение при отсутствии альтернативы со сплит системами. Особенно если электрику и трубы не предусмотрены на этапе черновой отделки.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...эти кондеи ещё хранить ведь где-то нужно остальные 10 месяцев года...
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ну и традиционная рубрика "я у мамы инженер".
    Полезно тем - кого бесит установка садовых фонарей на вертикальную могилку из бетона. Просверлить в земле дырку на 20 см шириной - гидроизолировать, замесить - залить- - проштыковать - прождать дней 10 - потом сверлить перфоратором вбивать анкера и ровнять фонарь по вертикали. Ну если расколол столбик перфоратором - сам дурак. А весной в рыхлой почве его еще и выпрет когда оттаивать начнет.
    У меня провода два года из земли торчали, боялся приступить к установке.
    В общем вопрос решается за пару часов.
    По фото все видно.
    - Забивная оцинкованная опора для бруса - затачивается болгарином. Цена 750-950 р на Я. М.
    - Уголки усиленные оцинкованные;
    - Шурупы с прессшайбой 16 мм;
    - Сверло 3,5 мм.
    - Болгарином доработать до формы опорной площадки нужного светильника.
    - Болты оцинкованные м8.
    Это чудо инженерной мысли по весне входит в землю как в масло на 40-50 см - потом аккуратно через деревяшку до нужной глубины доводится кувалдометром.
    Фонарик прикручивается нормальными болтами, гайка снизу. Место для пропуска проводов есть. НЕ хватит - всегда можно высверлить в опорном "стакане".
    Проверено - зимой не выпирает. Площадь маленькая контакта с грунтом. И скользит.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    ТАк дом же) Не квартира. Большой в котельной в уголке. Мелкие в гардеробную закатил. Он столбиком 30 на 30 см.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И наконец сделали капитальный забор. Закрылись от внешнего мира так сказать. Фасадная зеленая сетка достала уже.
    Вопрос вкусовщины в чистом виде. Не перевариваю заборы с каменными столбами каждые три метра - именно они считаются неким мерилом "состоятельности" и "крутости" что-ли. Из 90-х похоже пошло или из городской парковой советской культуры. ТАм еще шарик на столбе обязан быть.
    Никакого смысла практического в этих столбах нет. Столько кирпичей просто стоит на улице и мокнет.
    Хотелось чего нибудь "не как у всех". То есть не столбы с лентой, не профлист и не дай божок металлический штакетник.
    Года три назад жена где то картинку в гугле нашла случайно по запросу "планкен":
    Вот такого хотелось. Но учитывая стоимость лиственницы в две стороны, масла и прочего и периметра в 100 метров с лишним - бюджет совсем нереальный. Как квартира небольшая.
    Пришлось креативить. И желательно чтоб это все "повесить" на имеющиеся трубы НКТ 76мм которые стоят в разнобой от 2,5 до 3 метров между ними.
    Инженерное решение придумал.
    Итого:
    - 8,5м3 сосны разного сортамента камерной сушки;
    - 45 кг шурупов с пресс-шайбами разной длины;
    - мега крутое покрытие (грунт и финиш) от отечественного производителя;
    - оцинкованные пластины 10 на 3 см перфорированные - килограмм 10 плюс-минус;
    - две пары рук молодых смышленых русских ребят, которые заборами особо не занимались никогда.
    - картинки нарисованные карандашом с распределением досок разной длины (моё)
    Получилось почти как на картинке.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Karies, как этот классный забор выглядит зимой, после снегопада?
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вообще отлично. Как в сказке. Сверху шапка, щели снегом забивает. К забору самому не липнет.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото бы..:)
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Облетело все сейчас. А так - ну снег. В мороз инеем серебрится. Но снегом не забивает внутри между сторонами.
