Арсенал виноградаря. Инструменты и прочее
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Barserk, 01.04.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Единственный параметр который мне лично не понравился у этого варианта, одно неосторожное движение секаторм и все...заново надо натягивать. Не катастрофа. но кое что поломать может. А я люблю 300% запас прочности.
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    А побеги об триммерную леску не обрезаются? Чуть сильнее прижал, и срезал. Не?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня витой квадрат, но и то таких проблем не замечал ни разу. А так, можно же ж простую круглую взять...
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    2-3 мм уже довольно толстая, к тому же сильно прижимать молодой побег нет никакой необходимости, да и не просто. Если тапенером то не прижмешь точно, а руками подвязывать муторно, даже 2-3 куста...
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бывает.
    Раньше я сам много обламывал. сейчас стараюсь расположение гроздей провести пока они еще с горохом. А то если опаздать. то часто крыло или часть грозди может через проволоку или между лозами вывалиться. И когда ягоду раздует, попробуй её достань неповрежденной.
    И давно перестал пользоваться ногтями на винограднике. в кармане всегда ношу или ножницы садовые, или секатор с прямыми лезвиями универсальный. Где то гроздочку простричь, где то лопнувшую вырезать. Ножницами с тонкими кончиками это сделать просто. Да и пасынки в самой гуще обстригать тоже легко и аккуратно получается.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тоже взял весной на Али такие щипчики, теперь без них не подхожу к кустам. Вернее подхожу, смотрю, и иду за этими ножничками. Стоят то 250 рублей.
    И еще нашел таки оптимальный вариант "проволоки" и прищепки. Перевязал большинство проволок на леску круглую 2.4 мм, но имеющиеся черные прищепки с али очень жесткие, осенью вообще наверно пальцы сотру, отстегивая их. До этого были помягче, легко отцеплял двумя пальцами, но теперь нашел такие, еще легче работать стало...
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я такие ножнички покупал на ОЗОНЕ быстро и подешевле.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Белые предназначены для закрытого грунта. Они от ультрафиолета могут разрушаться.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Были такие подозрения...:faq:
    Ладно, еще какие то едут, посмтрим.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По черным тоже есть различия. Я покупал много разных партий. Одна уже 3 год не снимая с проволок живет и работает. А есть та. что после первой зимы стала серой и эластичность потеряла частично.
    Поэтому на этот год 2,5 тысячи докупил.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня тоже первая партия три года уже работает, жаль не купил сразу пару тысяч штук. Вотрая тоже крепкая, но очень жестко крепится, отстегивать больно.
  13. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Год такие простояли, на зиму не стал их снимать. Пока намеков на разрушение не видно. Но на самом деле очень удобные.
  14. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Коллеги, поделитесь, кто какой аккамулятороной пилой пользуется? Выбираю какую взять: сабельую или цепную. Какая удобнее для опила деревьев и рукавов винограда?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сабелькой удобнее подлезть во всякие места, и если упереть, то ветки до 7 см пилит уверенно, пилку только хорошую надо.
    Цепная пилит быстро, но рвёт сильно, править надо после нее.
    У меня пилы с Алиэкспресс, но акб макитовские. Комплектные аккумуляторы у этих пил совсем никакие.
