1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если будет еще снег, вспомните, пжл, щелкните пару ракурсов.
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Поставил засечку)
  3. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени. Да, читатели есть. до сих пор.) Вы отлично, качественно даёте информацию, подход внушает доверия и легко воспринимается, красивый интересный сложный проект дома у вас, а самое главное реализован в жизнь. Что вдохновляет на "подвиги" несмотря на все жизненные препятствия.
    Надеюсь, загляните в тему (спасибо, что не закрыли её) и поможете мне с проектом кровли (пересмотру). Вопросы возникли по перекрытию пролёта 5800 и в целом по возведению кровли с минимальными страхами за её возведение и дальнейшую. эксплуатацию. Можно ли у вас получить консультацию по тем источникам к которым вы обращались? Насколько они ещё доступны будут для меня и в каком формате?
    Моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/543917/page-7
    На листе проекта красная линия - армопояс
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Добрый день!
    Прочитал тему Вашу в части кровли. НАпишу здесь, так как не совсем понял, что будет в итоге. Вальма многоскатная или классика с двумя скатами. И коллеги меня тапками закидают)
    У меня проблема тоже была изначально - почти 12 метров длина дома вдоль несущей внутренней стены. И почти 6 метров безопорного пролета с другой стороны несущей стены (как у Вас в принципе).
    Длинный пролет (чтоб не развалило внешние стены) - у Вас там поперечный армпояс есть для связи - я перекрыл несколькими металлическими двутаврами 250 мм. Их приваривали к закладным в армпоясе.
    Что касается опоры основного конькового лежня вальмы - он у меня смещен от несущей стены. И лежит параллельно ей спокойно на балках перекрытия 50х200 мм. НАсколько помню под лежнем балки усиленные клали - по 2 или по три доски скрученные шпильками 16 мм.
    Периметровый лежень - не помню точно, как он по науке называется, на который опираются стойки и брус-опора стропил - также лежат на балках перекрытия. Балки перекрытия через 1 две или три - не помню точно - скручены пакетами по 2 и по 3 шт.
    Дерева там на чердаке наворочено мама не горюй, все балки на разном расстоянии, поверх них лежни, опоры торчат... Именно поэтому утеплял не плитами минваты - а насыпной эковатой из машины. Засыпали все - и металлические двутавры и лежни. Сантиметров 30 плюс минус. Бесшовное нормальное утепление.
    Кровлю делал по проекту, практически не отступая от него.
    В Вашем случае - с Вальмой проблем не вижу. Нужно проект отрисовать только. И можно обойтись доступным сортаментом ЕВ дерева. Без дорогих клееных ОСБ двутавров.
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Огромное спасибо Вам за внимание - развёрнутый ответ, очень ценную информацию. Да, я прочитала Вашу тему практически до конца и обратила внимание на схему усиления перекрытия двухтаврами. Взяла себе на заметку. Бесценно то, что Вы в теме делитесь опытом. Реализованный проект внушает доверие - даёт бонус к Вашему опыту.)
    Спасибо за поддержку, согласна что мне нужно "отрисовать" дальнейшие работы - перекрытие и кровельную конструкцию. Я воспользовалась ссылками на участников, которые Вы даёте. Но архитектор (согласна с Вами - без раздумий к нему бы обратилась) на форум не заходит. На его страницу портфолио не выйти, ссылка не работает. C Александром (строителем по Вашей рекомендации в теме вчера договорилась о консультации, пока готовлю вопросы). По архитектору. проектировщику - может у Вас есть есть ещё координаты? Воодушевляет Ваш проект дома.)
