Орхидеи - бриллианты в океане цветов - 2
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Дима155, 25.03.19.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Цимляночка, спасибо за помощь. Вот это еще интересует…
    Думаю,
    что эту надо потрошить. image-28-01-24-03-22-1.jpeg image-28-01-24-03-23.jpeg image-28-01-24-03-23-1.jpeg
    но боюсь я этой реанимации. Ни разу не получалась ни реанимация, ни наращивание корней у деток. Или залью, или засушу, чаще первое
    а есть еще три горшка с зелеными норм корнями, с загниванием шейки, но проблемы небольшие
    Если их поставить в прохладную комнату на подоконник с подсветкой с температурой 17, сильно уменьшить полив, могут выправиться?
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Ледитет, что такое загнивание шейки? Я такого никогда не видела, просто не представляю, о чем речь. Начнем с того, что никакой шейки у фаленопсисов нет. Стебель, корни, листья, цветоносы, вот и вся их анатомия. Если корневая система сгнила подчистую и гниль перешла на стебель, то да, она идет все выше и выше, причем быстро. Но я такой запущенный вариант видела только дважды. Один - у соседки, которая посадила орхидею в землю с дачи. Второй - в громадном стеклянном горшке, заполненном мокрым до изумления "грунтом для орхидей", состоящем из торфа с небольшой добавкой очень мелкой коры. (Головы кому-нибудь оторвать бы за такой товар). До сих пор нечто похожее попадается. Наземные орхидеи в такой субстрат сажать можно, а еще - марантовые, ароидные, бромелии... Но эпифиты? Так что постарайтесь описать, что Вы называете загниванием шейки и если есть фото, покажите, как это выглядит.
    Теперь насчет реанимации и укоренения. Тут все очень просто и трудно что-то сделать не так. Первое - нужен живой мох, зеленый, а не серый, бежевый, и пр. Только зеленый мох бактерициден. Он должен быть хорошо отжатым, чтобы вода с него не текла. И практически все то время, что орхидея заново отращивает корни, поливать его не приходится, потому что в закрытом объеме мох не высыхает! Зато растет. Наполняю я горшочек довольно плотно.
    Выполнили все операции по очистке и посадке в мох, поставили в пакет, завязали, прицепили крючок и - под лампу, на расстояние не более 10-15 см. Лампа не должна быть горячей! Если очень уж любопытно, раз в 7-10 дней раскрыли и посмотрели. В тургоре ли листья, нет ли чего-то подозрительного. Когда начнет расти новый лист, скорее всего жизнь для этой орхи снова прекрасна. Сколько времени понадобится? А по разному бывает. Я все свои башмаки покупала черенками без корней. Одни давали корни за 2 недели, другие - за год! Тот самый ужасный в моей практике фаленопсис, что из огородной земли, был обрезан до самого верхнего листа, а корни начал давать в конце первой же недели. После "операции" я его рану присыпала только корицей, больше ничем.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Цимляночка, значит, я неправильно выразилась. Речь о загнивании стебля. Мне кажется, у меня инфекция. Именно верхние корни гнилые, верхняя часть стебля. Вот об этой речь
    Я ее уже зачищала, пару раз обрабатывала. Нужно ли у этой обрезать цветонос, потрошить горшок? Или поставить в прохладу под лампу, мало прливать, обрабатывать стимуляторами? Вы писали, что они могу сами излечиваться
  4. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Ледитет, давайте определимся насчет гнили. Гниль - это распад, это быстрое течение болезни, иногда за 3 дня заканчивающееся полной гибелью. И это всегда вонь, если она бактериальная. Если видимые на поверхности горшка корни темнеют, высыхают, но при этом листья в тургоре, есть цветонос и даже может быть, цветки, болезнь все тянется и тянется, а орхидея все жива, про бактериальную гниль не думаем. Значит, часть корней -таки работает, а проблема связана с чем-то другим. Чаще всего коркой покрываются и гибнут именно корни на поверхности субстрата. Они высыхают, а новые совсем не растут. Появляются пупырышки и все, дальше ничего. В этом случае нужно проверить жесткость воды. При поливе дистиллятом такого не бывает никогда. Если на живом растении есть отмирающие части, то, конечно, в процессе могут поучаствовать грибы, они могут угнетать растения, но никогда не вызывают быстрой гибели.
    Если Вы не хотите действовать с этой орхидеей радикально, то, конечно, попробуйте вариант менее травматичный. Снимите листья с темным ободком в месте соединения со стеблем. Аккуратно уберите острыми чистыми ножничками все отмершее, в том числе высохшие и даже зеленые цветоносы. Внимательно осмотрите с лупой оголившийся стебель, нет ли на нем каких-то подозрительных участков. Если все чисто, опрыскайте любым фунгицидом на всякий случай. Ранки присыпьте корицей или молотым древесным углем, кое-где - корневином и обложите подушками хорошо отжатого мха. Обмотайте пленкой и обвяжите сверху и снизу. Конечно, лучше орху держать в относительной прохладе. 18-20 градусов предпочтительнее 25-30. Пару раз в течении первой недели проверьте влажность мха, она не должна меняться, если все сделано правильно. Адаптогены по листьям лишними не будут.
