Орхидеи - бриллианты в океане цветов - 2
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Дима155, 25.03.19.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Доброго всем дня! С Днем Матери! хвалили тут меня за то, что справляюсь с этой капризулей. Но все же залила я ее. Некоторые цветы, если зальешь- немного лист подсыхает. А эта по 10 шт сбрасывает
    Проблему я увидела месяц тн, сократила полив, но .. Выкину, хоть и жаль растение. Но его же никому не отдашь, слишком капризно. Измерила: длина 1,1 осн побег и 0,7 боковой 3609309F-67BD-4733-974F-B6A44922E5E1.jpeg 27EEE2ED-3335-4DB5-A7B8-A56191C9F34A.jpeg а традесканция - красава! С этой пока справляюсь. Спасибо @Цимляночка, подсказала чуток по уходу. 30249E23-4BAA-4A58-B3F0-C8F35F39CAC7.jpeg
    Орхи зацветают почти все 5072AC1D-F3D5-4564-B71F-B98A544C2A30.jpeg CA8E62EA-BA3E-44BC-B3F7-68BA922A44A5.jpeg
  2. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Зацвел год назад подаренный дендрофал. Причем на той же самой бульбе, что и летом. Но летом я цветонос из макушки случайно сломала. А в октябре он выдал новый, сбоку, под двумя верхушечными листьями.
  3. Vary29
    Vary29
    Vary29
    IMG_20221209_083537.jpg Всем здравствуйте! Ситуация SOS!
    Купила со скидкой фаленопсисы, очень сухие, замочила на несколько часов, а потом-безмозглая голова, поставила на подоконник, видимо холодновато им, сейчас хотела поменять грунт и отрезать гнилые корешки и вот что обнаружила. Желтые корешки в центре это подмерзшие? что делать?
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Не надо резких движений, ничего пока не отрезайте. Просто поставьте в тёплое, светлое место. Если хотите подержать пока без грунта, суньте его в пластиковую банку, периодически устраивайте ему тёплый душ. И наблюдать за состоянием корней.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Попробуйте их слегка сдавить. Если мягкие, то значит плохие. Их обрезать и с сутки подсушить, только не на батарее:aga:. Можно в пластикокое ведёрко поставить или в цельное кашпо, чтобы корни туда уместились, не сломав их и крайними листами растение прислонилось к стенкам. В центре они могут быть светлее, чем на краях. Подсушки фаленопсисы не боятся. Даже если немного тургор потеряют, и то не страшно. Пересадите в сосновую кору. Её можите предварительно на пару часов замочить, потом пусть обтечёт хорошо пару часов. Она должна быть влажной, но не мокрой, и можите высаживать. Потом минимум пару дней не поливать, чтобы в повреждённых корешках подсохли трещинки в меламиновом слое. Только не высаживайте в покупной грунт для орхидей. Там обычно напихан торф и ещё непонятно что за мусор. Желательно потом поставить под светильник, хотя бы по 12 часов в день. Сейчас света почти нету и день с гулькин нос.
  6. Vary29
    Vary29
    Vary29
    Спасибо за ответы, некоторые корешки чуток мягкие, но основная масса твердые. Про грунт поняла, жаль, что уже успела купить, хорошо, что не много, петер пит для орхидей и правда сплошной торф, чуток коры добавлено.
  7. Vary29
    Vary29
    Vary29
    Еще вопрос, есть на даче сфагнум, но его только в следующие выходные смогу привезти, видела, что сверху и в середине горшочка кладут его. Сделать так ?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Неделю прекрасно дотерпит. Они и дольше могут выдержать. Мох и торф лучше добавлять понемногу, но следить, чтобы не было переливов: полив, просушка, полив. Но всё-таки лучше будет смесь коры и сфагнума.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я мешок коры 50 литров, купил в Ашане пару лет назад в отделе, где продают всякие смеси. Тогда он стоил 600р. Там процентов 80 вполне хорошая кора, даже есть куски толщиной в несколько см. Их приходится ножницами по металлу резать:), но я специально выбирал мешок, где видны были такие куски, ну и остальные куски резал, и потом сортировал по размерам; от совсем мелких и до крупных. Мусора там было совсем немного. Я в свежий мох отсаживаю в парничёк реанимашки, или снятые с цветоносов детки, у которых небольшие корешки и их мало. А так мох закладываю сверху но у стебля он не должен быть. Он зимой немного задерживает влагу, так как зимой воздух в квартире очень сухой. И по слою мха видно, нужно ли поливать растение. Я поливаю из опрыскивателя покупного. Его немного переделал, сделал с удлинённой шлангочкой, а на конце родной распылитель. Очень удобно поливать в плохо доступных местах, и так поливаю распылом по кругу, ближе к стенкам горшка. Кора равномерно намокает и к дну почти вода не доходит. У меня почти все орхидеи растут в закрытой системе, то есть вазы без отверстий в дне, но небольшие подростки из реанимашек и деток, поначалу растут в обычных горшках, просто их у меня довольно много. Просто потом их корневая разрастается так, что ни в один горшок не входит, а вазы у меня есть трёх размеров. Все диаметром 20 см и высотой 20; 30 и 40 см, объёмом 6; 9 и 12 литров. В самых больших пока не высаживаю, их использую летом на даче, в них ферментирую Иван чай (Капорский). Сейчас в тепличке сидит штук 8 деток на цветоносах, срезанных с орхиейки, потерявшей корни. Она сама теперь на реанимации и 4 цветоноса с детками её совсем доканали, я их срезал и теперь на цветоносах детки успешно дорастают в тепличке и нормально растят корни и листочки. Некоторые уже можно отделять и высаживать в горшочки.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  11. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Как думаете, можно посадить орхидеи в корни яблони? Ни у кого не было такого опыта? Вот такое богатство досталось. Может, икебану из неё сделать? Тилландсии, лелии, неофинетии будут красиво смотреться, но вот вопрос: чем можно покрыть корни, чтобы они не так быстро рассыпались от не частых опрыскиваний?
  12. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Светло-желтыми корни и бывают в центре, туда свет не попадает. Вам уже правильно сказали проверить их на мягкость.
    Я под страхом жестоких репрессий :aga: запрещаю выкидывать пробки от шампанского и т. д. Резать их, конечно, не самое увлекательное и легкое занятие, зато всегда есть запас грунта. Добавляю сфагнум и немного мелкой крошки коры из покупного. Нормально получается.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ТаЛиЯ1, Дерзайте! Я бы не рискнула. А прикрыть сфагнумом? Нет? Можно из кокосового волокна типа мешочка сделать. И туда.
  14. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Про мешочек не совсем поняла.
    Может, белинка подойдёт для обработки?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вы вот про какие покрытие, а я про сфагнум. Я не поняла, поэтому предложила корни покрыть покрыть кокосовым волокном.
    А покрыть можно льняным маслом
