Арсенал виноградаря. Инструменты и прочее
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Barserk, 01.04.19.
  1. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Покажете?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Обязательно:)]
    ЗЫ. Здесь принято обращаться на "Ты",ко мне тем более:hello:
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если его на заводе проверяли (чисто случайно, а вдруг производители молодцы и с ОТК?), в нем может быть водичка, и если да, то лучше в дом занести.
    Тему про инструментарий виноградаря точно надо делать. Стремаюсь, как бы назвать, чтобы было понятно, о чем это. В ней же можно и нужно размещать и инструменты для виноделия. Опять же разные сушилки, ключи и закаточные машинки для банок с компотами-соусами. А если кто применяет, то и стерилизаторы. Это же тоже инструменты виноградарей. Или наших любимых подруг, если мы сами не закручиваем.
    Пока ничего более умного чем "Инструменты для ухода за виноградом и для переработки урожая" в качестве названия не придумал. Кажется длинно :(
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    В винсовхозе окуривали виноградники дм-11 и рдг -2, (дымовая мина 11 и ручная дымовая граната 2, ищите на авито и обрящете)
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Я в этом годе взял «умницу» на СЗ с литиевым аккумулятором, буду пробовать :)
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Самое слабое место в этом агрегате - это пластиковые сопла. Неловко прислонил/положил штангу и сопло переламывается.
    Заказал латунные взамен сломанных.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как по мне, то самое слабые места:
    1) лямки, точнее их крепления
    2) фиксатор для штанги (уже потерял)
    3) сама штанга из люминя.
    К сожалению, аналог из пластика подобрать не сумел.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    К стандартной штанге которая в комплекте, взял дополнительно длинную, длинну не помню, агрегат пока дома (из за аккумулятора), это первый у меня электрический, как покажет себя - отпишусь.
  9. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Мои помощники на винограднике: мотоблок 20170513_142044.jpg мотобур для посадки 20181110_160459.jpg так же помогает найти раритеты 20180412_113523.jpg труба с наваренной на краю кувалдой, для забивки столбов шпалеры 20180609_151210.jpg , ускоряет процесс в десятки раз
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Небольшая часть арсенала виноградаря на фото.
    Перчатки для работы в межсезонье, прививочная лента, секатор Самурай, ножницы от центринструмент для прорезки гроздей или работы по зеленым операциям, нож фикарсовский в ножнах совмещенных с точилкой (ножны не сфотканы).
    Пока испробованы в деле перчатки, секатор и нож, очень неплохо. Завтра, если будет погода, пойдет в дело прививочная лента на плодовых, а попозже и на винограде.
    Перчатки, кстати, классно держат температуру весны.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Прикупил Чемпионовский бензиновый опрыскиватель, опробую- отитаюсь. Надо и сад обрабатывать и хвойников куча. Всё требует приложения рук.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Серьезная заявка на профессионализм и будущие гектары виноградников :super:
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Пока и без виноградников есть работа а укоренятся Ваши черенки будет и виноградник!
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Опробовал вчера опрыскиватель.
    Впечатления положительные. Опрыскивание превращается в прогулку по саду. Хотел написать "на свежем воздухе",но какой там свежий воздух?,при ядовитом тумане то:aga:
    Контролировать подачу действительно легко нажатием на курок. Сперва не понял даже о чем ты писал, так как всегда пользовался опрыскивателями такой конструкции...Мощность распыления регулируется очень плавно, от капель до тумана. Есть для этого "крутилка" у него. Есть режим полной мощности, переключаются они клавишей с тремя положениями. На минимуме прошелся по малине и смородине, а яблони обработал в режиме тумана. Легко добивает до самой макушки самых высоких крон.
    Форсунка не просто брызгает перед собой, а закручивает "струю" по спирали. Очень удобно для кустарников, не надо ходить вокруг них что бы все обработать, достаточно просовывать между побегами и ветками, орошается и тыльная, и фронталбная зоны.
    Штанга сделана из чего то, похожего на латунь, очень добротная, тяжелая. Если на нее не наступать, не шарахать об стену, то сломать будет трудно.
    Лямки вот да, доверия не внушают, надо как то по другому колхозить. Но очень удобные. 20 кило за спиной вообще не чуствуются. И надевается без лишних телодвижений.
    Работает аппарат тихо. При добавлении мощщи конечно тарахтит, но куда уж без этого...
    Уровень заряда показыал +50%.После 30-ти литров понизился незначительно, еще 30 перекачал бы легко, как мне кажется...
    Хотел видео снять, но оператор из меня тоже криворукий:aga:
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, просто при помповом идешь себе неспешно вдоль рядов, и при его развиваемом давлении в районе 3-4 атм, успеваешь, неспешно пятясь, спокойно помахивать удочкой. А с электрическим проще обработать доступную зону (то же дерево), перейти на другое место, надавить на курок, обработать новую зону досягаемости, отжать курок, перейти дальше, и все по новой.
    При полном заряде летом 100-120 литров, то есть 10-12 обработок запросто.
    Да, тут производители, похоже, идут по пути наименьшего технологического сопротивления :)
    Повезло, у меня явный люминий :) Но пока жива, дальше будет видно.
    С почином!
