Орхидеи - бриллианты в океане цветов - 2
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Дима155, 25.03.19.
  1. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Да, про льняное масло я забыла, спасибо за идею.
    Вот что-то типа такого давно хочу поставить
  2. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    Подскажите пожалуйста что это?
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Похоже на бактериальное заражение. Для начала я бы замочила все растение целиком в Максиме по инструкции.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
  5. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Доброго вечера!
    Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с моим фаленопсисом: распустились цветы, и вдруг с одной стороны сразу два закрылось и постепенно завядают?
    20230126_195210.jpg 20230126_195219.jpg 20230126_195229.jpg 20230126_195301.jpg
    И вторая проблема: уже 3 с лишним года у меня живет еще один фаленопсис, но цвести упорно не хочет. Я и в темное помещение его ставила, и в меньший горшок пересадила, и мусоркой пригрозила, толку нет.
    Второй исправно цветет каждые полгода.
    Заранее благодарна за ответ.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @СветланаSV77, причина может быть в корневой шейке, в болезни или в гнили корней. Поэтому нужны их фото .
  7. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Спасибо за отклик. Вот шейка:
    И корни в горшке:
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Удобряете? Как часто, в каком количестве, чем?
    Какой водой поливаете, температура воды?
    На тёплом подоконнике стоит, солнца много?
    Влажность в комнате какая?
    Видно, что растение пытается наращивать корневую, но корешки сразу закукливаются, не успев вылезти. Думаю, в этом основная проблема. И листьям уже питания не хватает, потому что корневая еле дышит.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  10. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Здравствуйте.
    Удобряю иногда жидким удобрением, разведенным по инструкции.
    Для полива отстоенная вода из-под крана комнатной температуры.
    Стоит на западном окне, сквозняков нет, окно не открываю. Солнце, если оно в принципе бывает на улице, попадает только вечером.
    Влажность обычная, комнатная, окно рядом с кухонной раковиной, других увлажнителей нет.
    Она, в принципе, все время с покупки 2 года назад так выглядит, я только "землю" на новую поменяла после цветения, когда купила. В самом горшке внутри корни зеленые. Странно, что цветы только с одной строны завяли, со второй нормальные
  11. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Надо полностью отказаться от удобрений. Воду для полива брать максимально очищенную - детскую питьевую, дождевую, снеговую, либо из чистого водоема. Такое покоричневение корней - это ожог. Кроме воды или удобрений больше не от чего. Разбавляете удобрение по инструкции для цветов или для орхидей? Для орхидей разведение обычной дозы должно быть ещё вдвое меньше, но сейчас надо вообще отказаться от удобрений и от любых стимуляторов. Можно попробовать положить не толстый слой сфагнума сверху корней, посмотреть на реакцию - начнут ли они восстанавливаться. Большинство орхидей хорошо отзываются на душевание тёплой водой с дальнейшей просушкой неделю, не меньше.
    Завять цветы могли от сквозняка при проветривании.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Очень маленький горшок. Почва там какая? Нужна сосновая кора фракциями примернр от 1-2 см. Там большая часть корней сухие. Корни вдоль стенок серые. Это значит или не политые, или они мертвые. На фото трудно понять. Я бы вытряхнул её из горшка, в отстоенной воде температурой 25* замочил на часок. В воду добавить янтарную кислот (янтарин) примерно 2 мл на литр воды. Потом прощупать корешки, которые мягкие, их обрезать до живых. Прижечь срезы перекисью водорода. Посмотреть низ шейки. Возможно она гнилая и там куча гнилых корней. Её обрезать до живой ткани и обработать перекисью. Подсушить сутки на светлом месте, но не около батареи.
    Очень советую посмотреть видео у блогеров Георгия Горячевского и Ирины Давтян. У Георгия ролики длинные, но познавательные. Там есть разел с видео о реанимации орхидей. А то вам зесь насоветуют, не кормить и погрозить растению, что в мусор выкину, и растение с гнилыми корнями и гнилой шейкой испугается и расти начнёт:)], или ещё страшнее, как вы ей Бухенвальд устроили:aga:. При мизерном зимнем освещении в темноту запихнули:(.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    на фото фалик не готовый цвести, ему нужно для гарантированного цветения 6 листьев, я вижу 4.
    Зачем в меньший горшок сажать? Фалики любят отращивать длинные корни. Чем шире и мельче горшок тем удобнее новым корням расти. Темнота фаликам совершенно вредна зимой, это верный способ чтобы они не зацвели. Если он не на окне немедленно на окно сейчас там уже 800 люкс а в комнате от 50 до 300. Если есть возможность дать досветку давайте. Удобрять сейчас можно начинать, удобрение ежедневно 0,1 г/л комплексного по голым корням, или 1 г/л раз в неделю если корни в коре полностью. Сбалансированное с микроэлементами. Воду использовать по максимуму мягкую, осмос или дистяллят + 0,1 г/л комплексного, можно плеснуть 5% в дистяллят обычной воды "для кальция" или заменить крупинками нитрата кальция. К весне фалик должен дать 2 листа и в мае июне цветонос.
  14. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @Oleg#1, Я сейчас просмотрела немного цветущих, вот сфоткала, первые два - с 4-мя листьми, третий - с 3-мя (извините за плохие фото, не умею):
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Красоточки! Современные сорта, листья тоже хороши
    А отцветшее уберите, сухое, нечего заразу разводить