    Я бы, конечно, хотела посмотреть на стебель после того, как будут убраны поврежденные и засохшие части. Если Вы будете действовать по моей рекомендации, то я как-никак тут не сбоку припека. "Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай" - не мой вид спорта.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Цимляночка, спасибо вам большое! Вот я прицепилась. Остальное завтра. В голове уже каша. И мох серый, сижу, ищу, где живой заказать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Впедь живой мох можно самой вырастить. У меня, правда, не столетней давности сухой мох:)]. Если его полжить в поддон, предварительно хорошо полив, сверху накрыть прозрачной плёнкой и поставить где нибудь на свет, то через месяц начинает расти зелёный мох. Летом это вообще без пооблем. Ему яркий свет не нужен.
  7. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Но этот мох все равно ж надо где-то набрать! :)] Поэтому, скорее не вырастить, а оживить:)].
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Старый вы не оживите, а на старом начинает расти новый зелёный мох. Наверное в сухом какие то почки спящие остаются. Я в прошлом году так в старый пожелтевший мох высадил в прозрачный горшок и пакет орхидейку и поставил под светильник. К весне сверху наросло прилично зелёного мха. Но старый был не столетней давности. Простоял около года в пакете на лоджии. Пока у меня особой напряжёнки со мхом нет, хотя то болотце в лесу при прокладке трубы газопровода, прилично раскурочили, но немного набрать ещё можно мха.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @viktor50, я пару дней переписывалась с продавцами мха и безрезультатно. Пишут что жиаой мох, а в переписке отвечают, что сухой
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не знаю, на сколько он сухой, то есть когда он был высушен. Если он был собран летом или осенью, и не сушился термическим образом, то его легко оживить, да и так он немного сохранил свои антисептические свойства. Я в роликах видел, что это сухой пресованный брикет. Каким образом его изготавливали - большой секрет:aga:. У вас, вроде, то же болота есть. Летом не проблема мха набрать. Он в пакетах не очень плотно закрытых хранится минимум год в прохладном месте не пересыхая. Я прошлой осенью, когда ходил в лес за грибами, немного набрал его, но он остался на даче. Дома немного есть, но он с позапрошлого года сбора. Я им сверху прикрываю горшки, в которых растут орхидейки.
    Ps. Сейчас вспомнил, что на окне стоят две детки, которых я варварски запихнул в этот мох где то в октябре слегка обложив их мхом и засунув в пакет. Они даже корешки умудрились наростить, хотя лежали боком в пакете на подоконнике. Завтра этих бедолаг высажу в горшочки с корой и буду потихоньку приучать к росту без пакетов. Раз хотят жить, пусть растут. Потом к концу фераля, когда начну сеять перцы на рассаду, их кому нибудь отдам. А то с местом на окне дифицит будет. Так, что и сухой мох после смачивания вполне работает. В крайнем случае в нём детки не загнили, хотя условия у них там были спартанскими.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @viktor50, какие детки хорошие! У меня не сухой, но и не зеленый. image-28-01-24-03-23-3.jpeg И image-28-01-24-03-23-2.jpeg
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Думаю, что вполне сойдёт такой мох. Вы бы видели в каком состоянии я эти прикорневые детки снял с мамаши. Совсем вялыми были, как тряпочки. Всё руки не доходили заняться пересадкой, и мамаша с сильно потерянными корнями и довольно вялыми листьями была. Ей уже лет под 20. Отдала мне её брата жена лет 8 назад. Я у неё обрезал длиннющий стебель с почти полностью, сгнившими корнями, снял снизу несколько плоховатых листов, обработал зелёнкой и просто посадил в горшок в кору. Несколько корешков вверху осталось небольших и несколько воздушных корней. Их после размачивания немного пригнул, чтобы в горшок вошли. Цветущие цветоносы обрезал, оставив по три почки. Ничем не прикрывал. Просто раза два в день опрыскивал капитально из пульвелизатора кипячёной водой листя с обеих сторон, предварительно пропущенной перад кипячением через кувшин "Аквафлор". С них аж текло. Пересаживал где то в октябре - ноябре. Детки вы видели в каком они теперь состоянии. Мамаша набрала тургор и теперь на двух цветоносах пошли по пасынку и бутоннов полно. Скоро должны открыться первые бутоны. Могу завтра её сфоткать.
  13. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    К сожалению, такой мох, как в лесу, на балконе под пленкой не вырастет. Я бы даже сказала, что он не растет, а растягивается). Становится длинный, тонкий и хлипкий. Выживает, как может, но недолго. Неприятно, конечно, в лес ехать в октябре на заготовки сфагнума и прочих мхов, но можнго как раз0 в это время найти в продаже совсем свеженький, и в морозилку его, хотя бы пол-литра.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В октябре самый раз на зиму мох набирать. Лишь бы снегом не прикрыло, а то совсем мокрый и тяжёлый будет. Если брать только верхний тоннкий зелёный слой, то у меня на утеплённой лоджии, где у пола +3-4*, он в не плотно уложенным в пакеты, спокойно до весны вполне зелёный лежит. Заготовители его дерут толстым слоем, и там зелёного с гулькин нос.
  15. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Оооооо...Точно! Практически в лесу живу. До снега ходим за грибами. Теперь буду попозже мох собирать и в морозилку его:hndshk:. Про морозилку даже в голову не пришло, и нигде не попадался такой совет. Огромное вам мерси!
